Моддинг корпуса Linkworld
Сообщение Case Gallerist » 10 авг 2013 08:25
Автор: Дмитрий
Почта: hotrod2005@rambler.ru
Модель: Linkworld
Постоянная ссылка: http://www.modding.ru/view/15152.html
Решил сделать рисунок вставку из оргстекла с подсветкой в стенку корпуса. Оргстекло 5 мм, гравировку сделал дремелем, сбоку сделал отверстие для синего диода. Диод подмазал герметиком, чтобы держался, окантовку из черной изоленты, внутри все равно не видно.
Взял usb кабель, отрезал с одной стороны и оставил только + и -, потом все подключил. Подсветка может работать от юсб, 12 в, 220 в через адаптер.
Linkworld
Linkworld
Linkworld
Linkworld
Сообщение Screaming » 10 авг 2013 11:15
А чего не до собирал? Диод можно было вклеить чтоб его видно не было.
Усилитель для наушников
Screaming offline
Time : 0.071s | 12 Queries | GZIP : Off
