[КМ 2009] Полиметилметакрилат+AL (Осторожно трафик)
Сообщений: 38 • Страница 1 из 3 • 1, 2, 3
Сообщение -=MaD_MaN=- » 27 янв 2010 23:57
Сидел я как-то в интернете и читал про платформу Nvidia ION. Всем она хороша. Видеокарта для такого формфактора очень даже. И подумалось мне, что выйдет из неё замечательный медиацентр. А потому мне на глаза попалась плата Zotac ionitx-a-u-atom-n330. Подумал я денёк, да и купил её. Но надо же теперь и о корпусе подумать. И решил я использовать полиметилметакрилат и алюминий (люблю я это сочетание).
Что мы имеем:
Плата Zotac ionitx-a-u-atom-n330 + 2 гигабайта оперативной памяти
Лист полиметилметакрилата (в простонародии оргстекла) толщиной 5мм
Лист алюминия толщиной 1мм
Несколько кнопок (куплены в магазине Чип и Дип)
Небольшое количество светодиодов различного диаметра
Герметик Момент – жидкие гвозди
Немного заклёпок
Руки. Не очень прямые, но уж какие есть.
Паяльник, дремель и другой инструмент.
Для начала выточил я из оргстекла 2 стенкии и установил на них стойки для платы
Сделал отверстия под крепление болтов и уложил в них гайки. Закрепил жидкими гвоздями.
Вот так примерно будет выглядеть корпус в сборе.
Затем были вырезаны накладки из алюминия и стенка. Стенка была согнута по ворме боковин.
Вид в сборе
Купленные кнопки подходили по стилю но были без фиксации. Для кнопок Power и Reset это подходит а вот для отключения подсветки нет. Было принято решение их изменить. Кнопки были разрезаны и в них вставлены обычные кнопки подходящего размера. Закреплены они внутри все теми же жидкими гвоздями
После этого я выточил в алюминии значёк nVidia и приклеил пластину к оргстеклу. Чем? Правельно, все теми же жидкими гвоздями.
В оргстекле были просверлени отверстия. В них были вставлены светодиоды и закреплены термоклеем.
На верхней стенке был закреплён жёсткий диск.
Так же на верхней стенке был закреплён торцевой вентилятор от ноутбука HP
К сожалению он оказался очень шумным даже при низких оборотах. Поэтому было решено заменить его на менее шумный, купленный в Чип и Дип. К сожалению он совершенно отличался от ноутбучного, поэтому пришлось установить его в нижней части корпуса.
Внутри все очень неплохо поместилось
В общем и целом все получилось довольно неплохо и функционально
-=MaD_MaN=- offline
Сообщение Квайкер » 28 янв 2010 02:43
привет конкурентам! :beer:
слушай там вентилятор 60 на 60 ставится?
и скока ты если не секрет потратил на светодиоды? а то сделал я с неонками, но как то не нравится.
Сообщение Tantos » 28 янв 2010 03:44
ИМХО, алюминий бы полирнуть...
Чем больше узнаю людей, тем больше люблю компьютеры
Tantos offline
Сообщение -=MaD_MaN=- » 28 янв 2010 06:48
Tantos, не нравится мне гладкий алюм. Люблю я матовый и шершавый.
Квайкер, в целом где-то рублей 50
там 8 3х мм светодиодов и 2 5ти мм (эти я взял от старого корпуса)
А вентилятор, тот что на материнке, эмм по моему да. Я его не замерял. Он в комплект поставки входит. А тот что снизу там 40х40, подшибниковый, малооборотистый.
-=MaD_MaN=- offline
Сообщение -=MaD_MaN=- » 28 янв 2010 08:57
Заказал себе Antec Veris Premier Multimedia Station (2x5.25" 2U IR приёмник, LCD, USB, ПДУ)
Хочу сделать для него корпус в подобном стиле + поставить туда USB хаб чтобы можно было флешки и внешние диски подключать подключать. Также думаю вставить туда dvd привод. Пока весь контент грузится через сеть с NAS сервера.
Единственное что меня удручает в Antec Veris Premier Multimedia Station это то что для работы ему нада дополнительный блок питания стандарта ATX.
-=MaD_MaN=- offline
Сообщение Nik_wolf » 28 янв 2010 09:57
Долбавил к списку заявок :wink:
MODDING КОНКУРС
Nik_wolf offline
Сообщение DimxXxka » 28 янв 2010 11:49
А че за бп использовал?
DimxXxka offline
Сообщение DrewID » 28 янв 2010 12:43
Рано защитку снял со стекла, видны царапины(((
А алюминий и стекло на станке вырезал или вручную?
Наша жизнь как игра, только в ней нет Save life и Load life...
DrewID offline
Сообщение tarator » 28 янв 2010 13:16
я бы скайтовской 120кой накрыл бы пол платы, в логос сетку мелкую...немного дырок по периметру боковушки и усе ::-D:
tarator offline
Сообщение Nekromant » 28 янв 2010 14:54
Вопрос немного не по теме, а что за система стоит? картинка на экранчике, на MCE не похожа вроде!
Lightpack: подсветка монитора для усиления эффекта присутствия
Nekromant offline
Сообщение Ki.r(u) » 28 янв 2010 15:35
Кстати да,+1 к посту,что это?
Ki.r(u) offline
Сообщение -=MaD_MaN=- » 28 янв 2010 17:05
DimxXxka, бп предустановлен на иплате. Почитай спецификации Zotac ionitx-a-u-atom-n330
DrewID, да есть немного, но царапины появились уже в процессе эксплуатации. Я сейчас думаю переделать все из материала Macrolon. Разработка компании Bayer. По заявлениям производителя - крайне износостойкий.
Nekromant, в моём предыдущем посте есть ссылка на одну из медиастанций компании Antec. Этот медиацентр прилагается ко всем медиастанциям этой компании. В работе он очен удобен. Имеет огромное множество полезеых вещей таких например как погода.
-=MaD_MaN=- offline
Сообщение Mail 10 rus » 28 янв 2010 17:19
Если с алюминием сделать вот так http://www.modding-modding.ru/how-to-brush-aluminum, смотрелось бы гораздо лучше :wink:
Жизнь моддера извне или предпосылки моддера
Семь раз отмерь, один раз отрежь. - Золотое правило моддера
Mail 10 rus offline
Откуда: Карелия г. Питкяранта- в городе где ничего нет
Сообщение -=MaD_MaN=- » 28 янв 2010 19:20
Mail 10 rus, он на самом деле примерно так и есть, просто у алюминия есть поганое свойство - окислятся и темнеть. Вот там где пальцами полапал там потемнел вот и кажется не однородно немного.
+ На фото немного по другому выглядит. Я вот сейчас думаю его отшлифовать по новой и чем нибудь покрыть. Кстати чем бы его покрыть? Кто подскажет?
DrewID, оргстекло вырезал дремелем (фрезой), а алюм сверлением делал контур и потом надфилем доводил.
-=MaD_MaN=- offline
Сообщение Квайкер » 29 янв 2010 01:17
может лаком каким нибудь из балончика?
Time : 0.110s | 11 Queries | GZIP : Off
