Моддинг ID 3165
3165
Сообщение Singlemods Gallerist » 19 фев 2011 10:50
Моддинг ID 3165
E-Mail:  creator_yozh@mail.ru
Заводская модель: custom 5400prm
Дата добавления: 19-02-2011
Постоянная ссылка: http://perf.modder.ru/galleries.php?action=galleryview&gallery_id=3165
Подобие дремеля выполненное на 3х фазном двигателе от HDD Samsung (5400prm). Драйвер собран на микрухе TDA5140A + небольшой обвес конденсаторами (все по datasheet). Патрон расчитан на сверла от 0,3 до 3,2мм чего в принципе хватает для засверливания схем, или каких-то тонких работ с различными насадками. Биение не сильное, из рук не выскакивает. В целом я доволен результатом. Единственное, если удастся разжиться движком на 7200 или 10000 prm, то поменяю. + Корпус в термоусадку (когда появиться такая).
Сообщение AFK_7 » 19 фев 2011 11:56
Супер :super:
AFK_7 offline
Сообщение A.D » 19 фев 2011 12:30
И где вы только патроньчики такие берёте,аж завидно :weep: .
В руке удобно? На вид кажется толстоват.
A.D offline
Сообщение INZHENER_BWS » 19 фев 2011 12:32
Эх патрон большеват((( у меня он в диаметре 8-10мм... да и корпус большеват, работать не удобно)))
ушел в тюннинг
INZHENER_BWS offline
Сообщение ЁЖег » 19 фев 2011 14:20
Ну патрона меньшего размера не попалось.(( Корпус с виду большеват, из-за своего короткого размера. Например тот же дремель имеет такую же примерно толщину (только длинней) если не используется гибкий вал. Вспомните как вы его держите +его вес? Эта приблуда весит примерно 150г. Я не говорю что она лучше дремеля, его ничто не заменит. Но за неимением оного и нуждой переодически выполнять тонкие работы это получилось некой панацеей.
Если интересно немного описания по проделанной работе:
Небольшой ворк-лог на http://s49.radikal.ru/i125/1102/b2/470cd5ffb661.jpg
Крепление движка к порпусу на болт-гайка, как между материнкой и корпусом (только болт отпилен).
Так как болта М8 с шагом резьбы 0,75мм не удалось найти, пришлось придумывать другой способ крепления патрона.
Им стал болт М6 с шагом 1,0мм (весьма стандартный и распространенный) со шляпкой под конус. Впринципе если М8 найдется, то будет заменен.
Вместе с центральным конусным отверстием в шайбе-креплении (к двигателю) это обеспечило центрацию. Шайба из 5р монеты.
Гайка припаяна к патрону электро-химическим способом (лабораторный медный купорос). Алюминий все таки! ))
Гайка так же отцентрована (тут уже на глаз, но с энтузиазмом). Контрогайка используется для фиксации патрона если изменено направление вращения. Оно меняется переключением 2х фаз, микриком. Провод 4х жильный телефонный. Питание от молекса (+5В на схему и +12В через резистор и драйвер на обмотки, вообще допустимо до 16В).
Bio Hazard
Универсальный БП
Мини дрель из HDD и TDA 5140A
ЁЖег offline
Сообщение NOGEBATORUS » 19 фев 2011 14:52
даташыт гангста шыт
NOGEBATORUS offline
Сообщение Max Gluck » 19 фев 2011 14:53
НОрмальный аппарат, вотр только кнопочку бы под палеу вкл/выкл, будет супер
Max Gluck offline
Сообщение LiX » 19 фев 2011 17:14
Неплохо, очень даже, надобы нечто похожее собрать, винт тут один лежит мертвый какраз.)
LiX offline
Сообщение semi » 19 фев 2011 18:01
дремель на конце заостренный, так что его можно держать как ручку - а это уже +5 к аккуратности и +10 к удобству
но и этот аппаратик неплохой (хотя 5400 - это ОЧЕНЬ мало)
semi offline
Сообщение ЁЖег » 20 фев 2011 23:51
Ну, 5400 конечно маловато. Как разживусь добром на 7200 или 10т, тогда заменю. Они и помощнее будут. Есть один 7200, но он под наждак оборудован уже и активно заюзывается. Как заметил Max Gluck насчет кнопки под палец - это да, замучу. Еще подумал сделать стопор на шкив, чтобы удобнее было зажимать/разжимать патрон (типо как на дремельке). Спасибо всем за заметки :super:
Bio Hazard
Универсальный БП
ЁЖег offline
Сообщение 6387999 » 23 фев 2011 11:58
привет можешь схемку электрическую кинуть и немножко по ней описать что делать а то у меня только моторчики есть.пробывал раньше запустить ничего не вышло... кстати если есть возможность регулировки оборотов подскажи как .. может кто что знает киньте сюда с картинками или мне на мыло sneg16@bigmir.net буду очень благодарен... есть маторчики разные с разными оборотами со старых жеских и новых, также очень удобные по размеру с принтеров(четырех и трех пиновые) насколько оборотов я не знаю помогите кто чем может...
6387999 offline
Сообщение Taras » 23 фев 2011 13:26
Тут все хорошо расписано http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=11976
Сообщение Max Gluck » 23 фев 2011 13:45
Taras, чтоб одну схемку подключения найти предлагаешь 15 страниц проштудировать?
Мда... проще показать что куда.
Max Gluck offline
Сообщение ЁЖег » 23 фев 2011 15:53
Я же на писал что схема в datasheet для TDA5140A. Подключение 3х фазника с обмоткой "звезда". Не указанный кондер на 1мкФ :wink:
Bio Hazard
Универсальный БП
ЁЖег offline
Сообщение 6387999 » 23 фев 2011 20:21
ЁЖег а попроще можно обьяснить я в терминах и лексиконах непонимаю- можно обьяснить как для чайника и еще как насчет регулировки скоростей- есть возможность и как реализовать??
6387999 offline
