BIG_24 by Kest
Сообщений: 91 • Страница 1 из 7 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 7
BIG_24 by Kest
Сообщение Huligan812 » 22 янв 2012 01:22
BIG_24 by Kest
Введение (можно не читать)
Всем привет.
В январе 2009г я уже собирался сделать мод-проект с названием BR-project. Даже начал вести ворлог на форуме, который разросся аж до 5 страниц :D .
Целью того проекта был моддинг имеющегося корпуса - гробины Chieftec BA-01B-B-B
Но тогда мне "помешала" любовь: большая честь времени тратилась на девушку (сейчас уже жену), а на моддинг - его почти не оставалось. Моддингом я заниматься не перестал и какие-то изменения постоянно (по мере появления свободного времени) постоянно вносились в комп.
Так прошло 3 года. Семейная жизнь вошла и свое тихое русло и начало появляться больше свободного времени на моддинг. В январе 2011 я решил таки взяться за дремель серьезно. В планах было создание кастома на 2 компа: один комп - рабочий (Фотошоп, Премьер, Студия и проч.), второй - файловая помойка (что уж греха таить.. помойка, как ее не назови, даже хранилищем, все равно остается помойкой). Начал искать "железо" от старых корпусов и планировать вид и начинку нового корпуса.
Но затем появилась идея как объединить оба компа в одном.
Идея
Летом 2011 родилась идея сделать один большой, просторный и хорошо вентилируемый корпус для размещения в нем компа с файловой помойкой. Конфиг компа см. тут
Задачи:
1. Планирование и разработка будущего кастома. Готово
2. Изготовление рамы корпуса. Часть 1, Часть 2, Часть 3
3. Создание конструкции для установки 24х HDD + вентиляция. Часть 1, Часть 2
4. Организация системы электропитания. Часть 1
5. Изготовление внешних и внутренних панелей корпуса. Часть 1
6. Моддинг комплектующих. Часть 1
7. Покраска.
8. Сборка.
В дальнейшем список задач может расширится.
обращение к модераторам: прошу не ругать за создание большого количества сообщений внутри одной темы - это необходимо для более удобной навигации по ворклогу.
Последний раз редактировалось Huligan812 18 мар 2012 01:13, всего редактировалось 14 раз(а).
Huligan812 offline
Конфигурация будущего компа.
Сообщение Huligan812 » 22 янв 2012 02:14
Естественно что почти все из имеющегося железа перекочует в новый корпус. Скорее всего, что к концу модда некоторое железо будет заменено чем-то более новым/функциональным
Итак.
Что я имею сейчас:
  • Материнка - Asus P5Q Premium (sk.775, P45, DDR2)
  • Процессор - Intel Core 2 Quad Q9650 Yorkfield (3000MHz, LGA775, L2 12288Kb, 1333MHz)
  • CPU-cooller - Zalman CNPS9700 NT
  • Память - Corsair CM2X2048-8500C5D. 4 модуля по 2Gb. Суммарно 8Gb
  • Видеокарта - MSI Radeon HD 5870 Eyefinity 6 Edition
  • Raid-контроллер - Dell SAS 6/ir (PCI-e 8X)
  • Блок питания - Cooler Master Real Power M850 850W (RS-850-ESBA)
Жесткие диски:
  • 2* Western Digital Raptor WD3000GLFS. 300Gb, 16Mb, 10000rpm. Сейчас работают в Raid0 в качестве системных. В дальнейшем - для программ и работы.
  • SSD OCZ Agility 3 AGT3-25SAT3-120G. 120Gb, SATA-III. В данный момент лежит нераспечатанный. Ждет установки в будущий комп в качестве системного
  • Seagate Barracuda ES ST3750640NS. 750Gb, 16Mb, 7200rpm.
  • Seagate Barracuda ES.2 ST3750640NS. 750Gb, 16Mb, 7200rpm.
  • 4* Western Digital Green WD20EADS. 2.0Tb, 32Mb, 5400rpm. Хранение клип-арта, футажей, коллажей, заготовок и прочего. А также видео/сериалы
  • 2* Seagate Barracuda 7200.11 ST31500341AS. 1500Gb, 32Mb, 7200rpm. Работают в Raid1. Хранение личного фото/видео/документов
  • 2* Seagate Barracuda Green ST1500DL003. 1500Gb, 64Mb, 5900rpm. В данный момент не используются. Планируются для работы в Raid1, когда закончится место на винчестерах из предыдущей строки.
  • 2* Seagate Barracuda 7200.11 ST31000333AS. 1000Gb, 16Mb, 7200rpm. Музыка/дистрибы/спортивные передачи
Итого: 14 HDD на 18,1Tb + 1 SDD
Huligan812 offline
Планирование и разработка будущего корпуса
Сообщение Huligan812 » 22 янв 2012 02:38
Многие идеи были нарисованы на бумаге, часть - в голове. Объединить их вместе решил в AutoCAD'e.
Корпус будет выкрашен в 2 цвета - черный и оранжевый. Основной материал - алюминий.
Размеры корпуса: ширина - 50см, высота - 50см, глубина - 60см
После нескольких месяцев рисования, дальнейшего редактирования и вылизывания конструкции получилось следующее:
На картинке: рама корпуса, трей материнки, БП (сверху слева) и место для винчей с охлаждением.
Оставлено место для возможной установки СВО.
Над итоговым внешним видом - пока раздумываю. Есть два варианта.
Изображение Изображение
Больше склоняюсь ко второму: он выглядит более законченным. Зато первый - нравится своим минимализмом.
Выслушаю ваши советы.
Последний раз редактировалось Huligan812 18 мар 2012 01:14, всего редактировалось 3 раз(а).
