Нужен ли резистор...
Сообщение Ave_Mike » 26 июн 2010 14:02
Всем привет!
Нужно запитать от USB 5 сверхярких светодиодов, в магазине продавец дал резистор к22 и сказал что достаточно. Но при подключении оказалось, что он тянет только 2.
Вопрос: какой мне нужен резистор и нужен ли он вообще в такой ситуации?
Ave_Mike offline
Сообщение JON2006 » 26 июн 2010 14:30
Сюда сначала надо заглядывать http://forum.modding.ru/viewforum.php?f=8
и не мучать продавца :D Пусть продает
JON2006 offline
Сообщение Ave_Mike » 26 июн 2010 15:49
Хм, получается 5 сверхярких светодиодов через USB питать не есть хорошо?
Ave_Mike offline
Сообщение JON2006 » 26 июн 2010 16:19
ну в USB всего 5 вольт. сколько потребляют твои сверхяркие? http://forum.modding.ru/viewtopic.php?t=13266
JON2006 offline
Сообщение -ALS- » 27 июн 2010 00:44
Да там, в общем-то, абсолютно неважно, сколько они потребляют.
Просто тут нечего экономить на копеечных резисторах и включить все светодиоды впараллель :
В таком включении на USB можно повесить хоть с полсотни светодиодов (а уж сверхяркие даже при 10мА будут светить ого-го...).
-ALS- offline
Сообщение Ave_Mike » 27 июн 2010 05:54
2-ALS- спасибо, попробую так)
Ave_Mike offline
Сообщение frag1k » 18 дек 2010 00:30
-ALS-, вопрос: как понять строку на схеме 330...470 Ом? Так какие использовать 330 Ом или 470 Ом, сори за такой тупой вопрос =)
В ICQ сижу редко, вот скайп: maxradohleb
frag1k offline
Сообщение INZHENER_BWS » 18 дек 2010 10:59
frag1k, это только зависит от тока светодиодов!!! посчитай
ушел в тюннинг
INZHENER_BWS offline
Сообщение P@ul{ » 18 дек 2010 12:29
frag1k, от 330 до 470... я для ярких всегда юзал 390. И горели ярко и не горели. Для ультроярких зеленых светиков с ПКДесигн мне дали вкомплект резисторы на 680 ОМ например.
Сообщение BOJI4OK » 19 дек 2010 23:16
так яркие или сверх яркие это всё таки разница
сверх яркие и 500мA могут потреблять.
Ну если у тебя последовательно 2 соединены от USB и горят скорее всего на 3 вольта диоды. 15мА -20мА
соедини как написал -ALS-,
если светодиод рассчитан на 3в 20мА то на каждый диод в параллели можно поставить резистор номиналом 120Ом 0,125Вт
если все 5 в параллель пустить то в начале можно и одним резистором обойтись 22Ом 0,25Вт
Никола Тесла 1899г.
BOJI4OK offline
Сообщение Rom@L » 20 дек 2010 20:35
По току светодиодов. Светодиоды в круглом корпусе диаметром 1.8, 3, 5, 8, 10мм. и smd (простые, яркие, суперяркие, ультраяркие) как правило имеют максимальный ток 20мА. Светодиоды в корпусе типа "пиранья" есть на ток 20мА и на ток 60-70мА. В корпусе типа "звезда" выпускаются светодиоды с током 350mA (1W), 700mA (3W), 1200mA (5W), требуют установки на радиатор.
Rom@L offline
Сообщение oleg235 » 21 дек 2010 16:13
разве 5W не 700 мА 7,2 В ?
Сообщение Rom@L » 21 дек 2010 20:15
oleg235, 700mA 7,2В скорее всего это сборка (кластер) из двух 3W LED кристаллов на одной подложке включенных последовательно. Собственно один LED кристалл белого или синего цвета имеет напряжение в районе 3 В. Возьмите к примеру обычные трёхвольтовые светодиоды. Полупроводниковые материалы применяются те же, разница только в конструкции корпусов, связаная с обеспечением охлаждения мощных светодиодов.
Rom@L offline
Time : 0.094s | 11 Queries | GZIP : Off
