Моддинг корпуса ID 4560
4560
Сообщение Case Gallerist » 26 фев 2012 21:52
E-Mail:  anisimovboris-@mail.ru
Заводская модель: Cooler Master Centurion 5 II
Дата добавления: 26-02-2012
Ссылка на корпус: http://gallery.modder.ru/galleries.php?action=galleryview&gallery_id=4560
Всем Привет! Случайно сделал моддинг. Две недели назад и слова такого не знал:-) Началось с того, что наступил момент когда настала пора заменить ни разу не модернизированный комп 2007 года. По совету своего хорошего знакомого компьютерщика-профессионала, дал добро на комплектующие, которые он обещал привезти через неделю по нормальной цене. Спорить с ним по поводу выбора электронного железа не могу (у него все такое же) ибо в этих делах я абсолютный ЧАЙНИК и наверно вечный :-) Единственное что я смог отстоять так это выбор корпуса, в общем купил сам, без него:-) Вечером, осматривая дома только что приобретенный корпус, стали терзать смутные сомнения, а войдет ли видеокарта? Позвонил ему, он замерил, нет не войдет. В общем дело пошло, чтобы сделать вырез для видеокарты, разобрал весь корпус (высверлил все 3,5мм. трубчатые алюминиевые и кстати, весьма хлипкие заклепки) Слоты пилил болгаркой. Сделал растяжки из 6мм. резьбовой штанги и алюминиевой трубки. Собрал весь корпус на винт + гайка, кое где дополнительно усилил. Потом возникло сомнение, а поместится ли кулер процессора? (как впоследствии оказалось, поместится) И вот оно слово МОДДИНГ! Крышки-боковины поменял местами (они симметричны и взаимозаменяемы), на правую сторону поставил крышку, имеющую места для двух вентиляторов. Из бакелитовой 18мм. фанеры сделал рамку (электролобзик, болгарка с лепестковым кругом) В зеркальной мастерской заказал 6мм. полированное стекло для окна и зеркало для «посмотреть на вентиляторы видеокарты» Стекло врезал заподлицо с рамкой ( скальпель, 2 часа, болящая рука на следующий день) Рамку покрасил сначала черной авто грунтовкой , затем черной матовой из баллона. Прикрутил рамку саморезами к крышке с вырезом (электролобзик с пилкой по металлу) Стекло вклеил на черный силиконовый герметик. Удлинил провода для питания мат. платы. Провода запрятал в бокс который сделал из заглушек для опт.приводов. Зеркало фиксируется зацепами (задвигается горизонтально) Сделал регулируемую подпорку для видеокарты, наверно единственно необходимая вещь, без нее перекос был до 8мм. Установил на кулер процессора вентилятор высотой 12мм. фирменный не помещался, мешала память. До этого оба стояли на одной стороне, но это мне как-то не очень. Вентиляторы покрасил белой грунтовкой (12милиметровый и корпуса на выдув) Сделал подсветку, 3 по 3 диода (светодиодная самоклеющаяся лента) отключаются штатным выключателем. К столу сделал полку ниже уровня стола. При желании, легким движением руки, системник далеко подвигается к стене. Пока все.
Сообщение pensioner » 26 фев 2012 22:21
с зеркалом вообще супер
сразу пропадает большая черная коробка (бп)
pensioner offline
Сообщение Screaming » 26 фев 2012 22:44
А где провода? Или их нет или они очень хорошо спрятаны. Это медаль)
Усилитель для наушников
Screaming offline
Сообщение Змей » 26 фев 2012 22:57
Screaming, просто так хорошо сфотографировано :)
Вконтакте
Змей offline
Злостный Банхаммер
Сообщение Шурика » 27 фев 2012 01:19
поставил 10, ибо тот моддинг, который был реализован, был сделан на отлично! продолжай в том же духе - внешний вид у кейса какой-то неказистый. придумай примерную модельку, что можно сделать на основе твоего кейса - мы подскажем как это можно реализовать
Шурика offline
Сообщение Seal » 27 фев 2012 01:35
Получилось очень хорошо, а для первого раза -- шикарно gud
А если серые части внутри корпуса покрасить будет еще лучше.
