Усилитель для наушников
Сообщений: 100 • Страница 1 из 7 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 7
Сообщение Screaming » 23 май 2012 13:39
Решил собрать усилитель для наушников, ибо компьютер не тянет мои ТДС-6, тому же давно хотел что-нить на лампах или транзисторах. А тут все сразу)
Схема будет- Гибридный усилитель для наушников М.Шушнова.
На данный момент идет до набор всех деталей и разработка печатных плат. Сейчас накидал плату для БП, надеюсь правильно развел.
так расположены детали (там где транзистор, это старая разводка, перепутал направление)
Правильно развел?
Пусть пока побудет в пыточной, ибо не ворк, а просто желание правильно собрать усилитель.
Пс- спасибо Александру Слободяну за помощь в выборе схемы.
Screaming offline
Сообщение Green_and_fat » 23 май 2012 14:04
А чего не интегральный стабилизатор серии LM78XX?
Неужели токи такие конски на наушники нужны?
Green_and_fat offline
Сообщение Screaming » 23 май 2012 14:09
Просто делаю как в схеме указано. Исходник из журнала Радио хобби 6 2006.
Screaming offline
Сообщение Screaming » 23 май 2012 14:11
Чет сразу не сообразил, скинуть сюда схемы :lamer:
Screaming offline
Сообщение Green_and_fat » 23 май 2012 14:20
LM7820 в корпусе TO220. И никаких резисторов-стабилитронов не надо, ток до 1.5 ампер.
Сообщение Screaming » 23 май 2012 14:37
В наш Мухосранск перестали возить микросхемы. Сказали через месяц только завоз будет, так что так.
Screaming offline
Сообщение Green_and_fat » 23 май 2012 14:43
Я всё время забываю, что в России живу X))) Я обычно с ебея или с китайской барахолки заказываю редкие у нас вещи. Сильно дешевле, правда идёт тоже месяц-полтора.
Сообщение Screaming » 30 май 2012 10:37
Пока идет поиск пленочных конденсаторов и стабилитрона (их у нас тоже не продают как ни странно), подискал трансформатор. Имя ему ТСШ-170-3. Так вот, так как нужно получить 20 вольт на выход, а нужной обмотки нет, такой вопрос: две обмотки по 17В последовательно пойдет или одной на 17 хватит? Ток каждой по 0.7А по паспорту.
Screaming offline
Сообщение Green_and_fat » 30 май 2012 11:54
Ну после выпрямителя с фильтром там почти 24 будет. Хватит.
Сообщение -ALS- » 30 май 2012 14:04
как вариант - можно применить любую низковольтную КРЕН-ку в таком включении :
Напряжение на выходе определяется суммой напряжений стабилизации КРЕН-ки и стабилитрона. Напр., 7812 в паре со стабилитроном на 8,2 вольта дадут искомые 20в.
Работает нормально, проверено неоднократно.
-ALS- offline
Сообщение Screaming » 30 май 2012 14:11
-ALS-, хм, надо попробовать на досуге скрестить крен на 10В и две д815, может что и получится.
Screaming offline
Сообщение Screaming » 30 май 2012 14:13
Все, обойдусь одной 815-ой, нашел с кодексом Г. В пятницу попробую.
Screaming offline
Сообщение Green_and_fat » 30 май 2012 14:30
А зачем огород-то городить? LM317T (КР142ЕН) и два резистора. Чот забыл я про них совсем, бггг.
Сообщение Screaming » 30 май 2012 14:44
Green_and_fat, Может где и завалялась такая, сейчас не в городе просто. Порыться надо, а пока испробую вариант который был выше.
Screaming offline
Сообщение Sblek » 30 май 2012 21:59
чет я сомневаюсь что лампа будет работать при анодном 20в
Sblek offline
Time : 0.050s | 11 Queries | GZIP : Off
