[КМ 2009] Дневник кастом-коврика для мыши "Vallejo"
Сообщение Славик » 08 ноя 2009 03:09
Однажды, одним тёплым летним днём, слушая свой любимый транс, я подумал, что пора создать коврик для мыши на День Рождения своей любимой, на который и поселить подручную A4Tech RFSWOP-80, заранее заказанную по этому случаю (ДР). Так как транс на то и транс, чтобы будоражить мозг, то образ коврика сложился в моей голове очень и очень быстро: строгие линии, несколько кривых, прямые углы, постапокалиптическая гравировка, синяя подсветка, таинственно завораживающая своей потусторонностью, "парЯщий" дизайн в целом. При этом коврик должен быть с большим рабочим полем (девушка - дизайнер, нужно раздолье для веселья), быть привлекательным с эстетической точки зрения, а также - удобным для работы, т.е. плавно переходить от плоскости стола в плоскость рабочей поверхности коврика.
В качестве материала выбрал оргстекло толщиной 8 мм, найденное в личных запасах. К сожалению, часть его оказалась деформированной, так что пришлось пойти на ухищрения (а именно - прогрев, что открыло для меня эффект памяти у оргстекла =) ) Предварительно разметил материал с учётом допуска и затем приступил к распиливанию.
Также запасся газовой плиткой и баллончиком с газом, двумя оконными стёклами в качестве прессов, и начал выправлять. Это оказалось проще, чем я предполагал, так как оргстекло выпрямилось самостоятельно и всё, что мне потребовалось сделать - это проложить его между двух оконных стёкол до полного остывания.
После получения заготовки, с которой можно было продолжить работу, я начал придавать ей форму:
Итак, заготовка приобретает черты будущего изделия. На последней фотографии - разметка под подсветку. Засветить решил светодиодами 3мм.
Пазы делал микродрелью (ну нет у меня дремеля, и как видите, голь на выдумки хитра ;) ) с набором алмазных буров (не самый подходящий инструмент, но другого на тот момент не было) и паяльником.
Итак, каналы сделаны, время для светодиодов. Их я взял 4 штуки, соединил параллельно, не забывая про токоограничительные резисторы. Питание - USB. Каждую пару "диод-резистор" "обул" в термоусадку.
Затем - предварительный просмотр =) Как видно, деформация не прошла даром, на одной из граней появились микротрещины (они совсем микро, так что не несут каких либо проблем, к тому же тематически окажутся вполне к месту при гравировке) :
И в итоге - заливка. Для этого использовал эпоксидную смолу. Светодиоды вложил в каналы, зафиксировал малярным скотчем. Затем залил каналы клеем и сразу же заклеил поверх всё прозрачным скотчем, выдавливая пузырьки и не допуская, чтобы клей выступал над нижней плоскостью коврика, иначе потом придётся стачивать выступающий слой клея.
P.S. Повествование продолжу днём, так как у меня уже глубокая ночь и пора спать. =)
http://forum.modding.ru/viewtopic.php?t=31746 - наушники
http://forum.modding.ru/viewtopic.php?t=31347 - флешка
Славик offline
Сообщение BlackJack » 08 ноя 2009 05:08
Пока ничего нового и необычного.. За исключением не очень качественных фото огромного размера.. confused
В какую категорию подойдет?..
_________________
Флешки от BlackJack'a..
BlackJack offline
Сообщение Славик » 08 ноя 2009 10:40
Самая ближайшая категория - моддинг мышей и манипуляторов. Потому что другой нет. Однако даже если номинироваться и не будет - не обижусь. ;) :doc:
Славик offline
Сообщение Славик » 08 ноя 2009 10:46
Чуть попозже выложу оставшиеся фото и уже совсем вечером выложу сегодняшние фото, если получится хорошо сфотографировать (светящийся коврик в темноте не очень хорошо получается, но я правда постараюсь =) )
Славик offline
Сообщение Квайкер » 08 ноя 2009 17:14
да уж помойму с прорезями сверху фейл, нада было снизу их делать имхо, структура поверхности будет разная и мне кажется тактильно эти "переходы" будеш ощущать.
