Стерео индикатор WinAmp
Сообщение Фархад » 17 янв 2005 15:52
Всем добрый день!
Есть статья (http://mastermods.modder.ru/mix.htm) как сделать индикатор Winamp. Но дело в том что он мон, т.е. показывает не лефт, right, а только одно. Не подскажете как сделать на оба выхода?
Big санкс.
Фархад offline
Сообщение Ki.r(u) » 17 янв 2005 16:28
я сам этим начал заниматься! скоро будет схема(ссылка) и ворклог.Жди
Зы LPT не покатит надо делать отвод от аудио выхода! :D
Ki.r(u) offline
Сообщение Фархад » 17 янв 2005 16:49
Ki.r(u),
жду
Фархад offline
Сообщение MonkRo » 17 янв 2005 17:50
Ki.r(u),
Как собираешься делать?
В двух словах расскажи.
MonkRo offline
Сообщение Razor » 17 янв 2005 18:27
Ki.r(u), тада еще для меня на 5 каналов сделай :)
Razor offline
Сообщение Зеля » 17 янв 2005 20:26
MonkRo,
В двух словах будет использоватся микросхема индикации, их еще называют усилители индикации. Если интересно то самый лучший вариант будет А277D или её аналоги UAA180, UL1890. Есть и наша микруха, но её марки я не помню, только что в конце ПП1. Эта микруха 12 полос индицируй на подобии того как в магнитофоне.
Razor,
Это просто, на каждый канал по микрухе.
Зеля offline
Сообщение MonkRo » 17 янв 2005 21:11
Зеля,
Та что ПП1 - это К1003ПП1. :D
Ну я так и думал что на АЦП.
А в каких пределах изменяется напряжение на аудиовыходе?
Там по-моему миливольты confused . Не маловато? :dontknow:
З.Ы. Ссылка на описалово A277D (К1003ПП1) кому интересно:
http://rf.atnn.ru/s2/a277.html
MonkRo offline
Сообщение Зеля » 18 янв 2005 00:03
MonkRo,
Там по-моему миливольты . Не маловато?
На той схеме что у меня регулируется как нижний так и верхний предел измерения. Подключена она как раз на линейный выход .
Зеля offline
Сообщение MonkRo » 18 янв 2005 19:41
Зеля,
Я знаю как это все дело работает я просто сомневаюсь уловит микруха такое малое изменение.
А опорное напряжение скока вольт?
Или ты пределы будешь задавать от внешнего источника?.
MonkRo offline
Сообщение lonner » 18 янв 2005 22:41
Если что, то есть пара сайтов по этой теме: kazus и radioland там есть эти схемы.
lonner offline
Сообщение APTEM » 20 янв 2005 16:32
Есть схемки собранные (светодиодные индикаторы уровня сигнала) стоят они примерно рублей 100 ,схема на 5-6 светиков.
APTEM offline
Сообщение Monstroidal » 21 янв 2005 18:22
APTEM, 100 рублей каждая, на два канала - 200 рублей. не выгодно =)
у них себестоимость рублей 10 =)
Думаю...
Проект: Наш ответ конкурсу "Железа" - 50% done.
Последний апдейт: покупка hi-fi советского усилителя
Следующий апдейт: колдуем над внешним видом ;)
Monstroidal offline
Сообщение lonner » 24 янв 2005 21:07
Monstroidal, сам сделай. Схем на сайтах валом. Проблема в цене. Там одних светиков сколько надо... Уууу
lonner offline
Сообщение Monstroidal » 24 янв 2005 22:46
lonner, светиуки можно юзать не ультраяркие, а обычные...
Думаю...
Monstroidal offline
Сообщение harm » 26 янв 2005 09:46
Я давненько хотел сделать такую штуку(на 6 светодиодов), но проблема такая встала: индикатор будет зашкаливать ,тк много всяких регуляторов громкости на компе и у всех свой уровень громкости. Поэтому я решил не париться и сделал от LPT для винампа. Плохо то,что только от него родимого и работает, вот работало бы от всего :frown:
harm offline