Удачного моддинга :D
Гравировка по силикатному стеклу
Seal offline
Сообщение Heliklin » 27 фев 2012 01:36
мои 10 баллов.
настоящий моддинг! :super:
Heliklin offline
Сообщение odessit1 » 27 фев 2012 13:41
И в правду,покрась его изнутри,ато "заводская серость" портит вид. А для более равномерного свечения рекомендовал бы покрасить в цвет подсветки,но тогда и на морде придётся тоже чё нить сотворить в данной цветовой гамме.
-Врезай 140-ку в морду с синей подсветкой,будет супер!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
odessit1 offline
Сообщение boris123 » 27 фев 2012 19:23
Я Борис, пришлось заново регистрироваться, наверно забыл пароль теперь я boris123 confused
Спасибо Други спасибо, за высокую оценку! Я прямо окрылен, а еще сомневался-стоит ли выкладывать. Постараюсь ответить всем.
ЦИТАТА;(А где провода? Или их нет или они очень хорошо спрятаны. Это медаль)
ОТВЕТ; Провода видны частично если смотреть с тыльной стороны. Для этого они были удлинены, включая провода вентиляторов.
ЦИТАТА;(А если серые части внутри корпуса покрасить будет еще лучше.)
ОТВЕТ; Да такая мысль приходит, особенно мозолит глаз железо для опт.приводов. Покрасить, либо картинкой какой ни будь закрыть. Или, вырезать что-то из оргстекла, сделать это из нескольких слоев и правильно подсветить. Разместить внутри корпуса. Даже эскиз уже рисовал, типа «звездный дождь», но пока только сумбур.
ЦИТАТА;(-Врезай 140-ку в морду с синей подсветкой,будет супер!!)
ОТВЕТ; Да, такая уже есть.
Еще раз спасибо!
:D
boris123 offline
Сообщение boris123 » 27 фев 2012 19:34
Screaming писал(а):А где провода? Или их нет или они очень хорошо спрятаны. Это медаль)
Провода видны частично если смотреть с тыльной стороны. Для этого они были удлинены, включая провода вентиляторов. На укладку ушло пол-дня. Есть желание дополнительны кожух сделать, вот тогда не будут видны теоретически.
boris123 offline
Сообщение Klepto » 29 фев 2012 23:08
Мне понравилось, аккуратно очень. Молодец. gud
http://gallery.modder.ru/galleries.php? ... ry_id=4518
Klepto offline
Сообщение ChevXD » 05 мар 2012 20:24
Перфект!
Человек слаб, и путей к его слабости множество.
ChevXD offline
Сообщение boris123 » 21 мар 2012 21:14
ChevXD писал(а):Перфект!
Спасибо!
Эврика! Я же говорил, что я чайник, попробую кинуть ссылки с нормальным разрешением.
http://fotki.yandex.ru/users/ya-boris53 ... 622?page=0
http://fotki.yandex.ru/users/ya-boris53 ... 623?page=0
http://fotki.yandex.ru/users/ya-boris53 ... 624?page=0
http://fotki.yandex.ru/users/ya-boris53 ... 625?page=0
http://fotki.yandex.ru/users/ya-boris53 ... 626?page=0
http://fotki.yandex.ru/users/ya-boris53 ... 627?page=0
http://fotki.yandex.ru/users/ya-boris53 ... 628?page=0
http://fotki.yandex.ru/users/ya-boris53 ... 629?page=0
http://fotki.yandex.ru/users/ya-boris53 ... 630?page=0
http://fotki.yandex.ru/users/ya-boris53 ... 631?page=0
boris123 offline
Time : 0.109s | 11 Queries | GZIP : Off
