Моддинг корпуса ID 4133Имя: Galtran E-Mail: galtran-99@yandex.ru Город: Липецк Заводская модель: made in china Homepage: Дата добавления: 19-08-2010 Ссылка на корпус: http://gallery.modder.ru/galleries.php?action=galleryview&gallery_id=4133 Описание: Ну как говориться вечерами делать нечего вот решил немного дороботать свой пк(вечеров ушло около месяца). Ну так вот что было сделано: -полная шума изоляция (т.е. было положено 2 слоя 1й-антивибра 2ая-шумоизоляция(такая в машине используеться)); - к 2м жестким дискам были приделаны крипления для переноса их в разьем 5,25 ,а каретка 3,5 была вырезана; -в верхней стенки верезано отверстие и корпуса устоновлен кулер(1500 оборотов(отстарого проца));- на заднию куплен и устоновлен кулер с подсветкой, между передней стенкой и чехлом(или как его там называют)еще один устоновлен тоже 1500 об.; - боковая стенка заменена оргстеклом 10мм внем устоновлено еще 2а кулера 3000 об.;- в нутри корпуса устоновлено 2е светодиодные ленты(снизу и сверху);- сделаны ножки с подсветкой все из того же оорг стекла; -для удобства пользвания сделаны 2а выключателя они подсвечены светодиодами первый отвечает за всю подсветку, второй за кулеры на боковой стенке соответственно если работают кулеры то и работает подсветка на этом выключателе(скорость остальных регулируеться через SpeedFan;- а ну и покраска верхней и 2й боковой стенок. Ну вроде бы и все судите может что то подскажите ну вообщем эт ваше дело ;) . P.S. Еще чуть не забыл сам корпус находиться на тележке особый акцент на нее не делаю но смастерил её сам(кстати очень удобно если надо двигать часто корпус ну например вовремя уборки).A ну хотелось бы еще заметить то что все отверстия делались вручную или дрелью, красил автомобильной краской из балончика, раудинг проводов не делался так как производители блока питания уже все за меня сделали. |
