www.modding.ru :  Поиск по форуму  Профиль : Войти и проверить личные сообщения : ВходРегистрация
Проект Black Copper
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Моддинг форум -> Дневники модов
Предыдущая тема :: Следующая тема
aka_gk
votes: 1
СообщениеДобавлено: 08 Ноя 2009 20:58    Заголовок сообщения: Проект Black Copper Ответить с цитатой
Всем привет :)
Предыстория (можно пропустить если лень читать)
Был у меня одно время ADSL инет от Стрима и, как вы знаете, исходящая скорость у него очень мала по сравнению с входящей, что, сами понимаете, плохо если хочется пользоваться торрентами и иметь там приличный рейтинг. Приходилось оставлять комп на ночь чтобы побольше раздать и он довольно сильно докучал шумом, особенно после покупки видеокарты 4870х2. Блок питания Thermaltake тоже не особо радовал своим тарахтящим 140мм Ятлуном.
Тогда (примерно декабрь 2008) у меня был корпус Thermaltake Kandalf LCS с встроенной водянкой, вполне тихо работающей на 7В (помпа и вентиляторы), но хотелось еще охлаждать и видео. Задумал я переделать всю эту водянку чтобы было холодно и тихо, заказал радиатор Swiftech MCR320, ватер на процессор Aquacomputer Cuplex HD, помпу Laing DDC-1Plus с топом-бачком XSPC, ватер на видеокарту Watercool Heatkiller LT ну и так всякого по мелочи. Заказывал через посредника ну и там проблемы у него начались и все такое, в общем не полностью получил я свой заказ, из основного - не дошел ватер на видеокарту и штуцера Bitspower. Я его потом в Москве купил у знакомого.
В общем пока я собирался с мыслями, докупал недостающее в моей голове все перевернулось вверх дном и я полностью переосмыслил весь корпус Я счастлив Это случилось примерно к августу 2009 и я продал радиатор, топ-бачок, вентиляторы для радиатора, помпу поменял на менее мощную (и тихую). Блок питания заменил на более тихий. И что-то вот дернуло и корпус я тоже продал, заказал новый из Германии Смеюсь и катаюсь по полу
Итак вот что получилось.
Список железа:
Core 2 Duo E8500 E0
Asus Maximus Extreme X38
Gainward HD 4870x2
память DDR3 OCZ Platinum 1600Mhz
БП Antec Signature 850W
2x HDD в raid0 + 1х для хранения
корпус Lian Li PC-P80 (черный)
СВО:
помпа Laing DDC-1T (Swiftech MCP350)
топ EK X-TOP Rev. 2
держатель для помпы (UN)Designs Absolute Pump Bracket Ver. 3
радиатор Thermochill PA140.3
вентиляторы Yate Loon D14SM-12
резервуар EK Multioption 150
ватер на CPU Aquacomputer Cuplex HD
ватер на GPU Watercool HEATKILLER GPU-X² 4870-X2 LT
шланги Feser UV Blue ID 1/2" OD 3/4"
штуцера, поворотные адаптеры, пробки - Bitspower
Ну в общем, как говорится, Less Talk More Rock
Процесс:
Цветовая схема
В центре внимания материнка, цвета - черный и медный. Побочные вещи - радиатор, помпа, блок питания черные и как бы незаметны. Соединения (шланги и провода) синие.
Подсвечиваться должна только материнка, для этого использую полосу белых светодиодов в ширину материнки.
Примерно так :)
Первой приехала оплетка - занялся этим.
помпа
24-пин
8-пин ATX
Общий вид материнки с ватером. Cuplex hd немного выбивается из черно-медно-синей темы, думаю я, читайте дальше об этом
Вентиляторы
Еще переплел кое-что по мелочам, типа светодиода для резервуара, корпусные кабели USB, корпусные кнопки питания.
Далее работа с корпусом. Планирую отдать в порошковую покраску - черный матовый цвет. Стараюсь как можно больше сделать до покраски чтобы потом царапать не пришлось
Первым делом надо убрать панельки в 5.25 отсеках, винты расположены продольно по отношению к корпусу и кажется кто-то на заводе забыл просверлить отверстия Я счастлив
просверлили, выкрутили, убрали.
В следующей ревизии этого корпуса все исправили, как выяснилось.
Прикидываю расположение всего этого дела
Остался всего один 5.25 сверху, ну ладно, что поделать Я счастлив
На последней фотке видны ушки которые держали те самые панельки
Дальше делаем отверстия для кейбл менеджмента.
Лепим скотч, размечаем дыру для 24-пин, берем дремель и каску Я счастлив
После дремеля добиваем мелким напильником, закругляем края, шлифуем наждачкой на 600. Получилось очень гладко так что можно обойтись и без резиновых кантов. Тоже самое делаем ниже для питания видеокарты и всяких кнопочек, юсбишечек.
Сверху в 5.25 есть выступы, видимо поддерживать привод, например. Передние мешают радиатору, поэтому спиливаем их нафиг напильником, доводим 180й наждачкой, потом 600 и 1200. Как оказалось потом, вторая пара тоже мешает, так что и их тоже уже нет :)
На фотке выглядит не так удачно, но на ощупь получилось гладко
Почистил держатель для помпы, был глянцево-черный, стал просто металлический. Наждачка 180
Также просверлил отверстия в дне корпуса
Для крепления радиатора купил Lian-Li Radiator Bracket, но он расчитан на 120мм радики. Ну что же, придется подогнать :) Примерил, просверлил дырки, подправил круглым напильником. Получилось неплохо
Между делом на этой неделе приехала очередная посылка из UK, среди всего прочего специально покрашенный Watercool Heatkiller на проц. Теперь ватеры на проц и видео круто сочетаются СУПЕР !!!
