Настольный кубик.
Сообщений: 68 • Страница 1 из 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Настольный кубик.
Сообщение Nefertum » 04 мар 2013 00:41
Приветствую. Не уверен, что правильно выбрал раздел, корпус ещё делать не начал, нужно определиться с нюансами, а потом уже изготовить. Нарисовал чертёжик, размеры 300х300х405мм, т.е. башня с квадратом в основании, 2 отсека: в одном БП и харды, во втором мать и сидюк.
Материал алюминиевый профиль 15х15мм и для крепления центральной перегородки 15х10мм, листовой алюминий 2мм.
Как, по-вашему, реализовано охлаждение? боковые панели и верхушку дырявить очень не хочется. Нужны ли вентиляторы на вдув в отсеке с хардами, или просто оставить отверстия спереди и выдув сзади? В отсеке под материнку на выдув нужно добавлять? Вообще любая конструктивная критика приветствуется, хочу заранее всё учесть, чтобы не переделывать.
Крыша хлопала в ладоши, всем спасибо, план хороший!
Nefertum offline
Сообщение Sonic-Chainik » 04 мар 2013 07:37
Nefertum, Делайте по схеме "продув" спереди назад.
Чем вызвана форма корпуса? Современное железо не требует убер-охлаждения.
Разьве, что видеокарты, которые в ваш корпус по длине могут не влезть.
Сообщение Nefertum » 04 мар 2013 15:47
Я как раз и стараюсь реализовать независимое охлаждение обоих отсеков спереди-назад.
Форма вызвана тем, что приходится периодически перетыкать провода сзади, лазить внутрь. Сейчас у меня комп на полу, мордой к стене, сидиром в наше время почти не нужен, а кнопку питания я заменяю спящим режимом с пробуждением с пробела или мышки. Хочу поставить его на стол, все разъёмы нужные на перед вывести. А ещё мне не нравятся глубокие корпуса, чисто эстетически, считаю башенки и кубики красивее) И я люблю что-нибудь делать руками, вот по этим причинам и хочу собрать такой корпус.
Охлаждение не обязательно всё включать, по сути дырки кулерами заткнул, думаю на морде одной пары будет достаточно, один на вдув на мать и один на харды. На выдув хардов ещё и блок помогать будет. Надо, наверное, на выдув материнки ещё доставить, да?
С видюхами да, максимум 250мм получается, можно, думаю, прибавить по паре см к основанию, сделать 320х320. Можно и в этом размере умудриться всунуть 280мм. Ну или просто в дальнейшем покупать не самые большие карточки.
Nefertum offline
Сообщение Nefertum » 05 мар 2013 22:54
Пацаны, материал куплен. Нужны советы. Мне посоветовали заменить 80-ки на 120-ки, по одной вместо каждой пары. Это я сделаю, какие ещё замечания есть?
Nefertum offline
Сообщение STKokorin » 07 мар 2013 18:28
Конструкция интересная, но громоздкая. Ну, а так задумка хорошая :beer:
STKokorin offline
Сообщение Nefertum » 08 мар 2013 03:55
Ну на счёт громоздкости не уверен, 300х300х405мм = 36.5 литров.))
На некомпьютерном форуме мне дали больше советов по сабжу, чем тут. Что, никто не шарит?
Nefertum offline
Сообщение Валеркин » 08 мар 2013 06:58
Nefertum, когда увидим практическое исполнение,
советы посыплются. Просто редко кто читает, длинные
объяснения по работе не видя её. Удачи! :D
Валеркин offline
Сообщение Heliklin » 08 мар 2013 10:37
Nefertum, присоединись к Валеркин
в стадии проекта сложно подсказывать..
можно полгода разводить полемику,
и не начать ничего делать..
на моддинг.ру достаточно большое количество людей технически-творческих,
которые могут подсказать как сделать в процессе основываясь на собственном опыте
по сабжу - мне изначально не нравится планировка корпуса под воздушное охлаждение,
я бы сделал три независимых отсека, герметичных друг от друга,
в одном - мать, видяха
во втором - харды, сидюк
в третьем - БП и радиаторы жидкостного охлаждения с вентиляторами
мать видюху и харды - в основе охлаждать жидкостью,
и поставить по маленькому вентилятору берущему воздух снаружи
на частичный продув поверхностей плат матери и видюхи, и хардов
самый же пыльный отсек в итоге с БП и радиаторами,
удобнее будет обслуживать и чистить от пыли.
БП естественно модульный и думаю с проложенными от него удлинителями,
для более удобной замены при необходимости.
в отсеке с радиаторами - и помпы, и бачки, и прочие компоненты СЖО
Heliklin offline
Сообщение Sonic-Chainik » 08 мар 2013 10:38
Nefertum, Пока не вижу смысла советовать.
Разьве, что стоит продумаь крепление боковых дверей.
Сообщение Nefertum » 08 мар 2013 16:12
Провокация сработала)) Без обид, парни)
Валеркин, когда будет практическое исполнение, советы приведут к переделке, т.е. проделыванию одних и тех же операций дважды, этого хочется избежать.
Heliklin, спасибо, обдумаю.
Sonic-Chainik, да, петли представляют наибольшую сложность на данный момент. Думаю, надо какой-то многорычажный механизм придумать.
В общем, остановлюсь на этом пока:
Листы алюминия заменю на пластик, его и пилить легче и выкинуть не жалко. Как на практике приду к окончательному варианту - поставлю люминьку.
Начну делать - пообщаемся. Надо ехать на дачу за дремелем и прочим.
Nefertum offline
Сообщение wwar » 08 мар 2013 17:14
Я бы вентили поставил вообще снизу и на заднюю стенку. В целом не суть.
И, как по мне, лучше сделать три отсека, для привода и прочих внешних панелек - как минимум морда будет аккуратнее смотреться, сейчас она как-то не очень (даже с учетом отсутствия накладок).
С размерами.... мне все-таки тоже кажется громоздко. У меня ящик Высота*Ширина*Глубина: 420х175х450 (в сравнении с вашими 405х300х300), причем глубина ящика - это то, что для меня создает меньше всего дискомфорта как минимум визуально.
У меня скетчап не установлен, но кто-то может захотел бы повертеть модельку....
wwar offline
Сообщение Nefertum » 08 мар 2013 17:33
Спасибо за мнение.
Морда выглядит примерно так
Не уверен, нужна ли дырка напротив кулера проца, может тоже сплошняком сделать?
Ок, попозже закину сюда модель.
Nefertum offline
Сообщение Квайкер » 08 мар 2013 17:39
Действительно планируется столько хардов или это только на модельке\или на будущее\пусть будет. я вот например не вижу вообще смысла разделять корпус на 2 "половины". Двдюк тоже сомнительная необходимость имхо.
По поводу крепления стенок, нафига петли? нужно что-бы они открывались что-ли?
Сообщение Nefertum » 08 мар 2013 17:43
Сейчас в компе 4 харда. Пятое крепление - запас.
Дивидюк действительно сомнителен, без него можно уменьшить высоту сантиметров на 6)) Иногда в машину музыку пишу, иногда винду) Можно во внешний переделать, наверное)
Вообще да, лучше наверное не морочиться и прикрутить болтами)
Nefertum offline
Сообщение qET Ipont » 08 мар 2013 17:49
В углу что за груда кнопок ?
qET Ipont offline
Time : 0.075s | 11 Queries | GZIP : Off
