Моддинг корпуса ID 4074
4074
Сообщение Case Gallerist » 14 июн 2010 23:28
E-Mail:  flach2007@mail.ru
Заводская модель: roverbook neo u100l
Дата добавления: 15-06-2010
Ссылка на корпус: http://gallery.modder.ru/galleries.php?action=galleryview&gallery_id=4074
захотелось изменить нетбук. Корпус обклеил самоклейкой под шкуру змеюги, вроде получилось очень даже не плохо... Вместо винды, решил поставить Mac OS X 10.6.3, теперь куда быстрее работает. Оценивайте, что получилось.
Сообщение aka_gk » 15 июн 2010 00:32
дай фотки чтоли поближе confused
аляповато немного смотрится, особенно внутри
Project: Black Copper
I VOID WARRANTIES
Помогу с заказом из mdpc-x.com - подробности в ЛС
aka_gk offline
Сообщение no name » 15 июн 2010 01:48
хм...под действием часто меняющегося темпиратурного режима, клей потеряет свои свойства, и пленка начнет отдиратся...потом можно упариться смывать этот клей
no name offline
Сообщение Блудный сын » 15 июн 2010 04:21
На любителя :dontknow:
HTPC (в зале) - http://photofile.ru/users/zhiv/2652906
НТРС (в детской) - http://gallery.modder.ru/galleries.php? ... ry_id=4218
NAS-HTPC (кухня/сортир) - http://gallery.modder.ru/galleries.php? ... ry_id=4055
Блудный сын offline
Сообщение Юрий Сергеевич » 15 июн 2010 08:33
Оч. нравиться. А насчет температурных режимов, так рекламщики клеят самоклей по наруже и стоит он зимой и летом и не облазит :super: :super:
Юрий Сергеевич offline
Сообщение fastSP » 15 июн 2010 11:11
а разве мак ось не требует больщих хар-ик от компе нежели винда? как мак будет быстрее то?
как бока обделаны? стыки? думаю что плохо, если ноут не разбирал
fastSP offline
Сообщение Demonik » 15 июн 2010 13:57
Вот еслиб вместо самоклейки кожа использовалась, тогда респект...а так :dontknow: каждому своё как говорится
Demonik offline
Сообщение $peter$ » 15 июн 2010 23:35
Компу нужен воздух......он же задохнется ....+3 confused ploho
$peter$ offline
Сообщение no name » 16 июн 2010 05:06
Юрий Сергеевич,
ну так человек же клеет на ноут , который по 5 раз в день включается, разогревается градусов до 60-70(проц и чипсет) а потом остывает. После таких издевательств , пленка долго не протянет.
no name offline
Сообщение Gepka » 16 июн 2010 12:51
fastSP, ноут разбирал полностью, каждый элимент корпуса был отдельно обклеен. со стыками пришлось повозиться основательно. Затратил на все это дело около 6 часов...
$peter$, а про вентеляционные отверстия слышал? Так вот у меня они есть.
no name, выше 40 градусов никогда не поднимается.
Gepka offline
Сообщение fastSP » 16 июн 2010 15:19
можно все таки фоки покрупнее
fastSP offline
Сообщение Cr@ft » 16 июн 2010 22:03
У меня по одной из сцылочек сходи и посмотри вариант с кожей! Я просто пробовал самоклейкой и от температуры она вечно отваливалась через две-три недели работы ноута, если у тебя так же самоклейка отвалиться, то попробуй кожей, корпус все равно от клея отмывать фигово, да и цвет он потеряет сразу же!
http://perf.modder.ru/galleries.php?act ... ry_id=1307
http://perf.modder.ru/galleries.php?act ... ry_id=1452
http://gallery.modder.ru/galleries.php? ... ry_id=3921
Cr@ft offline
Сообщение Gepka » 17 июн 2010 09:47
Cr@ft, спасибо, на одной из чцылок, увидел твой ноут. У тебя крышка и верхняя часть нижнего корпуса обклеена, а у меня еще и "низ " обклеен. Печально, что не получилось сделать стыки (завернуть в внутрь корпуса) так же как у тебя, пленка толстая довольно-таки.
Gepka offline
Сообщение Cr@ft » 17 июн 2010 23:01
Дело в том, что кожа, тоже довольно толстый материал, она не столько завернута под стыки, сколько приклеена к ним и аккуратно по ним срезана, т.к. клей которым я ее клеил, настолько едкая зараза, что аж вплавлял материал в пластмассу! А с загнутой кожей под стык ноут не собирался ни как, вот и пришлось обрезать скальпелем!
Я уверен, что с пленкой можно сделать то же самое, главное потренироваться на не нужном куске пластмассы, и подобрать клей, именно для оклейки контура! Я использовал сперва супер момент, а потом клей ABRO, его сложно найти, есть в питере в магазине "микроника"
Cr@ft offline
Сообщение Cr@ft » 17 июн 2010 23:05
Еще к стати можно обклеить так называемым "Винилом"(кож зам, практически)! С ним будет проще, т.к. он тоньше почти в 1,5 раза, чем кожа и его легче растягивать!
Cr@ft offline
Time : 0.053s | 10 Queries | GZIP : Off
