[Король Моддинга 2009]Кастом Chevrolet Camaro SS 1968 PC
Сообщение sander86 » 04 янв 2010 01:51
Всем привет. Речь пойдет о нестандартном использовании кузова для автомодели масштаба 1:10 и компьютерного железа.
Расскажу как два хобби слились в одно. У меня возникла необходимость собрать маленький компьютер, который бы мог по ночам качать торренты и служить http-сервером для внутреннего сайта районной локалки. Машинка должна была занимать мало места, мало шуметь, и управляться по сети, чтобы не перетыкать монитор от основного компа.
Дома среди железа нашел материнскую плату формата flexATX, процессор Celeron 900, 512мб памяти, жесткий диск и маленький блок питания на 150 ватт – для наших целей мощности этого железа должно хватить.
Примерно в то же время ко мне приехал кузов Chevrolet Camaro SS 1968 масштаба 1:10 для шоссейной модели и диски с резиной:
Ради интереса попробовал поместить железо в него – получилась интересная конструкция:
Размеры материнской платы – 23 * 17 см (flexATX), блока питания – 12,5*10* 6 см.
Кузов шириной 20 см , длина по крыльям– 42.
Блок питания расположился под капотом, вентилятор блока питания расположен точно напротив процессорного радиатора, жесткий диск поместился между задними колесами.
Единственная проблема – все порты на материнской плате упирались в правый борт.
Монитор нам не нужен , так как машина будет управляться удаленно , но нужен lan.
Поэтому его просто перенесем в другое место. Остальное можно оставить как есть, т.к. комп будет управляться удаленно и к нему будет подключен только Lan и кабель питания.
Итак, я решил собрать комп в кузове автомодели, но так, чтобы сам кузов можно снять, одеть на шасси и поехать на покатушки. Дырки на капоте именно для этих целей – это крепление на шасси автомодели.
Проект делается в первую очередь для собственного удовольствия и интереса, можно ли в машине собрать комп. И лишь потом для всего остального:)
Inwin q500 server
sander86 offline
Сообщение sander86 » 04 янв 2010 02:04
перезалил фото:
железо:
кузов:
примерка второго на первое:
Inwin q500 server
sander86 offline
Сообщение Квайкер » 04 янв 2010 02:13
опять?(
а что это за зверь такой flexATX, для чего и как появилось?
ну и кузов больше похож на пластиковую упаковку под которой лежала игрушка.
можно, и если посмотришь форум найдёшь ворк MasterNeo, он собирал модели феррари.
Сообщение sander86 » 04 янв 2010 02:21
Квайкер писал(а):опять?(
MasterNeo
FlexATX - предок ITX, почитать можно тут http://ru.wikipedia.org/wiki/FlexATX
Кузов из лексана, для моделизма. Они все такие :)
Inwin q500 server
sander86 offline
Сообщение sander86 » 04 янв 2010 02:24
Начинаем работу. Сначала подготавливаем кузов к покраске. Клеим маски на стекла, фары, обезжириваем кузов.
Материал кузова – лексан, проще говоря прозрачный гибкий поликарбонат.
Обычная краска на нем не держится – слезает при изгибах. Поэтому необходимо красить специальной краской для лексана. Краска наносится из баллона на внутреннюю сторону кузова.
Начинаем красить. Для покраски выбрал два вида краски для лексана – черную для полос на капоте и Champagne Gold Aluminum в качестве основного цвета.
В первую очередь красим нужные места черной краской по маске. Ждем пока высохнет.
Потом наносим основной цвет и оставляем сушиться:
Inwin q500 server
sander86 offline
Сообщение DrewID » 04 янв 2010 02:45
:super: Это одна из моих самых обожаемых моделей американского автомобилестроения! а тут еще и комп внутри! буду следить :beer: интересно что получится))
Наша жизнь как игра, только в ней нет Save life и Load life...