Huligan812 offline
Сообщение -ALS- » 22 янв 2012 03:13
Оба хороши. Только цвет какой-то "какашковый". Ярко-желтый/оранжевый не хочется ?
-ALS- offline
Сообщение Huligan812 » 22 янв 2012 03:34
-ALS- писал(а):Оба хороши. Только цвет какой-то "какашковый". Ярко-желтый/оранжевый не хочется ?
Читай выше - основные цвета будут: черный и оранжевый. В автокаде лениво было подбирать цвета. Выбрал из стандартных, чтобы понятно было где черный, а где оранжевый
Huligan812 offline
Сообщение Валеркин » 22 янв 2012 07:00
С цветом понятно, сейчас прикинул размеры,
мне кажется многовато, даже для двух компов
и кучи HDD, хотя тоже уважаю "монстров".
У меня "7777" с размерами 260х480х530 и то
не знаю куда его поставить, ещё и весит20-30 кг.
Удачи! :D
Валеркин offline
Сообщение philosopher » 22 янв 2012 07:17
Большой корпус сделать не проблема, вопрос - зачем? 15 винтов войдут и в гораздо меньших размеров корпус. А вот как спарведливо заметил Валеркин, проблем с габаритами будет много: уже так просто не переставишь. Мода на гигантские корпуса прошла лет 5 назад, тогда же, ИМХО, пошла на убыль "ёлочность" модов.
Смотрю на раму и вижу процентов 20 совершенно безтолкового пространства, которое, кстати, еще скажется на требуемой длине проводов, например, сигнальных до всех винтов.
P.S. Чуть не забыл. О каком МИНИМАЛИЗМЕ тут вообще может идти речь? :tratata:
philosopher offline
Сообщение Huligan812 » 22 янв 2012 11:40
Насчет размеров:
Я пересмотрел кучу забугорных и наших моддинг-форумов и склонялся к приобретению Lian Li PC-343B (размеры 515 x 458 x 460mm) или Mountain Mods Ascension (размеры 460 х 460 х 610mm).
Но в их базовую цену входит только сам корпус. А корзины для установки HDD надо докупать отдельно, а это значительно увеличивает цену.
Если смотреть на Lian Li PC-343B, то базовая цена 350$. При добавлении к ней 4х корзин для HDD Lian Li EX-34NB цена увеличивается еще на 160$. Итого уже 16.000р Если еще добавить доставку габаритного корпуса из Америки/Европы к нам, то получится не меньше 25.000р
philosopher писал(а):Смотрю на раму и вижу процентов 20 совершенно безтолкового пространства
Эти 20% планируются в будущем под установку ратиаторов, бачков и помпы СВО + под модернизированную систему питания HDD и подсветки
Сейчас у меня под столом стоят ДВА Chieftec BA-01B-B-B. В одном - основной комп, во втором - файловая помойка. Давно хочу объединить их вместе, но места в одном корпусе для всего мало.
Huligan812 offline
Сообщение Валеркин » 22 янв 2012 12:25
Я вобшем то не согласен что большие корпуса вышли из моды,
достаточно посмотреть на любой буржуйский моддинг сайт.
Я о том что можно уменьшить габариты, хотя дело хозяйское. :D
Валеркин offline
Сообщение wwar » 22 янв 2012 17:57
Тема уже скоро будет заезженая, но может сделать ПК в компьютерном столе?
А так, если собираетесь еще и СВО ставить, было бы не плохо определиться и с ее элементами.
wwar offline
Сообщение Huligan812 » 22 янв 2012 20:09
wwar писал(а):может сделать ПК в компьютерном столе?
Отпадает. Стол стеклянный на ножках. Типа такого, только стеклянный
wwar писал(а):А так, если собираетесь еще и СВО ставить, было бы не плохо определиться и с ее элементами.
Про водоблоки на проц, видео, мать и память писать не буду, т.к. все меняется и когда доберусь до воды появится что-то новое. Скорее всего 2 контура
А насчет радиков: пока что вижу два 2*120 в крышке и два 1*120 в задней стенке. Более точно будет ясно, когда сделаю хотя бы раму.
Huligan812 offline
Сообщение wwar » 23 янв 2012 00:26
Хм...
Ну а реализация "горячей" замены ХД будет?
wwar offline
Сообщение Huligan812 » 23 янв 2012 10:26
wwar писал(а):Ну а реализация "горячей" замены ХД будет?
Если имеются в виду Hot-swap-корзины, то нет, их не будет.
Но система безвинтового крепления винчей - планируется. Выполнено будет как на корпусах Чифтек
Также планируется система горячего включения/отключения не используемых в данный момент винчестеров. Сначала думал использовать панельки Lian Li BZ-H06, но в них мне не нравится что питание винчестеров происходит только по линиям +12v и +5v. Конечно это не критично, но ведь для чего-то в стандарте SATA в части питания винчестера присутствует еще и +3,3v. Поэтому буду делать свою систему с питанием по всем линиям
Huligan812 offline
Сообщение Haughty Catt » 23 янв 2012 18:15
много хардов...очень много хардов...
Haughty Catt offline
Сообщение Huligan812 » 24 янв 2012 16:17
Haughty Catt писал(а):много хардов...очень много хардов...
А что делать... надо...
4*1,5Тб - для хранения фоток/семейного видео, 4*2Тб - для хранения фильмов, сериалов, и фото/видео заготовок (футажи, переходы, рамки, виньетки и проч.). Так и набегает 14шт. Это я еще не написал всякие там мобильные и не очень корзинки для винчей.
Huligan812 offline
Time : 0.031s | 11 Queries | GZIP : Off
