Проект " Rupture brain"
Сообщений: 371 • Страница 1 из 25 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 25
Сообщение INZHENER_BWS » 06 дек 2010 17:04
Проект будет о самодельном усилителе и колонках!
Сначала займусь усилителем! корпус усилителя был взят от старого ПК, была удалена корзина под HDD и дисководы, задняя стенка
и сделана замена её из фанеры (правда только часть, возможно, сделаю туда радиатор с рёбрами).
жду советов и критики
ну и вопросики конечно
1) из чего можно сделать переднюю панель?
2) лучше лежачий или стоячий корпус делать?
3) как вам название проекта?
ушел в тюннинг
INZHENER_BWS offline
Сообщение Квайкер » 06 дек 2010 18:57
Не большой усилитель то будет?
Сообщение INZHENER_BWS » 06 дек 2010 19:12
Квайкер, размеры у него 360х360х180мм! в нём будет умещено 5 каналов по 70Вт и возможно усилитель для саббуфера + платы регулировки громкости, индикации, предварительный усилок и куча всякой электроники)))
ушел в тюннинг
Сообщение Валеркин » 06 дек 2010 19:14
А сам усилитель? Будешь собирать, ставить готовый или другое? По моему нужно хотя бы знать какой он объём будет занимать, а то там для лампового 40 летней давности, места хватит. Ну удачи !
Валеркин offline
Сообщение Валеркин » 06 дек 2010 19:18
Немного опоздал с вопросом! А не лучше будет всё в саббуфер засунуть как в заводских моделях. confused
Валеркин offline
Сообщение INZHENER_BWS » 06 дек 2010 19:18
Валеркин, сейчас фотки загружу, текст оформлю и выложу усилок :beer:
на счет того что бы запихать всё в саб = теряется мобильность, усил спокойно должен подготовлен для выезда на природу))) сделаю специально для этого колонки! да и расположение саба должно быть впереди комнаты, а аппаратуру всю хочу расположить около себя, т.е. в конце комнаты, поэтому было принято решение сделать отдельно, да и саб еще не известно когда будет :dontknow:
Последний раз редактировалось INZHENER_BWS 06 дек 2010 19:59, всего редактировалось 1 раз.
ушел в тюннинг
Сообщение RAIMEN-13 » 06 дек 2010 19:39
Интересно посмотреть!
RAIMEN-13 offline
Сообщение Валеркин » 06 дек 2010 20:15
Ладно буду следить! Но на природе птичек и тишину слушать надо и петь под гитару, а не пугать всех диких зверьков и отдыхающих пенсионЭров! :lol: :lol: :lol: Да и 5.1 там зачем хватит стерео. А для дома и пульт можно сделать, но хозяин-барин. Шучу я не обижайся! redface
Валеркин offline
Сообщение INZHENER_BWS » 06 дек 2010 20:30
В корпус будет установлено два трансформатора типоразмера ТН 61-127/220-50 мощностью 190 Вт
Усилители собраны на микросхемах TDA7294 в типовом включении, номинальная мощность 70Вт, пиковая 100Вт!
Собственно вот они 5 каналов
Вид со стороны деталей
Вид со стороны дорожек
На данный момент всё будет привинчено к вот такой алюминиевой пластине, в дальнейшем думаю сделать оребрение
Вот примерное расположение деталей в корпусе
Усилитель для сабвуфера ещё не выбран, так же как и его номинальная мощность)))
ушел в тюннинг
Сообщение INZHENER_BWS » 06 дек 2010 20:45
[quote="Валеркин"]Ладно буду следить! Но на природе птичек и тишину слушать надо и петь под гитару, а не пугать всех диких зверьков и отдыхающих пенсионЭров! :lol: :lol: :lol: Да и 5.1 там зачем хватит стерео. А для дома и пульт можно сделать, но хозяин-барин. Шучу я не обижайся! redface
в какой то степени я сам дикий :shy: на счет пульта я конечно думал, возможно и сделаю, если тяму и времени хватит!
