Моддинг корпуса ID 4078
Сообщений: 41 • Страница 1 из 3 • 1, 2, 3
4078
Сообщение Case Gallerist » 17 июн 2010 15:24
E-Mail:  krazen@nxt.ru
Заводская модель: Dual2Stereo
Дата добавления: 17-06-2010
Ссылка на корпус: http://gallery.modder.ru/galleries.php?action=galleryview&gallery_id=4078
Привет всем, мод №3 представлен Вашему вниманию. Лицевая сторона колонки от муз.центра kensonik или kenwood (не помню), оргстекло 3 мм (~1м2), MB ZOTAC GF-9300-I-E, HDD WD-160Gb, DDR2-3Gb, БП 450Вт, 12-тисантиметровый кулер подключеный на 5v, клей Момент, плавкий клей 3,5 стержня (для пистолета). Для резки оргстекла использовался гравер фирмы Ксалибр 140Вт с гибким валом. Итак, кулер спрятан за сеткой на лицевой стороне, подключеный на 5v, что способствует снижению оборотов и шумности. Все подключения выведены на левую сторону, дабы корпус будет находиться справа от телевизора. В левой стенке вырезано окно для доступа к внутренним механизмам с целью: смены харда, памяти, чистки и т.п., материнка выдвигается на салазках с попутным отключением от соединительных проводов, т.е. есть возможность произвести полный монтаж за исключением БП. Блок питания установлен наиболее выгодных размеров и мощности, заизолирован плавким клеем с целью избежания случайного замыкания. DVD отсутствует совсем и полностью т.к. в нём нет необходимости - есть LAN1Gb и есть Wi-Fi (встроенный в материнку) Для любопытных: винда ставится с усб-двдрома, видяха 512Мб (см. хар-ки материнки), температура внутри от 23 до 30 градусов по цельсию.
Сообщение Дмитрий Muff Емцов » 17 июн 2010 15:36
не очень аккуратно получилось. но наверное практично и функционально. если работа делается не на конкурс, то достаточно, чтобы она просто нравилась автору и соответствовала его запросам.
Дмитрий Muff Емцов offline
Сообщение krazen » 17 июн 2010 17:25
с аккуратностью, конечно, проблемка... резал оргстекло и пользовался гравером впервые, причём материал был ограничен из-за чего отпала возможность замены испорченных частей. несколько царапин не по моей вине, такой был материал.
добавлю - внешние размеры 33х25х12см, общий вес 2,5кг :super: сделайте лучше, если сможете... а идей у меня ещё на 3 вагона. :doc:
http://gallery.modder.ru/galleries.php? ... ry_id=3764
http://gallery.modder.ru/galleries.php? ... ry_id=4021
http://gallery.modder.ru/galleries.php? ... ry_id=4078
http://gallery.modder.ru/galleries.php? ... ry_id=4441
http://www.modding.ru/view/15089.html
krazen offline
Сообщение Boatman » 18 июн 2010 04:28
krazen писал(а):с аккуратностью, конечно, проблемка... резал оргстекло и пользовался гравером впервые, причём материал был ограничен из-за чего отпала возможность замены испорченных частей. несколько царапин не по моей вине, такой был материал.
вам знакомо выражение:" проблемы индейцев шерифа не и.. волнуют."
самый лучший вариант (ИХМО) - покрасить в черный цвет. получится давольно симатично.
это не срач! это фен шуй!
Boatman offline
Сообщение dim78 » 18 июн 2010 05:31
krazen, на счёт выражения \сделайте лучше, если сможете\ посмотри галерею. убедись сам .делают и лучше. так что зазнаваться не надо. не порть себе репутацию.Соглашусь сBoatman, красить надо а пока +4 :wink:
Кривыми должны быть извилины,а не руки.
dim78 offline
Сообщение krazen » 18 июн 2010 06:00
[quote="dim78"]krazen, на счёт выражения \сделайте лучше, если сможете\ посмотри галерею. убедись сам .делают и лучше. так что зазнаваться не надо. не порть себе репутацию.Соглашусь сBoatman, красить надо а пока +4 :wink:
как то на досуге я посмотрел всю галерею, как и должен сделать моддер, и подобных размеров я не встречал, зазнаваться я не зазнаюсь, но оригинальность моей идеи достойна внимания в отличии от некоторых "изобретений".
