FMA Case
Сообщений: 46 • Страница 1 из 4 • 1, 2, 3, 4
FMA Case
Сообщение KeLaF » 17 дек 2005 16:34
Итак, вот и я решил начать ворклог, так как материала набралось прилично.
Чё-то пробило меня в последнее время на аниме, и я решил забацать кейс по мотивам FullMetal Alchemist'a. Идея родилась давно, но определился с тем, каким будет корпус, я только недавно.
Под нож попал кодеген 3ххх. Но он для меня был слишком маленьким, поэтому я его планирую "нарастить" с помощью подставки, но после прикидок, я решил сделать подставку шире корпуса, чтобы он выглядел как-то помастадонитсей :)
Для этого я полазал по своему гаражу и нашел там старый немецкий комп. :super:
Он-то и стал основой для подставки.
Это боковые крышки подставки, но они ещё не обработаны.
А это уже обработанные. Позже я выставлю точный угол изгиба.
По моим расчётам подставка будет высотой 200мм и шириной 300мм.
Теперь об основной части корпуса.
На одной стенке стандартное окошко, но с гравировкой. На другой стенке я хочу сделать рисунок, причём ни аэрографией, ни наклейкой ;) Каким образом, потом скажу.
Собственно во сам рисунок.
Его "поддерживают" два маленьких окошка.
Изображение.
В планах сделать новую морду с дверцей и рисунком.
KeLaF offline
Сообщение KeLaF » 19 дек 2005 16:18
Вот проект. Извните, но 3дмаксом не владею. :)
По середине - перед корпуса.
В подставке прорезаны два отверстия под 120мм вентяляторы для СВО. Над ними 5.25 отсек.
На дверце будет изображена Фламель.
Основной цвет корпуса - чёрный.
Подсветка - синяя с красным.
Бр-р-р..20Кд в ножках это слишком :)
KeLaF offline
Сообщение KeLaF » 09 янв 2006 16:26
А вот и ножки.
Сделал прорези, подошву из силикона, отполировал и засунул красные светики на 20Кд. Одно светика мало, надо два. И на фотке они светят не на полную :)
KeLaF offline
Сообщение KeLaF » 22 фев 2006 20:24
Вот Nikk постарался и сделал 3d проект моего кейса
Тут показана только основная форма кейса. На окне заметна гравировка.
Морда кейса действительно будет плоской, но с дверцей. Буду осваивать стекловолокно ^_^
Два отверстия - под вентиляторы. Радиатор СВО будет расположен параллельно переду кейса...
Вот стока всего видно из 3d проекта ^_^
KeLaF offline
Сообщение KeLaF » 22 фев 2006 20:45
Будет плоская морда из стекловолокна или стеклоткани... confused
KeLaF offline
Сообщение KeLaF » 23 фев 2006 21:16
Видите красный камень в руке Эда?
Видны мелкие неровности, но я думаю, что послед покрытия лаком всё уйдёт...если нет, то буду дальше полировать
ЗЫ: Этот камень зовётся Филосовским, по крайней мере в таком виде он показан в нескольких сериях.
KeLaF offline
Сообщение Nikk » 24 фев 2006 19:19
Я отпишусь, был в гостях у KeLaF'a (как не как соседний город), видел ножки в реале смотряться намного лучше+регулировка яркости, видел и "камень в руке Эда" у меня бы терпения не хватило его полировать.
ЗЫ: выражаю KeLaF'у респект, за 10 двд болванок с аниме и приятное время препровождение.
:mad: Кровожадина Модератор вернулся :mad:
Модерирую и кровожадю..еще репрессирую по субботам
Nikk offline
Сообщение KeLaF » 24 фев 2006 20:13
Круглое и красное отменяется ^_^
Буду красить цапонлаком наверно...или чём-нить ещё прозрачным.
KeLaF offline
Сообщение KeLaF » 25 фев 2006 16:15
Был совершен поход в магазин. Прикупил два 120мм вентяли производства Гласиалтека...
Вот они
Мдя...работают они тихо, но мой радиатор, который я планирую использовать в СВО, они не продувают...точнее продувают, но очень слабо. Придётся модернизировать радиатор.
KeLaF offline
Сообщение KeLaF » 25 фев 2006 16:31
Мне нужен прозрачный...а тут ещё и синий, так что по внешнему виду подходит. Буду радиатор мучать , или поставлю ещё парочку вентилей, с другой стороны радиатора, а эти будут как декоративные ^_^
KeLaF offline
Сообщение Gluk » 25 фев 2006 16:44
Хм, а ты его подвешивать будешь, иль на ребро?
Gluk offline
Сообщение KeLaF » 25 фев 2006 16:50
Эти два вентиляторы будут стоять рядом и дуть на радиатор через воздуховод. Расстояние между вентиляторами и радиатором будет около 5 см.
ЗЫ: Радиатор от автопечки.
KeLaF offline
Сообщение KeLaF » 25 фев 2006 23:54
Вот ещё
Опять работа Nikk'a
На стенке алхимический круг..внизу те самые гласиалтеки будут стоять.
KeLaF offline
Сообщение MMX » 25 фев 2006 23:57
KeLaF, Не знаю почему, но эти эскизы Nikk'a мне напоминают надгробные плиты :insane:
>>>Мои фотографии<<<
Изображение - моя камера %)
MMX offline
МоДдератор
Сообщение KeLaF » 26 фев 2006 00:02
А он таким и будет ^^
Только я пока не определился какой именно будет дверца.
+оформлю блоухолы.
KeLaF offline
Time : 0.133s | 11 Queries | GZIP : Off
