Сначала хочется сказать спасибо товарищу taratorу за его стим-панк флэшки. Когда я показал фотографии жене она спросила - "а колесики крутятся?". Я ответил "нет" и сразу после этого воскликнул "дааааа!!!".
Так появилась идея сделать во флэшке движущиеся элементы. Тут же единовременно в голове всплыли несколько возможных вариантов:
- стрелочный индикатор
- вращающиеся шестерни
- движущийся возвратно-поступательно поршень
Попытки реализовать эти фишки было решено сделать поэтапно :) Первый этап - создание корпуса флэшки по рецепту tarator'а практически завершено :) Несколько уточняющих снимков, как я подгонял торцы на крышке и основной части, может кому поможет. Замечание - т.к. корпус до конца не готов, торцевые части еще будут шлифоваться и тому подобное, нет полной уверенности в идеальном совпадении. Но тем не менее.
В качестве материалов были выбраны латунная трубка 16мм диаметром и листовая латунь 1.5мм толщиной. Сначала я спаял крышку. В заготовке торца флэшки делаем прямоугольное отверстие под USB-разъем. Затем надеваем заготовку на флэшку (электронную её часть; можно просто использовать шнур-удлинитель или вовсе один разъем), флэшку втыкаем в крышку и зажимаем в тисках. Обрабатываем напильником, стачивая излишки материала. Должно получиться примерно так:
Затем приставляем корпус основной части флэшки, выравниваем грани. Обратите внимание - снизу выходит провод USB-удлинителя. Он вставлен внутри в крышку и центрует и выравнивает всю конструкцию. Выставив ровно основную (нижнюю по фото) часть я нанес по маленькому мазку активного флюса на четыре противоположных точки
Затем напаиваем паяльником маленьките капельки олова. Они конечно не будут держать торец сколько-нибудь надежно, но будут играть роль направляющих, нам больше не потребуется повторять процедуру со второго снимка - выставлять крышку и основную часть относительно друг друга. Если требуется - снимаем торец, наносим флюс, туда-сюда:
Далее я зажал основную часть в тисках и запаял газовой горелкой. На фото этого не видно, но шов получился ровный, без пропусков, выступившее олово красиво блестит. Крышка у меня получилась гораздо хуже, надо бы переделать :)
Переходим к основной части повествования! Тестирование стрелочного индикатора.
Я хочу сделать маленький стрелочный индикатор вместо светодиода активности. При обращении к файлам на флэшке вместо мигания лампочкой будет отклоняться стрелка.
Все видели отечественные и не очень электрические стрелочные индикаторы - вольтметры, амперметры и прочая. Ни один из них ни разу не залезет в корпус флэшки (если не делать флэшку размером с мышку :) ). Нужно будет делать прибор самостоятельно. Нашел программу курса “Аналоговые измерительные преобразователи”, читаемого в высших учебных заведениях для специальности 190900 “Информационно-измерительная техника и технологии” с описанием принципа действия всех электро-механических измерительных приборов. Для нашей цели лучше всего подойдет электродинамический или электростатический прибор; если есть специалисты - поправьте/подскажите.
Часть деталей - пружины, подвес - можно будет взять от промышленных приборов..
Итак, первые тесты. Первым делом я проверил напряжение на светодиоде "дисковой" активнсти - 2.7 вольта
Затем подключил к нему прибор (магнито-электрический - подвижная катушка в магнитном поле постоянного магнита) и начал копировать файлы на флэшку. Получилось прикольно - когда нет активности стрелка на нуле, при передаче ложиться на правый упор. При это есть какое-то промежуточное состояние когда светодиод горит не ярко - стрелка при этом колеблется в средней части шкалы. При должной калибровке готового прибора визуальный эффект будет просто сногсшибательным!
Видео: http://www.youtube.com/watch?v=5YtINV9eJJw
(жена была занята, пришлось самому жать на кнопки записи/останова и не нашлось под рукой никакого видеоредактора, прошу прощения за несколько лишних секунд в начале и конце)