насчёт покраски, господа супер-моддеры, корпус потеряет свою оригинальность напрочь. в этом и заключается изюминка что в таком малом корпусе можно всё уместить "без проблем". (согласен что можно и потеснить всё при уменьшении размеров НО при этом повысится температура, из-за неё увеличится скорость вращения кулера, что скажется на повышении шума - вывод: нет смысла.)
кто хочет пообщаться в онлайне - звоните в скайп: docent311
krazen offline
Сообщение tarator » 18 июн 2010 06:06
krazen писал(а):подобных размеров я не встречал
http://gallery.modder.ru/galleries.php? ... ry_id=3268
http://gallery.modder.ru/galleries.php? ... ry_id=2980
tarator offline
Сообщение UltraCorp86 » 18 июн 2010 06:07
krazen, отправь короткое сообщение на номер 7852. Я жду ! :lol: :lol: :lol:
UltraCorp86 offline
Сообщение druid79 » 18 июн 2010 06:23
http://forum.modding.ru/viewtopic.php?t=30559 - тут даже не mini-ITX мамка, а обычная mATX да еще и с дискретным видео
http://forum.modding.ru/viewtopic.php?t=31896
http://forum.modding.ru/viewtopic.php?t=31359
Chance favours the prepared man
druid79 offline
Сообщение Boatman » 18 июн 2010 06:27
krazen писал(а):насчёт покраски, господа супер-моддеры, корпус потеряет свою оригинальность напрочь.
ориги нальность у вас на 2 с минусом. а покраска скроет ужасные швы и царапины. а так у вас пока оригинальная обшарпаная хрень.
krazen писал(а):в этом и заключается изюминка что в таком малом корпусе можно всё уместить "без проблем". (согласен что можно и потеснить всё при уменьшении размеров НО при этом повысится температура, из-за неё увеличится скорость вращения кулера, что скажется на повышении шума - вывод: нет смысла.)
http://www.citilink.ru/news/product/2009/9/08/1391/ - заводской корпус в котором все это умещается + место под DVDrom.
Boatman offline
Сообщение krazen » 18 июн 2010 08:58
ну всё... напали... куда деваться... всё равно красить не буду. :frown:
krazen offline
Сообщение balisong » 18 июн 2010 14:33
неужели тебе самому нравятся разводы от клея и царапины? как вариант можно зашлифовать всё, получится матовый. признаюсь честно, своё первое окно в корпус когда ставил, исцарапал его напрочь, но потом зашлифовал получилось даже лучше чем планировалось :D или можно шлифануть не всё, оставив как-бы окошки. получится матовый кейс из оргстекла с прозрачными окошками :D
shit happens
balisong offline
Сообщение Alligator » 18 июн 2010 20:27
Царапины, царапинами, но стереть отпечатки пальцев перед фотографированием не мешало бы. Да и не сложно это.
Корпус не впечатлил. Не впечатлил в основном из за неакуратной сборки.
Если изначально не планировалось удалять царапины с Б/У пластика, незачем было показывать корпус на форуме. Сугубо моё личное мнение.
Alligator offline
Сообщение Pvenir » 19 июн 2010 00:45
Либо сделано не очень либо фото не очень :dontknow:
Pvenir offline
Сообщение BFG » 19 июн 2010 12:29
Не люблю я термоклей т.к. от неочень смотрится. Как вариант былоб неплохо зашкирить корпус до матовости. Конструкция корпуса интересная но вот исполнение немножко подкачало.
P.S. Народ а клейка на дихлорэтане так же надежна как и не термоклее ?
BFG offline
Time : 0.058s | 11 Queries | GZIP : Off