Да и ещё усилители будет возможно удваивать мощность в два раза в стерео режиме! :doc: и тогда не завидую я соседям :lol: :lol: :lol: а ещё охото саб на 300-600Вт ::-D:
Как считаете сколько нужен саб для данной системы???? confused
В режиме 5.1 - 5х70Вт + (300...600)Вт :dontknow:
В режиме 2.1 - 2х170Вт + (300...600)Вт :dontknow:
ушел в тюннинг
Сообщение Outlander » 06 дек 2010 23:05
INZHENER_BWS, а транс не слаб? каждая микруха (если не перегружать) дает пускай на выходе 50 вт. 50/0.65 = 77, 77*5 = 385 (0.65 - кпд микрухи). Итого 385 ватт питания на 5 каналов. При 70 ваттах это уже 520, при 100 все 770... Конечно, этот рассчет ваттажа для синусоиды а не для реального сигнала, но все же.
Насчет саба - ищи с чуйкой поболее, тогда не придется городить под него мощный усилитель.
Валеркин, разнести по лесу, врубить на полную - все дачники сбегутся послушать ::-D:
ElEMENT
Overture home acoustics
Core01
Outlander offline
Сообщение Sonic-Chainik » 06 дек 2010 23:12
Немного переехали.
Сообщение INZHENER_BWS » 07 дек 2010 00:30
Outlander писал(а):INZHENER_BWS, а транс не слаб? каждая микруха (если не перегружать) дает пускай на выходе 50 вт. 50/0.65 = 77, 77*5 = 385 (0.65 - кпд микрухи). Итого 385 ватт питания на 5 каналов. При 70 ваттах это уже 520, при 100 все 770... Конечно, этот рассчет ваттажа для синусоиды а не для реального сигнала, но все же.
как писал я выше будет два трансформатора 190+190=380Вт. а так как это 5 каналов вся мощность уходит на передние динамики, а задние только для эфектов))) так что хватит + у саба будет естетвенно свой БП!
ушел в тюннинг
Сообщение INZHENER_BWS » 07 дек 2010 01:11
вот примерно накидал набросок передней панели
пояснения :
в центре регулятор общей громкости, от него индикаторы звуковой частоты
ну а по бокам регуляторы громкости и тембра фронта, тыла, центра и для саба частота среза и фаза!
ушел в тюннинг
Сообщение Летячий мыш » 07 дек 2010 01:34
Дельный совет тебе друг) пока не напортачил) смени транс) из личного опыта, на 8ми омную нагрузку ТДА одна хавает около 80Вт электроэнергии... у тебя тут 5 каналов...400Вт... и это МИНИМУМ для транса... для большого кол-ва каналов берут либо несколько трансов маленьких, либо один бОльшей габаритной мощности. + канал для саба, если исходить из твоих вычислений 70Вт в 5.1, то сам тебе минимум на 150, а лучше на 200Вт надо. Мало того, что динамик поди найди та сделай правильный корпус, дык ещё и прикинь, какое усю саба надо будет питалово??? Сам дела ФИ 250 литров саб, на двух 75ГДН-1-8, в загородном домике, в подвале оборудован кинотеатр, площадь около 60ти квадратов, дык я для него в мосту семь штук ЛМ3886Т включил, там, что-то около 400Вт получилось суммарная мощность этого усилителя, дык вот на резонансной частоте 75ок, у них там около 27Гц по моему, ТОК потребляемый от платы БП расплавил провод идущий от средней точки, который в сечении был 1.75мм.кв. А транс там стоит на 700 Вт, заказной тор, ток максимальный вторички 25А...Так, что ты бы сменил транс этот)) а то либо первичку на нём попалишь, либо в худшем случае разлетится по баллистической траектории кристаллы микросхем (проверено), и да, если это тда, то к радиатору если вешаешь без слюдяных прокладок, то радик обязалово кинуть на батарею...(заземлить) очень советую, сколько в моей практике погибло ТДА 7294 от статики, волос на голове не хватит посчитать. Так, что, прими к сведению) :beer: :beer:
Летячий мыш offline
Time : 0.078s | 11 Queries | GZIP : Off
