[КМ 2009] Дневник мода наушников Philips SHE2550
Сообщений: 35 • Страница 1 из 3 • 1, 2, 3
Сообщение Славик » 30 окт 2009 01:34
Чего обычно ожидает покупатель от наушников за скромную стоимость и форм-фактор "затычки"? Просто того, чтобы из них был хотя бы какой-нибудь приемлемый звук! Своей задачей автор данной статьи и данного мода, то бишь я, ставил создание оригинальных наушников-вкладышей, являющихся привлекательным аксессуаром, сохранившего при этом свою функциональность и НЕ потерявшего какого-либо качества звучания. (хотя смешно говорить о качестве, повторюсь опять же, звука вкладышей, если это не Sony или Sennheiser =) ).
Итак, за основу были взяты наушники Philips SHE2550, оставшиеся с незапамятных времён и посему занявшие законное место на моём моддерском столе. Стоит отметить качество наушников данного производителя, из тех, что у меня были, не сломались ни одни (разве что сеточка на одних протёрлась за 3 с лишним года нещадной эксплуатации). Выглядят они так:
Отмечу, что не было никакого желания воплощать их в том виде, в котором они были, в дереве, так как конструкция бы получилась слишком хрупкой. За прототип были взяты наушники от SE, мне очень нравится, как они сидят в ушах. =)
Итак, приступим! ;)
Вначале вырезаем заготовки соответствующих размеров, придаём им форму, отдалённо напоминающие "ушки". Я использовал бук, так как это твёрдое дерево и оно мне нравится в работе. Затем необходимо сделать крышку, которая будет закрывать диффузор. Лучший способ - из двух заготовок отпилить лобзиком (именно лобзиком, доставшимся вам в наследство, ручным, с тонким полотном - ниточкой, потому что иначе потом ни за что не поймаете рисунок дерева...хотя поймаете при должном упорстве, но потеряете много времени и, что самое главное - толщины заготовки, а тут она идёт даже не на миллиметры!). Затем подгоняем всё друг к другу ( в принципе, можно и не подгонять, в идеале так лучше и оставить, полотно сделает пропил и затем срезы плотно соприкоснутся друг с другом; однако мне править всё-таки пришлось).
Фотографий некоторых этапов у меня нет, некоторые не очень последовательные, но я попробую недостающие описать словами более или менее вразумительно и наглядно.
Затем начинаем придавать форму заготовкам всеми известными вам способами (я использовал нож по дереву, лезвия для бритвы, наждачную бумагу). Фото некоторых этапов ниже:
То, что я назвал "крышкой" (будущая сетка).
Здесь показаны заготовка и более-менее оформленный корпус.
Постепенное придание формы.
После того, как получил приемлемую форму, необходимо было сделать полость для динамика. Задача не самая простая, т.к. полости должны быть примерно одинаковыми в обоих наушниках. Делаются полости по динамикам предварительно разобранных наушников (разрушение как основа созидания =) ). И тут мне неожиданно повезло! На самом деле, как оказалось, диффузор наушников спрятан за достаточно прочной металлической сеткой и мне не пришлось волноваться за диффузор Так же просверлил отверстие для провода, бук, из которого сделаны наушники, это благополучно перенёс.
Аналогично, полости необходимо сделать и в крышке-сетке, чтобы диффузору динамика было куда двигаться, особенно это важно для низких частот, когда амплитуда колебаний максимальна.
Затем обработанные крышки превращаем в сетки. Орудуем микродрелью и миллиметровым сверлом:
Готовая "сетка".
Затем всё тщательно шлифуем и подгоняем. После этого я нанёс несколько слоев жидкого лака так, чтобы все части деревянного корпуса хорошо лаком пропитались. Слоям давал хорошо просохнуть. Итог ниже:
Теперь необходимо сделать из наушников наушники. берём наши динамики, вставляем в канал наушников провода, завязываем узелок (не забываем!), пайка, предварительная примерка (чтобы узнать, правильно ли ориентированы динамики в корпусе)...
После этого склеиваем, накладываем бандаж и ждём (я клеил эпоксидкой, мне нравится этот клей своей надёжностью и адгезией):
В итоге получились вот такие интересные и как минимум необычные наушники (которые теперь принадлежат моей любимой девушке и даже вызывают неподдельный интерес у знакомых и незнакомых людей мне на радость, ведь это всё в совокупности и есть самая большая награда за работу, это радость, это удовлетворение тем, что всё получилось):
К слову, не подумайте чего не правильно, на момент этой фотографии наушники были ещё у меня и девушка ничего о них не знала, это был подарок, так что пришлось примерить на себе. =)
http://forum.modding.ru/viewtopic.php?t=31746 - наушники
http://forum.modding.ru/viewtopic.php?t=31347 - флешка
Славик offline
Сообщение GizmO » 30 окт 2009 01:46
Я сначала подумал, что ты ложки вырезал вместо наушников. ::-D:
WIP Optimus PC
Full Metal PC
Half-life 2 Case Mod
ZestFilms
GizmO offline
Сообщение MasterNeo » 30 окт 2009 02:38
НАйС :super:
Изображение - мой Сайт ))
MasterNeo offline
Сообщение serh » 30 окт 2009 02:45
надеюсь они луче воспринемаются кожей ...и не вызывают неприхятных ощющений :super:
Сделано замечательно хоть и кривовато :doc:
serh offline
Сообщение Raziel74 » 30 окт 2009 06:25
прикольно :super:
Raziel74 offline
Сообщение Славик » 30 окт 2009 14:21
:lol: "GizmO: Я сначала подумал, что ты ложки вырезал вместо наушников."
Ну да, на самом деле так уже несколько человек подумали. )))))
Славик offline
Сообщение - TimoFeI - » 30 окт 2009 15:13
Круто!!! Еще бы провод покрасить под цвет...
Нет ничего твоего, кроме нескольких кубических сантиметров в черепе...
- TimoFeI - offline
Сообщение kuzNETz » 30 окт 2009 16:07
Предлагаю ещё расписать, под гжель или хохлому =))
kuzNETz offline
Сообщение Chainsaw38 » 30 окт 2009 17:27
Ааа! У меня такие-же наушники! Звук - супер! Молодец! Круто! Йахуу! Даешь кастом наушники! :super: :super: :super: :super: :super: :super: :super: :super:
^_^
Chainsaw38 offline
Сообщение Юрий Сергеевич » 30 окт 2009 21:35
Оч. круто!!
Юрий Сергеевич offline
Сообщение saman » 30 окт 2009 22:39
ааа шикарно) автор крутой парень) :D
saman offline
Сообщение Dorosh » 03 ноя 2009 19:35
Мсье знает толк в извращениях
Прекланяюсь перед терпением и мастерством
Amat victoria curam
Dorosh offline
Сообщение Славик » 04 ноя 2009 12:57
=) Кстати, аккуратный золотой узор был бы вполне к месту! =) Это я про хохлому. )))))))
Славик offline
Сообщение aka_gk » 06 ноя 2009 08:37
ложки :lol:
звучать лучше не стали? :DD
Project: Black Copper
I VOID WARRANTIES
Помогу с заказом из mdpc-x.com - подробности в ЛС
aka_gk offline
Сообщение Raziel74 » 06 ноя 2009 09:19
про золото +1 :beer:
Raziel74 offline
Time : 0.096s | 11 Queries | GZIP : Off