Еще в посылке был один черный поворотный 45 градусный адаптер Bitspower. Все штуцера уже куплены, но неожиданно появились эти черные, так что придется заказать еще раз.
В надежде что по корпусу все работы закончены, высверливаю клепки, откручиваю все что прикручено. Получилась вот такая куча, собираюсь красить все что можно - части корпуса, крепления, охлаждение памяти OCZ XTC, всего 35 штук.
В запаснике у меня еще завалялись клевые винтики М3, UNC 6-32 и черные вытяжные клепки - собирать буду ими
В пятницу отвез всю эту кучу на покраску, надеюсь забрать во вторник-среду.
На этом пока все. Пишите что думаете.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DimxXxka
votes: 1
СообщениеДобавлено: 08 Ноя 2009 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
интересная оплетка....
непонятно что выходит....
удачи!
Квайкер
votes: 4
СообщениеДобавлено: 08 Ноя 2009 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оплёточка прям как у буржуев, каждый проводок в своей оплётке, хотя я например не врубаюсь, зачем наоборот визуально увеличивать кол-во проводов.
где покупал?
_________________
Оргстекло в Питере + полезности:
http://forum.modding.ru/viewtopic.php?t=32859
aka_gk
votes: 1
СообщениеДобавлено: 08 Ноя 2009 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
удачи!
спасибо, постараюсь сделать чтобы было понятнее Я счастлив
где покупал?
как у буржуев и есть Я счастлив тыц
ну уж если провода полностью не получается спрятать (а оно и не получается, т.к. из материнки все равно разноцветный пучок торчит как ни прячь его), то пусть они хотя бы красиво смотрятся
Zizerin
СообщениеДобавлено: 08 Ноя 2009 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оплетка прикольная а цена еще прикольней 0о
_________________
Apofigen
votes: 3
СообщениеДобавлено: 08 Ноя 2009 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да денюжка сюда вложена не малая, но если автор может себе это позволить, то почему бы и нет?
Получается довольно интересно, редко можно встретить, настолько полную подгонку по цветовой гамме.
Посмотрим что получится.
ai_
votes: 6
СообщениеДобавлено: 09 Ноя 2009 00:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бальзам на душу, неужели получится отечественный мод европейского уровня )
_________________
"GECK" | "Comp" | БП
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
aka_gk
votes: 1
СообщениеДобавлено: 09 Ноя 2009 07:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем за мысли вслух Пиво
а что не так с ценой? Я в шоке
Она дешевле чем Techflex (например в первой кабельной в мск), про наборы Vizo которые продают в PC Design я вообще промолчу Растрел на месте
GizmO
votes: 2
СообщениеДобавлено: 09 Ноя 2009 08:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да начало крутое!
А как насчет Flexo Pet? Она вроде самая дешевая из всех...Я не знаю
Когда брал себе еще на первый моддинг, вышло дешевле чем Vizo или AC Ryan.
_________________
Full Metal PC
Half-life 2 Case Mod
LabMod
aka_gk
votes: 1
СообщениеДобавлено: 09 Ноя 2009 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GizmO писал(а):
Да начало крутое!
ну я и говорил про Techflex (эт производитель) Flexo Pet, единственное известное мне место с большим выбором размеров и цветов - первая кабельная компания в москве. Цены - от 30р за метр самой тонкой.
Та что у меня получается 6.6 евро за 10 метров, т.е. примерно 28р за метр. А я брал сразу большой набор (и тонкие, и для SATA, и еще два размера побольше с подходящей термоусадкой) - там еще дешевле выходит. И кстати термоусадка у него 3:1 (а не 2:1) - такую фиг найдешь Я не знаю
Ну и все таки плетение в 3 волокна не идет ни в какое сравнение с одинарным (слева Флексо Пет):
GizmO
votes: 2
СообщениеДобавлено: 09 Ноя 2009 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хм, круто.
family pack брал? http://en.mdpc-x.com/mdpc-sleeve/family-packs.htm такой?
_________________
Full Metal PC
LabMod
aka_gk
votes: 1
СообщениеДобавлено: 09 Ноя 2009 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GizmO писал(а):
хм, круто.
нет, не настолько много Смеюсь и катаюсь по полу
Sleeve-Kit
GizmO
votes: 2
СообщениеДобавлено: 09 Ноя 2009 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оу Я счастлив
Ясно спасибо за наводку! Пиво
_________________
Full Metal PC
LabMod
aka_gk
votes: 1
СообщениеДобавлено: 09 Ноя 2009 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Промывка радиатора. Лейку от душа откручиваем, насаживаем шланги и врубаем кипяток Я счастлив
надеюсь 40 минут достаточно Сбит с толку
N4cer
СообщениеДобавлено: 09 Ноя 2009 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aka_gk, офигел мозги на помойку... химию в школе учили?
_________________
InWin Q500 RE-Style
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Моддинг форум -> Дневники модов Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 10
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
    Cчетчики
