Мой системны блок
Мой системны блок
Сообщение Ildar AMD » 11 фев 2012 13:56
в целом все нормально но думаю нужно поменять корпус на CM Silencio 550 и бп на Corsair AX750 думаю станет значительней лучше с точки зрения шума и увеличения кпд системы охлаждения.
в офисных приложениях
температура цп в среднем 40 + - 2 градуса.
температура видео карты в среднем 40 + - 2 градуса.
жестки диск охлаждается входящими потоками воздуха. температура hdd в основном около 33 градусов. висит он на стяжках для изоляции вибрации. под hdd пластинка пенопласта на всяки случай.
сейчас бп греется от остальные компонентов температура радиатора диодных сборок 50градусов (офис прил.)
Под корпусом расположена пластина пенопласта для изоляции вибрации.
все вентиляторы на шарикоподшипниках.
корпусной и вентилятор цп подключены к общему источнику в в основном вращаются со скоростью 330. вентилятор бп в основном вращается со скоростью 540. вентилятор видеокарты в основном врощяется на 1% .
реабас купил по дешевке (650) так как в комплекте не было переходников вентилятора пришлось перепаять.
радиатор цп сел не сразу пришлось раздвигать радиатор матери. прижимная пластина используется родная от матери.
в блоке питания (считай что тоже доработанный) заменен вентилятор, установлен термодатчик, заменены электролиты на более качественные и большие по ёмкости
концепция такова, воздух должен заходить снизу корпуса проходить вдоль корпуса и выходить с верху.
Тролям отвечать не буду.
Системный блок:
YY-5704 Delta GPS-550AB-A 550W
M3A32-MVP Deluxe/WiFi-AP
Phenom II X6 1090T
Kingmax KLED48F-A8KI5 2*1024
AMD Radeon HD 6870 reference
Seagate 500 Гб Barracuda ES.2
Scythe Mine 2
Scythe Kaze Server KS01-BK
GlacialTech GT12252BDL-2 x3
Optiarc DVD RW AD-7203S
Gembird FDI2-ALLIN1-B-BT
Перефирия:
Asus VB191T
VELTON Maestro MV200 MKII 2.0
A4TECH XL-750F
A4Tech X7-500MP
A4Tech KL-23MU
A4Tech PK-636K
SENNHEISER HD 280 PRO
Silencio 550 AX750 M3A32-MVP Deluxe/WiFi-AP Phenom II X6 1090T Kingmax KLED48F-A8KI5 2*1024 AMD Radeon HD 6870 reference Seagate 500 Гб Barracuda ES.2 Scythe Mine 2 Scythe Kaze Server KS01-BK GlacialTech GT12252BDL-2 x3 Optiarc DVD RW AD-7203S
Ildar AMD offline
Сообщение Ki.r(u) » 11 фев 2012 14:16
Дырка внизу морды,дырка в крышке.Корпус маленький,так что вариантов больше у тебя нет,разве что высокие ножки+кулер в днище, видеокарте точно будет холоднее.
Ну и вообще - не вижу смысла делать еще холоднее,температуры отличные.Ну,не считая карты.
Ну а судя по фоткам - колхоз из разряда "что было под рукой".Похоже на мой предыдущий корпус.БП хорош,даже без доработок.
Ki.r(u) offline
Сообщение Ildar AMD » 11 фев 2012 18:48
вот 20 минутная загрузка цп.
Ildar AMD offline
Сообщение Dimagans » 12 фев 2012 12:11
Ki.r(u) может Ildar AMDну просто заглушки ниже видео убрать, пару градусов, да и продуваемость лутше
Dimagans offline
Сообщение Ki.r(u) » 12 фев 2012 12:13
Проходили все это с Х1950...самый лучший выход - приток воздуха через боковую стенку или морду..
Ki.r(u) offline
Сообщение Sblek » 12 фев 2012 12:49
"совершенные варенники" :wink: и больше делать ниче ненада
только желательно еще фильтр на него поставить
Sblek offline
Сообщение Ildar AMD » 12 фев 2012 18:20
вот температуры в нагрузках 16 минут фурмарка видео макс 84 град при оборотах 48% .
20 минут загрузки цп темп около 52 град при оборотах в среднем 330.
в корпусе три воздохо заборных каналов.
да и еще забыл сказать для того что бы пластинки ровно прижимали планки озу были добавлены дополнительные гайки. иначе они прижимаются елочкой, даже не придставляю как они могли такое выпустить на рынок.
Ildar AMD offline
Сообщение Sonic-Chainik » 12 фев 2012 19:25
Ildar AMD, Требую скрин в читабельном разрешении после 2 (двух!) часов бублика! :tratata:
Сообщение Ildar AMD » 14 мар 2012 20:56
вот наконец-то свершилось.
раздельный климат блока питания у которого вентилятор практически всегда выключен, при включении его не слышно.
без уплотнителей наблюдается большая щель через которую будит подсасывать воздух. Воздух в пассивном режиме мог бы естественной конвекцией проникать в бп.
А при активном охлаждении бп боролся бы с этим подсосом.
установка жестки диск на силиконовые гвозди в разы снизила шум,
вибрации на корпусе вовсе нет, при сильной активности диска слышны глухие постукивания.
установка на фильтр доп. уплотнителей закрывающих щель которая делала бесполезной работу фильтров. Не знаю как производители просмотрели. уплотнитель на дверце для исключения подсоса пыльного воздуха. Который до этого уже проявил себя выпадением осадков крупной пыли на дне корпуса.
в планах если понадобится, вырезать передние боковые решетки, вырезать заднюю решетку и при необходимости поставить проволоченокольцевую.
Ildar AMD offline
Time : 0.071s | 13 Queries | GZIP : Off