DrewID offline
Сообщение sander86 » 04 янв 2010 02:49
Теперь вырезаем кузов из формы, обрабатываем края, клеим наклейки, примериваем на шасси автомодели, делаем крепления:
На шасси автомодели все идеально. Далее делаем основу для компа. Обводим кузов по периметру и вырезаем из плекса днище будущего корпуса.
Находим оптимальное расположение железа:
Так можно обойтись одним вентилятором и все провода достаточно удобно лежат. Материнская плата будет крепиться на двух стойках, сзади будет просто лежать pci-слотом на жестком диске, думаю что этого должно хватить – все таки PC-Camaro будет стоять на столе, а не ездить. Жесткий диск можно прикрепить к основанию на болты. Крепление колес- на деталях от железного конструктора или подобном.Чтобы спереди из блока питания не торчала длинная вилка, нашел такую:
Inwin q500 server
sander86 offline
Сообщение Квайкер » 04 янв 2010 03:03
а как вы определяете подойдёт ли этот "корпус" к шасси тачки? или всё это покупается гдето в одном месте, где всё друг к другу подходит? сорри я в этом не разбираюсь)
Сообщение spydj » 04 янв 2010 08:32
sander86, будет ли всё это укрепляться каким-нибудь каркасом? Сам по себе корпус очень тонкий... мало ли что, упадёт что-нибудь ::-D:
Квайкер, все модели разделяются по масштабам) и крепятся к шаси на 4-х штырьках. Соответственно к шасси 1:10 пдойдёт любой каркас данного масштаба ;)
spydj offline
Сообщение MasterNeo » 04 янв 2010 11:28
Я смотрю тема машин стала популярна :)
Ну что ж ждем что с этого выйдет
ЗЫ: http://forum.modding.ru/viewtopic.php?t=31771
Изображение - мой Сайт ))
MasterNeo offline
Сообщение sander86 » 04 янв 2010 18:11
spydj писал(а):sander86, будет ли всё это укрепляться каким-нибудь каркасом? Сам по себе корпус очень тонкий... мало ли что, упадёт что-нибудь ::-D:
нет, потому что кузов достаточно жесткий в районе крыши и капота, мягкие только борта.
Думаю все будет нормально :)
Inwin q500 server
sander86 offline
Сообщение sander86 » 04 янв 2010 18:31
Жесткий диск крепиться на 4 болта прямо к днищу. Делаем «лонжероны», которые будут держать блок питания и служить креплением для передних колес - из заглушек 5.25. Блок питания будет крепиться к лонжеронам через отверстия в стенках на шпильках, который будут служить передними полуосями.
Еще раз примериваем кузов на железо, делаем стойки для материнской платы (на фото колеса еще не приделаны):
Делаем крепления для задних колес из железного конструктора, сверлим дырки под передние полуоси, крепим все колеса. Прикручиваем материнскую плату. Укладываем провода и шлейфы:
Поскольку все порты материнской платы прижаты к правому борту кузова, а нам очень нужна сеть – то выносим ее в зад кузова. Паяем кабель к выводам гнезда RG-45:
А другой конец обжимаем в розетке и крепим ее прямо на жесткий диск на двусторонний скотч:
Inwin q500 server
sander86 offline
Сообщение sander86 » 04 янв 2010 18:44
Подключаем кнопку включения, крепим светодиоды:
Ставим ОС, настраиваем ее на удаленное управление, подключаем сеть и питание и одеваем корпус. После суток аптайма температура процессора около 50 градусов, все работает стабильно.
Кузов дополнительно крепить не стал – от смещений он надежно фиксируется материнской платой.
Финальное фото:
Inwin q500 server
sander86 offline
Сообщение sander86 » 04 янв 2010 18:55
Остальные фотографии без вспышки – чтобы было видно свет фар.
Монитор подключен к обычному компьютеру. Синее окно – RDP-сеанс с рабочим столом Camaro.
Inwin q500 server
sander86 offline
Сообщение DrewID » 04 янв 2010 19:28
круто :super:
А каков вес этого чуда?
DrewID offline
Time : 0.044s | 10 Queries | GZIP : Off
