Инструкция 1 – Гнездо разъема постоянного тока 2 – 0/- Вкл/Выкл 3 – Кнопка фиксации патрона 4 – Зажимная конусная втулка 5 – Зажимной болт 6 – Насадка (принадлежность) 7 – Комплект из 10 шлифовальных насадок, диаметр хвостовика – 2,3 мм 8 – Набор из 6 шлифовальных барабанов (для шкуривания),хвостовик – 3,2 мм, пластмасса и дерево 9 – Комплект из трех проволочных насадок, хвостовик – 2,3 мм 10 – 1 шлифовальный камень 11 – Комплект из 4 сверл – 1 мм, 2,3 мм, 3 мм, 3,2 мм 12 – 1 головка для гравирования 13 – Набор из 5 абразивных дисков, хвостовик – 3,2 мм 14 – 2 соединительных зажима 15 – Набор из 4 полировальных кругов, хвостовик – 3,2 мм 16 – Набор абразивных насадок (ротационных напильников) – 20 шт., хвостовик – 2,3 мм
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Скорость вращения: 10000 об/мин (без нагрузки/давления) Напряжение в вольтах: 3,6 Время зарядки: около 5 – 6 часов КОМПЛЕКТНОСТЬ НАБОРА: Адаптер для подзарядки Блок питания вращающегося инструмента с установленной внутри аккумуляторной батареей 4 латунных зажимных конусных втулки – 1 мм, 2,3 мм, 3 мм, 3,2 мм
НАСАДКИ (ПРИНАДЛЕЖНОСТИ): Набор из 20 абразивных насадок, диаметр хвостовика – 2,3 мм Набор из 10 шлифовальных насадок, хвостовик – 2,3 мм Набор из 6 шлифовальных барабанов (для ошкуривания), хвостовик – 3,2 мм Набор из 5 абразивных дисков, хвостовик – 3,2 мм Набор из 4 полировальных кругов, хвостовик – 3,2 мм Набор из 3 проволочных насадок, хвостовик – 2,3 мм 1 шлифовальный камень 4 сверла – 1 мм, 2,3 мм, 3 мм, 3,2 мм 2 соединительных зажима 1 металлическая головка для гравировки ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ КРУГ Навинтите выбранный полировальный круг на прилагаемый соединительный зажим для полировальных кругов. (Смотрите рисунок)АБРАЗИВНЫЙ ДИСК Для смены отрезного диска выверните торцевой винт крепления, замените диск и заверните винт крепления диска. (Смотрите рисунок)
РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: Шлифовальные насадки Данные принадлежности могут использоваться для заточки ножей, а также для снятия заусениц и шлифования поверхностей практически из любых материалов. С их помощью можно изменить форму керамических изделий и даже выровнять край чашки. Эти насадки могут использоваться для сглаживания торцов и кромок деревянных досок и снятия старой краски с деревянных поверхностей. Шлифовальные насадки также можно использовать для удаления цементного раствора между плитками кафеля. Абразивные барабаны (для ошкуривания)Лучше всего подходят для работы по дереву. Сглаживают острые края и кромки. Могут использоваться для шлифовки (ошкуривания) небольших неровных участков поверхности мебели, а также для удаления старой краски с деревянных поверхностей. Шлифовальный камень Осторожно поднесите вращающуюся шлифовальную насадку к боковой поверхности шлифовального камня – это поможет очистить и выровнять изношенную шлифовальную насадку, что позволит увеличить срок ее использования. Проволочные насадки Могут использоваться по металлу для очистки пазов - например, на клюшках для гольфа. С их помощью можно удалять ржавчину. Проволочная насадка в виде тонкой мягкой щеточки идеально подходит для удаления загрязнений из труднодоступных мест – например, при очистке компьютерной клавиатуры.
Сверла Идеально подходят для сверления древесины мягких пород. Могут использоваться при работе с некоторыми видами пластмасс. Головка для гравировки Используется для гравировки или вытравливания рисунков (изображений) на стеклянных и иных поверхностях. Может использоваться для нанесения меток - например, на инструменты или клюшки для гольфа. Абразивные диски Используются для шлифовки в узких труднодоступных местах. Могут также использоваться для обработки (сглаживания) поверхности металлических стержней и гвоздей. Соединительные зажимы Смотрите в разделе «Порядок смены насадок (принадлежностей)» параграфы «Полировальный круг» и «Абразивный диск». Полировальные круги Используются для очистки и полировки отдельных предметов – например, подсвечников из серебра. Абразивные насадки Могут использоваться для нанесения изображений на стеклянные и металлические поверхности. Набор вращающегося инструмента 60 предметов Модель: DCC-208 Электропитание: через адаптер AC/DC (преобразователь переменного тока в постоянный) 240 В переменного тока, 50 Гц Время зарядки: около 5 – 6 часов 10000 оборотов в минуту.
~45$
Кто шо думает?
