[Король моддинга 2009] USB flash "Часовой механизм"
Сообщение Pozitiv » 29 окт 2009 23:11
Ща попробую расказать как я сделал свой первый мод.
Насмотревшись на сайте че люди творят, захотелось взятся за дело и самому, благо руки откуда надо ростут.
В качестве донора для мода , была взята флешка "Transcend" на 4GB.
После нескольких минут ковыряния с отверткой, на белый свет была извлечена главная составная часть проэкта.
Далее требовалось продумать концепцию будущего девайса. Перемещаясь по простору Интернета, в одной из галерей, мной была обнаружена флешка с интересным дизайнерским решением, внутри находилось несколько шестеренок и создавалось впечатление что информация сохраняется за счет механических перемещений составных частей. Было решено использовать этот принцып и в своей флехе.
Как таковых эскизов будущей флешки создано небыло, хотя было несколько набросков по расположению составных частей. К сажалению, к моменту написания ворклога они не сохранились.
Далее требовалось найти необходимые материалы. После недолгих поисков в наличии были:
две планочки из древесины (90х20х7) неизвестной породы но красивой структуры;
нерабочие наручные механические часы;
несколько медных гвоздиков длиной 20мм;
латунная пластина толщиной 1мм;
крышка от коробки из под CD (плекс 1мм).
Также потребовались инструменты,..
... клей, наждачная бумага разной зернистости и прямые руки (2 шт.).
Pozitiv offline
Сообщение Маньякус » 29 окт 2009 23:15
Гвоздики точно медные? Если из простого магазина. то простые. Просто покрытие под медь.
MODDING КОНКУРС
Маньякус offline
Сообщение Pozitiv » 29 окт 2009 23:44
После получения всех необходимых составляющих приступил к работе.
Работой я увлекся так что забывал делать фото, поэтому имеется только усное описание по работе над флешкой до вот такого состаяния:
Для изготовления корпуса было взято две планочки из дерева с размерами 90х20х7. От каждой из них было отрезано по 20 мм содной стороныдля изготовления колпачка. Оставшиеся две планочки, длинной 60мм, были использованы для изготовления самого корпуса флешки. В нижней планке стамеской был выбран паз под плату флешки, а в верхней, ручным лобзиком вырезано окошко для размещения "часового механизма".
После всех этих нехитрых манипуляций, плата флешки была помещена внутрь и корпус благополучно склеен.
Таким же способом был собран и колпачок: стамеской выбран паз, на глубину половины толщины USB разъема, в каждой половинке, которые потом склеены вместе.
Готовая заготовка флешки обработана надфилями и наждачной бумагой разной зернистости до придания нормального внешнего вида флешки.
И наконец пришла очередь помещения внутрь окошка - "часового механизма", извлеченного из механических часов. Для этого, из крышки коробки от CD (плекс 1мм), вырезаны две заготовки по размерам окошка. Одно получившееся стеклышко помещено вглубь окошка до упора. В дальнейшем, с помощью суперклея, на получившееся основание прикреплены части механизма от часов и сверху закрыты второй частью плекса.
Вот что получилось:
Pozitiv offline
Сообщение Pozitiv » 29 окт 2009 23:46
Маньякус, главное что подошли к данному дизайну.
Pozitiv offline
Сообщение Славик » 30 окт 2009 00:34
Очень понравилось! А что за дерево? Интересная фактура. =) Хм...а, написано, что не известно. Вот так всегда, найдёшь какое-нибудь красивое дерево, а потом не знаешь, что же искать, ни названия, ничего нет. :) У этой "трансендины" есть индикаторный светодиод? Интересно было бы посмотреть, как это выглядит с подсветкой. gud
http://forum.modding.ru/viewtopic.php?t=31746 - наушники
http://forum.modding.ru/viewtopic.php?t=31347 - флешка
Славик offline
Сообщение Pozitiv » 30 окт 2009 00:45
При продумывании способа крепления колпачка (чтоб не потерялся), далеко ходить не стал, позаимствовал идею у одного из победителей "Король моддинга 2008"-Tringle, большое ему спасибо за интересную конструкцию крепления.
Для изготовления такой системы сначала сделал шаблоны из картона и примерил к флешке.
Затем, в корпусе флешки просверлил в отмеченных по шаблону местах, отверстия для крепления данной конструкции.
После этих нехитрых манипуляций пришло время воплотить это в металле. Шаблоны были приклеены к латунной пластине толщиной 1мм...
...и после выпиливания по контуру, на свет появились две латунные заготовки замка.
применив плоскогубцы им была придана требуемая форма и все обработано наждачной бумагой разной зернистости,...
а затем поверхность отполирована.
Далее корпус флешки был покрыт 4-мя слоями нитролака и примеряны составные части замка.
Все отлично получилось.
От омедненных гвоздей было "откушено" шесть кусков, в месте со шляпкой длинной 6мм, для крепления замка на корпусе флешки.
Собран сам замок...
...и закреплен окончательно на флешке.
ГОТОВА :D
Осталось только отослать заявку на конкурс.
Далее финальные фото
Спасибо за внимание.
Pozitiv offline
Сообщение GizmO » 30 окт 2009 01:17
Круто :super: Жаль качество фоток хромает....
WIP Optimus PC
Full Metal PC
Half-life 2 Case Mod
ZestFilms
GizmO offline
Сообщение xapon » 30 окт 2009 09:22
А что за дерево использовано?
xapon offline
Сообщение Leopold » 30 окт 2009 13:53
:super: вещь!
Может тебе еще и ключ от квартиры, где девки визжат?
Leopold offline
Сообщение Pozitiv » 30 окт 2009 19:39
xapon, что за дерево реально не знаю и это его натуральный цвет. Морилку не применял, а лак был использован прозрачный.
Pozitiv offline
Сообщение Славик » 31 окт 2009 00:04
Офигительно красиво! Особенно понравилась вторая часть мода, в целом простая флешка (не значит, что она мне не нравилась, она отлично сделана и до была) после добавления механизма крепления крышки. А вот фотографии лучше переделать другим фотоаппаратом, чтобы мы могли в полной мере насладиться данным модом! Побольше таких модов и КМ станет ещё более интересным конкурсом, возводящим моддинг в России на уровень мирового! =) Искренне так считаю! gud
Славик offline
Сообщение BlackJack » 31 окт 2009 03:41
Отлично!.. gud
А можо пару фоток с торца, чтобы был виден usb разъём флешки и разъём колпачка?.. :shy:
_________________
Флешки от BlackJack'a..
BlackJack offline
Сообщение LIQUIDator » 08 ноя 2009 02:54
Еще бы шестеренки вращались...
LIQUIDator offline
Сообщение magnitik » 14 ноя 2009 09:53
Pozitiv, а скажи плиз как ты гвоздики вставил в замок, и как ты их заклепал чтоли или как сделал, чтоб не выпадали? Мод суперовый!
magnitik offline
Сообщение Pozitiv » 21 ноя 2009 00:59
magnitik, при сборке замка (соединении двух частей)действительно расклепал керном с внутренней стороны, а затем лишнее сточил напильником, чтоб не царапало корпус.
TriZ, огромное спасибо за информацию! Тепер хоть знать буду че за дерево применил. :beer:
Pozitiv offline
Time : 0.030s | 10 Queries | GZIP : Off
