usb hub (на 6 мини конкурс)
Сообщение Heliklin » 24 май 2011 16:58
Приветствую, уважаемые моддеры!
Я решил тоже принять участие в 6-м мини конкурсе.
Очень понравилась тематика, и сам давно задумывал
сделать что-то подобное себе для рабочего компьютера.
Основную часть работы я сделал за одну ночь.
На фотографиях ворка будет видно реальные время и дату.
Для моего мода были взяты:
- рабочий 7-ми портовый хаб-донор Orient KE-730
- клавиатура OKlick Multimedia keyboard 330M
- Ethernet свич Xnet SH-9008P
- D-link wireless N150 usb adapter
- доступные мне инструменты, основные - это паяльная станция и руки.
сначала все элементы были разобраны на составляющие части,
и отделены нужные фрагменты:
- от клавиатуры - провод с двумя каналами usb
- от хаба - плата и разъемы
- от свича - корпус
- от адаптера - плата
дополнительно:
- выпаян разъем для подключения внешней антенны
из платы Cisco PCI Wi-Fi
- найдена в запасниках внешняя антенна для роутера.
Heliklin offline
Сообщение RAIMEN-13 » 24 май 2011 18:27
Интересно, чтоже получится из всего этого :D
RAIMEN-13 offline
Сообщение Heliklin » 24 май 2011 18:45
уже получилось.
стоит на столе и работает
просто ворклог дописываю и выложу. :D
Heliklin offline
Сообщение Heliklin » 25 май 2011 09:25
Первым делом, избавился от внешнего блока питания - запитав плату от usb.
подготовил и припаял провод, взятый от клавиатуры. проверил в работе.
после подготовки элементов – занялся распайкой платы хаба-донора.
Выпаял все семь разъемов usb и впаял вместо них провода.
Так же выпаял светодиоды индикаторы «power» и «act».
Подготовил переднюю панель корпуса
Шпаклевкой замазал все не нужные мне отверстия,
а два в нижнем ряду отставил под индикаторы.
Взял текстолитовую пластинку с одним слоем.
Ее разметил под шесть разъемов usb,
Седьмой будет занят постоянно и распаян чуть позже отдельно.
Рассверлил отверстия, начал обрабатывать надфилями
Когда закончил с отверстиями, начал паять разъемы
Получилось немного кривовато с двумя из них
Затем финальный монтаж платы с разъемами и пайка проводов.
Все провода были укорочены под размеры корпуса
После каждой пайки нового разъема – включение и проверка работы,
Затем заливка места пайки термоклеем из пистолета.
Так с каждым разъемом.
Heliklin offline
Сообщение Heliklin » 25 май 2011 09:58
Вклеил готовую панельку в нижнюю часть корпуса.
Просверлил отверстие на стыке корпуса и вклеенной панельки
под установку разъема внешней антенны. Дополнительно
просверлил два отверстия для крепления самого разъема винтами.
Залил все основательно термоклеем из пистолета.
Хаб будет активно использоваться, поэтому решил залить
все целиком клеем, чтобы не разболталось со временем.
Закончив с этим, остался финишный аккорд
На место седьмого разъема – была впаяна плата wifi-адаптера,
и тоже вклеена в нижнюю панель корпуса.
Наклеена прежняя наклейка на переднюю панель.
И собран.
Подключение к компьютеру. Первый разъем питания.
Загорается красный индикатор.
Затем подключаю в комп второй разъем,
Загорается второй индикатор – зеленый.
Изначально на хабе он показывал наличие
в любом порту любого устройства.
В моем варианте при постоянно включенной плате wi-fi,
Индикаторы сигнализируют как раз подключение обоих usb в комп.
Небольшая проверка в работе.
Три моих флэшки + зарядка телефона (на который и сделаны фото).
И парочка скринов, показывающих плату wi-fi в работе.
После установки драйверов, с входящего в комплект диска,
Плата определяетcя нормально.
И коннектится к любой офисной сетке.
Уровень сигнала после подключения
внешней антенны возрос в среднем на 20%.
Внешний вид корпуса не трогал.
Стоит на рабочем столе второй день, все кто заходят
Сначала удивляются наличием сего «старья» на моем столе,
Потом разглядывают антенну – спрашивают, «где я взял такой роутер?»
А уже когда я показываю заднюю стенку, понимают, что это хаб.
Heliklin offline
Сообщение Heliklin » 25 май 2011 10:05
Решил показать как это выглядит подключенным.
Красный разъем – питание
Черный разъем – подключение
Heliklin offline
Сообщение Heliklin » 25 май 2011 10:06
Финальные фото
Heliklin offline
Сообщение Валеркин » 25 май 2011 10:15
Heliklin,
Отлично получилось! :super:
Валеркин offline
Сообщение Квайкер » 25 май 2011 16:06
Всё ок, но вот этот поганый радикал... уж лучше использовать форумный загрузчик.
Сообщение Heliklin » 25 май 2011 19:08
Квайкер, а я не умею еще значит им пользоваться :D
обещаю научиться
Heliklin offline
Сообщение Ros_tiraspol » 08 июн 2011 21:38
Зачем было выкидывать блок питания? в среднем флешки потребляеют порядка 100 мА. Один USB может обеспечить до 500 мА. т.е. пять флешек и все. А там еще вай-фай + еще один порт. Ну и зарядка для телефона от USB током 100 мА (а телефон больше не будет брать) занятие, думается мне, долгое. Да и устройство выросло в габаритах...
Возвращайте блок питания от хаба, иначе стабильной работы не получится.
Не могут люди вечно быть живыми, но счастлив тот, чье будут помнить имя. /А.Навои/
Ros_tiraspol offline
Сообщение Heliklin » 09 июн 2011 07:34
Ros_tiraspol, возвращения БП не будет.
габариты меня устраивают.
устройство делалось не только для себя, но и на конкурс,
а соответственно габариты и внешний вид - маскировка (как условие конкурса).
кстати при прочих пустых слотах, мой телефон заряжается за полчаса.
:D
Heliklin offline
Сообщение Haughty Catt » 23 янв 2012 18:05
Heliklin, инетресный девайс)
Haughty Catt offline
Time : 0.064s | 11 Queries | GZIP : Off
