Кастум "Застенчивый" (Coy friend).
Сообщений: 413 • Страница 1 из 28 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 28
Сообщение Валеркин » 23 фев 2011 10:42
Всем доброго времени суток.
Вот соскучился по пилению, сверлению, паянию и прочей работе.
Решил сделать корпус для "старого" компа. Корпус будет располагаться на столе.
Решение пришло из-за того, что комп просто пылится в углу, и я его почти не использую, а расставаться с ним не хочу. Да и два компьютера лучше чем один.
Ещё мне частенько приходиться, проверять чужие жесткие диски, восстанавливать и сохранять информацию с них.
Пока выношу на ваш суд компоновку. Задумка такая комп у стены, не мешает работать на столе и всегда к нему есть доступ.
Скажите что вы об этом думаете ?? И стоит ли начинать?
На цвета не обращайте внимание, важна компоновка, хотя и она традиционная, просто хочется получить какие то советы.
Но и фото компа который хочу переделать.
Жду советов!
Валеркин offline
Сообщение INZHENER_BWS » 23 фев 2011 11:50
Кстати задумка хороша)))
Можно даже на переднюю стенку повешать монитор, а эту стенку сделать на рояльном шарнире (может и другое название) и будет иметь оперативно открыть системник)))
ушел в тюннинг
INZHENER_BWS offline
Сообщение Валеркин » 23 фев 2011 12:11
INZHENER_BWS, Про монитор так и задумано и про оперативный доступ к системнику тоже. Хотя можно сделать так чтоб подключать любые HDD снаружи.
Думаю в процессе изготовления придет много идей. confused redface
Валеркин offline
Re: Как бы проект ( возможно будет воплощение).
Сообщение Mag-Dark_Elf » 23 фев 2011 12:27
Валеркин писал(а):стоит ли начинать?
ДА!
Mag-Dark_Elf offline
Сообщение Max Gluck » 23 фев 2011 13:35
а DVD вверх открывается? а то можно поставить его перед материнкой, чтоб открывался в верхней крышке, т.е. наверх, тогда экономится немного места, а системник станет прямоугольным.
тогда и хард можно будет перевернуть на 90 градусов, и можно будет убрать пустоту справа.
да и померь кабель на БП, он по длине подойдет? а то бывают совсем короткии.
нехватае вентиляционных отверстий, только БП и видюха будут выводить воздух?
на вдув надо что-то поставить.
можно ещё подумать- может БП боком поставить...
Max Gluck offline
Сообщение Tantos » 23 фев 2011 14:05
Хм, а если взять идеи из Level 9?
Чем больше узнаю людей, тем больше люблю компьютеры
Tantos offline
Сообщение Валеркин » 23 фев 2011 14:10
Max Gluck, Про DVD, там где будет стоят системник,
вверху полка, да и тянутся чтоб поставить диск не охота.
Хотел вообще не ставить привод, но хочу сохранить комплектацию
да и приводом часто пользуюсь.
Харда будет 4 штуки и как расположу пока не знаю.
Длинна кабеля не помеха паяю с 1974 года прошлого века.
Вентиляцию конечно обеспечим. А вот про то как поставить блок питания
надо подумать если высоты хватит пожалуй можно боком.
Ну а так спасибо вам за советы. confused confused
Да хочу узнать, будет ли держаться Автомобильная эмаль на оргстекле.
У меня есть оргстекло, не очень хорошего качества
хочу применить на боковины. :doc:
Валеркин offline
Сообщение Валеркин » 23 фев 2011 14:18
Tantos, Просвети тундру шо це таке Level9? :insane: :insane:
Валеркин offline
Сообщение Max Gluck » 23 фев 2011 14:29
Валеркин, а в бок место есть для DVD?
мне кажется эмаль будет держаться ЕСЛИ: поверхность замотировать(наждачкой), загрунтовать!
Max Gluck offline
Сообщение Валеркин » 23 фев 2011 15:07
Max Gluck, Про наждачку понятно, полистирол я красил даже
без грунтовки, всё держится отлично,
а вот оргстекло но надо попробовать.
Да пока думаю с чего начать до выходных.
Пока материал подберу, ну и начнём по молясь.
Про DVD скорей всего так и оставлю был ещё вариант,
поставить его вертикально, но не вверху и не с боку.
А сделать горизонтальную ступеньку но для монитора тогда место не будет.
confused confused
Валеркин offline
Сообщение Sonic-Chainik » 23 фев 2011 15:33
[quote="Валеркин"]Tantos, Просвети тундру шо це таке Level9? :insane: :insane:
Я думаю, он имел в виду thermaltake level 10.
Сообщение Max Gluck » 23 фев 2011 15:34
а может попробовать под углом чтоб открывался вперёд, места меньше занимать будет.
харды можно расположить на боковине в вертикальном положении.или к верхней крышке приделать крепеж на рельсах, чтоб вытаскивать легко было...
Max Gluck offline
Сообщение Валеркин » 23 фев 2011 15:57
Sonic-Chainik, Это корпус где много маленьких коробочек? Я поищу потом, но мне кажется так.
Max Gluck, Я хочу вместиться в такое пространство.
Правда это не столь важно,
стол всё равно буду делать другой но когда это будет.
Пока определился так.
Валеркин offline
Сообщение INZHENER_BWS » 23 фев 2011 15:57
Ах да ещё на счет проводов подключенных к материнки с зади, нужно корпус продлить сантиметров на 5, что бы закрыть отходящие провода и далее под стол...
ушел в тюннинг
Сообщение ангар_15 » 23 фев 2011 16:18
Однозначно стоит начать проект gud
а по компоновке - есть поговорка "Война покажет план" :wink:
Цифровой мир ... in эction
ангар_15 offline
Вернуться в Моддинг корпусов
