[KM2009]Кастом ITX-CaR
Сообщений: 42 • Страница 1 из 3 • 1, 2, 3
Сообщение MasterNeo » 02 ноя 2009 11:53
Доброго всем времени суток!
Решено сотворить кастом на базе машинки и Mini-ITX материнки.
Ну что ж, приступаем!
Для начала берем подопытных.
Разбираем машинку и примеряем.
Опа! А она проседает под весом материнки и винта :(
Решим эту проблему с помощью куска плекса…
Вырезаем из бумаги шаблон и берем кусок плекса. Я взял 2-шку
В результате получаем кусок плекса вот такой формы
Кладем его на машинку и примеряем комплектуху еще раз
Вот уже лучше.
С помощью 3 мм винтиков и гаечек крепим плекс к дну машинки.
Опять снимаем плекс, размечаем на нем места под столбики для материнской платы, сверлим и вкручиваем их.
Изображение - мой Сайт ))
MasterNeo offline
Сообщение MasterNeo » 02 ноя 2009 11:54
Займемся задней панелью. Примерно размечаем, как это будет выглядеть.
Прорезаем отверстия под Пс/2 а сами разъемы модифицируем следующим образом…
И примеряем все это как единую систему.
Далее делаем отверстие под сетевой кабель. Сперва дрелью а потом надфилями.
Точно таким же образом делаем отверстия под USB
Вот так разъем стоит внутри
И вот как расположились Usb на задней панели.
MasterNeo offline
Размечаем разъем VGA
Сверлим сначала 2 отверстия, а после придаем форму с помощью надфилей
Примеряем и попутно находим винтики для крепления
Получаем следующие
Берем S-video и делаем под него отверстие, примеряем.
Шпаклюем решетки, они не эстетично смотрятся, а пока шпаклевка подсыхает, идём в магазин за тюльпаном !
Вот что получилось.
MasterNeo offline
С помощью дрели прорезаем отверстия под джеки, подгоняем надфилями и примеряем
Берем кусочек пластика, такой же по размеру, как и джеки.
Выпиливаем кусочек между джеками и примеряем:
И делаем еще одну, точно такую же и примеряем.
В правой части вырезаем отверстие под питание.
В передней части машинки, под носом прорезаем отверстие для кнопки.
Возвращаемся к основе машинки и из алюминиевого уголка делаем крепление для винчестера.
MasterNeo offline
Сообщение MasterNeo » 02 ноя 2009 11:55
Настал черед покраски:
К сожалению самого процесса покраски, нету, поскольку фотографировать было некому, а если б это делал я то вся работа пришлась насмарку. Но сейчас я попытаюсь вам все подробно рассказать и описать:
(машина перед подготовительными работами)
Вот в таком состоянии находиться наш корпус. Первым делом нужно снять краску. Делается это при помощи тряпки и растворителя, например "647". Далее мелкой шкуркой равномерно проходимся по всей площади автомобиля, тем самым, подготавливая его к грунтовке.
"Пациент готов, а чем же красить?"
Я красил Аэрографом. Для него само собой нужен компрессор. Я использую Miol , он фактический создан для аэрографа.
  • Имеет он ряд преимуществ таких как:
  • Малый вес
  • бесшумность
  • Компактность
  • Наличие редуктора и воздушного фильтра
  • Регулятор давления
  • А так же предохранителя от превышения давления
С недостатков я нашел лишь отсутствие ресивера, но это не является проблемой, достаточно взять шланг длинной в пару-тройку метров и этот изъян будет не заметен
Аэрограф использовал еще Совковый, начального уровня, так как он имеет лишь регулятор потока краски. Но он мне нравиться своей простотой и компактностью.
Краска самая обычная акриловая, для моделей. Я взял харьковскую, поддерживаем Отечественного производителя.
Разбавляется она спиртовым раствором (Водкой) до состояния жидкой, но так что бы оставалась на стенках емкости, в которой смешиваете.
[CENTER]Покраска[/CENTER]
Первым делом обезжириваем окрашиваемую поверхность спиртом и наносим тонкий слой грунтовки. Ждем несколько часов, не забывая промыть аэрограф.
Затем разбавляем краску и начинаем аккуратно наносить краску. Делать это нужно плавными движениями, не в коем случаи не останавливаясь и не прекращая поток краски в тот момент, когда сопло еще находиться напротив детали. Сам аэрограф нужно держать перпендикулярно окрашиваемой поверхности. После нанесения слоя даем ему подсохнуть, и накладываем следующий. После сушим деталь в сухом бес пыльном месте.
Лак наноситься после полного высыхания краски (24 часа) тонким слоем.
На этом о покраске все, вот что получилось у меня.
MasterNeo offline
Берем наш автомобиль.
И начинаем собирать. Прикрепляем юсб на винт и термоклей.
Теперь закрепляем звуковые разьемы, s-video и тюльпан.
На термоклей сажаем кнопку.
И закрепляем оставшиеся разъемы и светодиоды.
К основе прикручиваем винчестер и материнскую плату
Аккуратно собираем обе части воедино, подключив все, что только можно. незабыв про picoPsU который заслуживает отдельного внимания...
И мод Готов !!!
MasterNeo offline
Сообщение MasterNeo » 02 ноя 2009 11:56
Финальный ФОТОСЕТ
MasterNeo offline
Сообщение Filimon » 02 ноя 2009 12:17
gud gud gud
Filimon offline
Сообщение Apofigen » 02 ноя 2009 13:00
Зачет! gud
Apofigen offline
Сообщение GizmO » 02 ноя 2009 14:00
Круто :super: Но я б еще лаком вскрыл. И цвет бы по ярче! Блин это ж феррари, розовый не к месту как-то.
WIP Optimus PC
Full Metal PC
Half-life 2 Case Mod
ZestFilms
GizmO offline
Сообщение spydj » 02 ноя 2009 15:31
MasterNeo, зачотный мод gud но с лаком, по-моему, смотрелось бы лучше ;)
GizmO, Вскрыть, Покрыть
посмотрел бы я как ты лаком будешь что-то вскрывать....
spydj offline
Сообщение Vasart » 02 ноя 2009 19:04
аккурат :super:
предлогаю сделать подставку для модели, а в ней двд-рум, для полноценности)
Vasart offline
Сообщение GizmO » 02 ноя 2009 20:16
spydj писал(а):MasterNeo, зачотный мод gud но с лаком, по-моему, смотрелось бы лучше ;)
Хз, говорят так и так. Гуглил, даже замену не предлагает)
WIP Optimus PC
Full Metal PC
ZestFilms
GizmO offline
Сообщение DimxXxka » 02 ноя 2009 20:42
gud gud gud
мож надо было в черный?
надо было лаком покрыть,блестела бы тогда
gud gud gud
DimxXxka offline
Сообщение ICE-9 » 02 ноя 2009 20:53
я бы ещё заправочную горловину бы обыграл - например один из юсб портов туда бы вынес
ICE-9 offline
Time : 0.068s | 13 Queries | GZIP : Off
