Данный проект я хочу сделать на уровне лучших модов с кучей топового железа внутри и шикарным внешним видом, на русских сайтах таких модов весьма мало точнее почти нет и я в основном перед началом ворклога изучал разные работы на западных сайтах, особенно работы представленные на MDPC... это будет не кастом, т.к делать сделать высококачественный кастом я пока не готов :) а я хочу сделать очень качественный мод... для этого мода я выбрал корпус SilverStone TJ-07... некоторые скажут что слишком много модов в данном корпусе, но в дальнейшем я объясню свой выбор... особый упор будет сделан на мод внутренних частей корпуса и системы водяного охлаждения... система охлаждения будет рассчитана на разгон и при этом будет весьма тихой... вся внутренняя часть будет полностью переделана, точнее не переделана, а «отделана» т.е все внутренние части будут закрыты накладными панелями, все шланги и провода будут максимально спрятаны... внешне же этот корпус весьма красив и элегантен и я постараюсь ничего не испортить добавив некоторые детали...
Для начала опишу выбор железа думаю это позволит понять что это будет за мод...
мать Asus P6T WS Revolution
процессор Intel Core i7 965 +
память Kingston 12 Gb
видео паиа GTX295 Quad SLI
диски 6 HDD + 2 SSD (с возможностью расширения до 6 SSD)
система водяного охлаждения будет охлаждать все горячие компоненты: материнку, процессор, видеокарты... точнее внутри будет две системы СВО одна для материнки и проца, а вторая для видеокарт т.к 295 карты очень хорошо разгоняются, а для хорошего разгона нужно хорошее охлаждение... чтобы отвести тепло от всех компонентов и сохранить тишину в системе будет установлена пара больших радиаторов под 3 вентилятора каждый...
и чтобы это все вместилось был выбран корпус SilverStone TJ-07... этот корпус весьма часто используют при создании подобных систем из-за очень грамотного внутреннего строения (например возможность поворота материнской платы и сборки корпуса на другую сторону, выездной трей с материнкой, готовность к установке СВО и т.д) и возможности разместить кучу топовых компонентов благодаря своим габаритам...
итак вот собственно и корпус...
точнее даже два... новый... и старый... в старом серверная материнка на два проца 12 винтов, пара сидюков, и пара стримеров :))))) возможно именно из-за этого, я и взял для мода этот корпус
внешний вид и качество исполнения корпуса выше всяких похвал... постараюсь тут ничего не испортить и лишь добавить некоторые детали... на морду и крышу будут сделаны накладки в едином стиле... окно скорее всего будет убрано внутрь и возможно затонировано... нижняя сетка возможно останется или возможно будет переделана под стиль накладок на крыше и морде....
другая стенка... возможно будет сделано окно и изменена накладка...
внутренняя часть взгляд через окно... тут все не так красиво как снаружи, некрашеный металл... не весело и именно тут все и будем менять...
взгляд ближе... после шикарного внешнего вида, могли хотя бы внутри все покрасить в черный цвет... нужно будет делать это за производителя :)
уфф... ну для начала думаю хватит...
