Моддинг корпуса ID 4618
4618
Сообщение Case Gallerist » 18 июн 2012 18:07
E-Mail:  kinolog-74@yandex.ru
Заводская модель: сундучок
Дата добавления: 18-06-2012
Ссылка на корпус: http://gallery.modder.ru/galleries.php?action=galleryview&gallery_id=4618
нестандартный корпус. с бп. 350 ватт. Комплектующее для Компьютера Состояние Новое Производитель я Мощность (Вт) 350 Форм-фактор Mini ITX ОПИСАНИЕ ЛОТА: ширина-20 длина-27.5 высота-21см. крепления для HDD 3.5" и привода. кнопка включения. бп -350 ватт, не мини, настоящий. 24+4. molex. 2 sata. охлаждается неплохо.
Сообщение Screaming » 18 июн 2012 18:45
А где щель для привода? К тому же в третий раз, не оригинально. bored
Усилитель для наушников
Screaming offline
Сообщение Dmitry123 » 18 июн 2012 19:29
Screaming, ну как же, появились грили! Привод: открываем крышку (если сундук не закрыт на замок), нажимаем на кнопку. :D
Dmitry123 offline
Сообщение Jeka_manul » 18 июн 2012 19:44
ну тогда внутри нужно доделать, покрасить привод, провода попрятать...как то так
Jeka_manul offline
Сообщение kinolog74 » 18 июн 2012 19:52
Jeka_manul писал(а):ну тогда внутри нужно доделать, покрасить привод, провода попрятать...как то так
это корпус. привод и винт- только чтоб расположение железа видно было. что, где, как крепится. родную крышку под привод покромсать не выйдет, чтоб незаметно было- не стал резать.
лазера нет- ширина реза порядка 2х мм.
провода и окраска кишек остальных- не моя забота. этого железа в этом корпусе не будет. просто проверил. и для наглядности.
на вкус и цвет - ВСЕ фломастеры разные.
kinolog74 offline
Сообщение sa977 » 18 июн 2012 22:04
Опять " ИКЕЯ" , слов нет одни эмоции... :lol:
Сообщение devis » 19 июн 2012 19:30
конвеерное производство не может быть моддингом....
это чем же так резать нужно???
провода и окраска кишек остальных- не моя забота. .
а чья? или так и клиенту надо говорить?
devis offline
Сообщение Screaming » 19 июн 2012 20:21
Мда, то есть ты просто пробил дырки в купленном ящике? Раскрыто истинное лицо мода.
Screaming offline
Сообщение slsla » 25 июн 2012 05:46
в такой корпус надо привод с щелевой загрузкой. типа как в автомагнитолах.
прорезать узкую тонкую щель , будет нормально
http://goo.gl/9sbab | http://goo.gl/M9Snu| http://goo.gl/g5P8h | http://goo.gl/QExPD | http://goo.gl/PVGOj | http://goo.gl/dvTg1 |
slsla offline
Сообщение kinolog74 » 25 июн 2012 14:42
slsla писал(а):в такой корпус надо привод с щелевой загрузкой. типа как в автомагнитолах.
сюда и обычный привод с запасом входит.
материал- дерево.
лишняя дырка- пыль. с деревянной поверхности пыль удалять хуже, чем с пластика и железа.
решил- не делать ничего.
привод нынче не очень часто нужен- крышку раз в неделю открыть- глядишь, пыль из системы почистить захотят.
kinolog74 offline
