Моддинг ID 3314
3314
Сообщение Singlemods Gallerist » 06 май 2011 14:47
Моддинг ID 3314
E-Mail:  matcuyo@gmail.com
Заводская модель: handmade
Дата добавления: 06-05-2011
Постоянная ссылка: http://perf.modder.ru/galleries.php?action=galleryview&gallery_id=3314
Нашел интересную схемку графического анализатора звука. Пока знакомый паял само устройство я занялся изготовлением матрицы на 100 светодиодов. Размер 65*40 см, сегменты 4*2,5 см каждый. Цвет - корпус под алюминий, диоды оранжевые ультраяркие 3 мм. Ворклог на rediska.iblogger.org, видео работы устройства тут http://youtu.be/QqySOEYv1JY и тут. Фактически первый опубликованный мод, хоть и не первый созданный.
Сообщение matcuyo » 06 май 2011 15:20
ссылки на видео что-то не работают, ставлю еще раз
тыц http://www.youtube.com/watch?v=QqySOEYv1JY
и тыц http://www.youtube.com/watch?v=VjDXOUU4RN4
скажи миру "Ыыы"!
matcuyo offline
Сообщение devis » 06 май 2011 15:43
а что внутри коробочки за схемка?)
devis offline
Сообщение JON2006 » 06 май 2011 16:04
да, тоже интересно.
+10 от меня, но галерея глючит и выдает ошибку :(
Неплохо бы фотки в интерьере :) т.е. куда примостырено :)
JON2006 offline
Сообщение JON2006 » 06 май 2011 16:10
devis, нарыл на сайте автора :) http://cxema.at.ua/publ/10_ti_polosnyj_ ... a/1-1-0-34
http://rediska.iblogger.org/?p=966
JON2006 offline
Сообщение A.D » 06 май 2011 18:38
Работа гуд gud .А вот сам ящик как то не впечатляет confused
A.D offline
Сообщение Screaming » 06 май 2011 19:19
Не великовата? Соглашусь с JON2006, , фоток в интерьере надо.
Усилитель для наушников
Screaming offline
Сообщение devis » 07 май 2011 14:06
JON2006, спасибо)
devis offline
Сообщение matcuyo » 07 май 2011 14:31
ну схемку вы уже нашли, запрос не актуален)
а на счет интерьера - ничем не порадую) стоит тупо на полу позади монитора) перед устройством куча кабелей и прочей лабуды, так как пока снимаю квартиру и в комнате кровать да комп =))
а в перспективе - это лишь часть "моего уголка" в доме будущей жены (там квартира большая, развернуться есть где) но одно могу сказать точно - будет висеть на стене над мультимониторной системой.
Кстати вопрос по существу - надо облагородить кабель. думал оплести шнуром, но со времен школьных уроков рукоделия уже подзабыл как в точности... никто не подскажет схемку на 6 или 8 нитей?
скажи миру "Ыыы"!
matcuyo offline
Сообщение matcuyo » 07 май 2011 15:26
Screaming писал(а):Не великовата? Соглашусь с JON2006, , фоток в интерьере надо.
на счет великовата - мой друг-фанатик уже размышляет над тем как реализовать это на стенке размером 4*3 м )) так что вопрос размера весьма относительный.
Вот на счет размера сегментов - чуток переборщил. диоды маленькие и при таком типе установки (а другой бы не подошел, так как я задавался целью сделать компактный девайс) не совсем равномерно подсвечивают сегменты, чот довольно таки заметно даже на видео.
можно делать больше, но тогда ставить пираньи и брать молочный акрил... ведь схемка ограничена - 100 диодов максимум. ну можно конечно поставить две... короче говоря есть над чем поразмыслить.
скажи миру "Ыыы"!
matcuyo offline
Сообщение denis_n73 » 09 май 2011 00:59
работа норм. сам подобное сделал)) и тоже в планах есть во всю стену собрать анализатор))
попробуй в свой поставить параллельно по два светика в ячейку. будет гораздо лучше смотреться
кому-то дано превращать воду в вино, а кому-то только кислород в углекислый газ и пищу в г***о...
denis_n73 offline
Сообщение matcuyo » 09 май 2011 21:22
denis_n73, читаем внимательно
matcuyo писал(а):ведь схемка ограничена - 100 диодов максимум. ну можно конечно поставить две...
скажи миру "Ыыы"!
matcuyo offline
Сообщение BlackJack » 10 май 2011 08:51
matcuyo, две схемы?.. Предлагают поставить по 2 диода в параллель, а схема останется прежней.. Возможно только придется перерасчет сделать из-за увеличения потребляемого тока.. :beer:
_________________
Флешки от BlackJack'a..
BlackJack offline
Сообщение Screaming » 10 май 2011 09:11
А что там расчитывать? Если диоды идентичны, то ток возрастет в два раза, а значит что-бы добиться той-же яркости свечения, нужно уменьшить сопротивление перед диодами в два раза. И ничего сложного.
Screaming offline
Сообщение matcuyo » 11 май 2011 15:35
гг)) внимательно почитай схемку) чем ты уменьшишь в два раза? придется полностью питание переделывать, это как минимум. да и не уверен что микроконтроллер справится с такой нагрузкой, а методом тыка искать истину нет желания)
может потом зашлю сюда спеца который делал, он объективно ответит.
скажи миру "Ыыы"!
matcuyo offline
Time : 0.054s | 11 Queries | GZIP : Off