Сообщение Славик » 08 ноя 2009 21:27
Квайкер, а почему ты думаешь, что прорези сверху? По-твоему я совсем с мозгами не в ладах? ::-D: *Деталь повернуть на 180 градусов*
Славик offline
Сообщение Славик » 08 ноя 2009 21:29
Я, наверное, клей должен был снизу заливать, чтобы не вытек? ))))))))) На самом деле каналы располагаются снизу, сверху - гладкая неповреждённая поверхность.
Славик offline
Сообщение Квайкер » 08 ноя 2009 22:13
http://s40.radikal.ru/i090/0911/20/f2610c2d65ea.jpg
из этой фотке мне так показалось, скосы то указывают вроде на то что это верх. может что-то напутал confused
Сообщение Славик » 09 ноя 2009 00:33
Сейчас объясню! Просто сегодня не получилось вовремя завершить статью, к сожалению. То, что ты принял за верх - это низ. Скосы на трёх гранях из 4 будут от нижней части к верхней. Это создаст иллюзию лёгкости коврика, придаст ему изящности (то ли дело 8 мм или 1, как на ребре толщина в итоге). Лишь одна сторона скошена сверху вниз, это сторона, обращённая к пользователю, потому что там находится запястье, чтобы его не травмировать. В итоге получились плавные линии, не раздражающие взгляд и к тому же - функциональный коврик. Это не PR, говорю как есть. =) Завтра попробую всё-таки успеть выложить фото. К сожалению, не удалось получить хороших фотографий коврика в работе, с подсветкой, потому что фотоаппарат не воспринимает корректно такую фотографию (Sony DSC H9, особенности алгоритма сжатия, надо полагать), без подсветки получились и несколько с подсветкой. В общем, завтра жив буду - завершу незавершённое. =)
Славик offline
Сообщение 4dm » 10 ноя 2009 13:14
Форму для коврика, на день рождения для своей любимой, нужно было выбрать другую и цвет светодиодов по розовее :D , а так я думаю изготовление таких ковриков можно и на поток поставить :D Для питание можно зарядник от мобильного взять :super:
ar2d1
4dm offline
Сообщение 4dm » 10 ноя 2009 13:17
И откуда на фотках надпись о участие в конкурсе появляется? confused
ar2d1
4dm offline
Сообщение Квайкер » 10 ноя 2009 17:42
этого низнает.... НИКТО
(сказать как в старых фильмах ужасов)
Сообщение Fe » 10 ноя 2009 17:58
4dm, http://www.occlub.ru/images/posts/augus ... /logos.rar
Здесь есть кисти для Фотошопа, которыми и ставятся эти логотипы.
Fe offline
Сообщение Славик » 10 ноя 2009 22:56
Моя девушка розовый цвет не очень любит. И смотрелся бы слишком кичливо. И тогда бы в тему была форма сердечка, зайчика или чего подобного. Ну и куда после ДР этот коврик? На стенку вешать? )))) Да и тематика гравировки не соответствовала бы цвету! Где вы видели постапокалиптические пейзажи в розовых тонах? Ну максимум оранжевый! Но никак не розовый! "..гдееее розовые очки?.." ::-D: 4dm, Там не только для ФШ кисти. Есть и просто png, как слой.
Славик offline
Сообщение 4dm » 11 ноя 2009 02:11
[quote="Славик"]Моя девушка розовый цвет не очень любит. И смотрелся бы слишком кичливо. И тогда бы в тему была форма сердечка, зайчика или чего подобного. Ну и куда после ДР этот коврик? На стенку вешать? )))) Да и тематика гравировки не соответствовала бы цвету! Где вы видели постапокалиптические пейзажи в розовых тонах? Ну максимум оранжевый! Но никак не розовый! "..гдееее розовые очки?.." ::-D: 4dm, Там не только для ФШ кисти. Есть и просто png, как слой.
Знал), что не всем девушкам розовый нравится) :beer: а форму бы я сменил, хотя и самому больше твой коврик по душе, но девушке же в подарок!!!)
ar2d1
4dm offline
Time : 0.111s | 11 Queries | GZIP : Off
