Моддинг корпуса ID 4360
4360
Сообщение Case Gallerist » 20 май 2011 15:53
E-Mail:  tarik_1010@mail.ru
Заводская модель: акрил купленный на борохолке.
Homepage: http://pchelpforum.ru/b35315/e415/
Дата добавления: 20-05-2011
Ссылка на корпус: http://gallery.modder.ru/galleries.php?action=galleryview&gallery_id=4360
посетила идея зделать открытый стенд. и вот оно чудо. в принципе что хотел то получилось. зделан он из старого орг стекла толщиной 6мм. и покращен в чёрный мат . за раундил провода БП. конечно бп надо было покрасить в чёрный. но тогда каюк гарантии. в ближайшем будучем приобретётся чёрный бп для этого стенда. но привод всётаки покрасил. ну вот на ваше растерзание.
Сообщение Dimagans » 20 май 2011 16:41
идея и исполнение клас и еше сделай съёмную крепеж для видеокарт и перефирии атак 100 :super: полезно
Dimagans offline
Сообщение Jeka_manul » 20 май 2011 17:06
двоякое впечатление, вроде и красиво, даже слегка оригинально(если учитывать что есть заводской похожий корпус, с другой постановкой привода разве что, и угол наклона намного меньший
с другой стороны как топорно что мать верх ногами...как фотки верх ногами смотреть))
в целом хорошо
Jeka_manul offline
Сообщение tarikzloy » 20 май 2011 17:23
кстати заводская типо этой : http://modding-blog.ru/otkrytyj-stend-i ... i-rukami/2
tarikzloy offline
Сообщение Dimagans » 21 май 2011 12:13
у меня такой вопрос разве позле раундинга проводов гарантия не теряется? confused
Dimagans offline
Сообщение tarikzloy » 21 май 2011 12:41
Dimagans писал(а):у меня такой вопрос разве позле раундинга проводов гарантия не теряется? confused
если полетит БП, раунд аккуратно снимается. не разбирая БП.
:doc:
tarikzloy offline
Сообщение Dimagans » 21 май 2011 19:04
понял есть вопрос на счет дисковода не потеме номне очень надо у меня новый привод 1 месяц 5 или 6 раз полностью вырубался нив системе ни лоток не откликался :insane: confused
Dimagans offline
Сообщение tarikzloy » 21 май 2011 19:35
[quote="Dimagans"]понял есть вопрос на счет дисковода не потеме номне очень надо у меня новый привод 1 месяц 5 или 6 раз полностью вырубался нив системе ни лоток не откликался :insane: confused
ты хочешь сказать что он то работает то не работает? или он работает и перестал работать? шлейф пытался заменить на заведомо рабочий? в диспечере устройств отоброжается?
tarikzloy offline
Сообщение Dimagans » 22 май 2011 09:51
нет он в любой момент вырубаетса при загрузке компа гдето черезь деннй 6-7 такоеже и на еше нескольких компах на которых я проверял а в диспечере его нет и прикол такой перезагрузка не помогает шлейф нормальный только выключи комп на пару часов он пашет как новенький
Dimagans offline
Сообщение tarikzloy » 22 май 2011 14:10
Dimagans писал(а):нет он в любой момент вырубаетса при загрузке компа гдето черезь деннй 6-7 такоеже и на еше нескольких компах на которых я проверял а в диспечере его нет и прикол такой перезагрузка не помогает шлейф нормальный только выключи комп на пару часов он пашет как новенький
здесь явная пробла с приводом. ну мне кажется его не вылечить самостоятельно. либо СЦ либо новый.
tarikzloy offline
Сообщение Dimagans » 23 май 2011 08:16
пока закинул в ервис тестят а там сскажут че делать будут tarikzloy спасибо за подсказки
Dimagans offline
Сообщение Валеркин » 23 май 2011 09:34
Да последнее время проблемы с новыми приводами, за месяц у знакомых только 3 случая. Один в магазине поменяли по гарантии, 2 других не знаю.
Дешёвые привода ставят, они месяц не выдерживают.
Валеркин offline
Сообщение 2202 » 26 май 2011 19:33
лучше бы она тебя не посещала.
2202 offline
Сообщение tarikzloy » 26 май 2011 23:27
2202 писал(а):лучше бы она тебя не посещала.
обоснуй. что побудило тебя так высказаться???
tarikzloy offline
Сообщение Baron-52 » 07 июл 2011 15:16
Полезная штуковина! Тем, кто часто работает с разными матями, тестит/чинит/шаманит - очень удобно.
Baron-52 offline
