Проект MAIN
Сообщений: 41 • Страница 1 из 3 • 1, 2, 3
Проект MAIN
Сообщение GiperV2 » 31 авг 2008 01:41
Целью проекта является собрать устройство с помощью которого, как в ручном, так и в автоматическом режиме, можно былобы управлять охлаждением, подсветкой компьютера, лотком сидюка и моторизированной панелькой перед сидюком, а так же выводить информацию о текущем значении температуры и скорости вращения вентиляторов. В составе девайса будут 3 микроконтроллера PIC, инфа будет выводится на графический дисплей
122Х32 точк, для измерения температур будут использованы 3 цифровых термометра DS1820, а управлятся всё ето дело будет с помощью 5 кнопок :D
off Кнопки!.... наконецто кнопки!! ::-D:
Девайс делается к моему уже затянувшемуся кейс моду под названием Premiere Mod (в ворклоге которого было несколько слов по поводу данного девайса :shy: )
Работы по устройству ведуться уже месяц с небольшим, так что фоток поднакопилось ИМХО буду постепенно выкладывать)))))Вобщем хватит пустых слов :wink: начну :D .
Для начала я решил сделать корпус для устройства. За основу был взят корпус от старого сидюка
Далее отпилил лишнее
Потом я понял что у меня не готово стекло на пер_панель девайса, то есль стекло то было, и даже уже в размер и с вырезанными технологическими отверстиями :doc: Собственно вот оно и накладка на него :D
off сорь, забыл перевернуть фоту :shy:
Так вот, начал я с крепления дисплея и платы с кнопками
Плата кнопок
теперь с клавишами, кстат клавиши я сделал из Совестких конденсаторов подходящего диаметра :wink:
Примерил всё к стеклу, вроде всё норм :D
Занялся креплением стекла к корпусу девайса, но перед этим вклеил подсветку
GiperV2 offline
Сообщение GiperV2 » 31 авг 2008 01:53
Крепёжные элементы изготавливал из какого-то древнего алюм. профиля, вот оно
Вот что получилось
На фотах к панельке девайса прикреплена часть пер_ панели кейса ИМХО не хотелось просто потом возиться с крепежом ещё и этой части :insane:
Тут всё прикрутил и проверил на "ровность" ::-D:
GiperV2 offline
Сообщение BankiR » 31 авг 2008 01:55
Если получиться все задуманное то статья будет очень полезной.. слежу..
BankiR offline
Сообщение Fe » 31 авг 2008 03:19
М! И наметки по дизайну тоже многообещающие! Тоже слежу.
Fe offline
Сообщение philosopher » 31 авг 2008 08:28
Понять не могу, панель будет складывающейся внутрь корпуса отсека 5,25? Если да, то это уже напоминает встроенные телевизоры в салонах автомобилей элит-класса (или "просто" - ультратехничное решение)...
А если бы девайс прятался/выезжал от нажатия кнопки (подобно СД-РОМу), было бы просто супермегамоддно! Обожаю действующие девайсы!
philosopher offline
Сообщение P@ul{ » 31 авг 2008 10:33
учитываю конструкцию, скрепляющую корп и панель - нет, это не въедет в корп даже от удара ап стену
Сообщение P@ul{ » 31 авг 2008 10:36
написал и только зам подумал:
а ты случаем не делаешь его таким образом, чтобы 3 заглушки закрыть 5.25 ?
вроде как выходит по размерам как раз 3 заглушки, и учитывая то, что такое монстро ты всяко небудешь оставлять торчащим, то скорее всего я угадал ;-)
Сообщение GiperV2 » 31 авг 2008 12:31
P@ul{, Да ты угадал gud панель девайса закрывает 3 нижних отсека 5.25, а верхний остаётся под сидюк :wink: и как раз заглушка верхнего отсека моторизирована ::-D: , подробности об этом в логе по кейсу :doc:
Продолжу выкладывать и рассказывать :D
После крепления панельки к корпусу начал заниматься креплением всего девайса к кейсу :insane: Из-за того, что я обрезал первоначальный корпус сидюка, отверстия для крепления в нём не попадали в отверстия в корзине 5.25. Поэтому мне пришлось делать отверстия заново. Сперва примерил, патом разметил. Затем вырезал пластинки из орг стекла, нарезал с них резьбу и прикрепил к корпусу :D
Перешёл к передней части. Отпили пару голков
Просверлил, нарезал резьбу
и прекрепил
После очередной сборки и примерки в корпус, заметил что на незакрытом торце прогибается средняяя часть верхней крышки, решил сделать подпорку ::-D:
нижняя её часть
уголки для крепления к верхней кришке
средняя часть ИМХО ребро жОсткости :super:
и в сборе
пока всё ибо мну пора уходить :shy:
GiperV2 offline
Сообщение GiperV2 » 01 сен 2008 12:20
Продолжаем :D
дальше я занялся дизайном)) нарисовал окошечко
и вырезал его
Так же на фотах видно, что я прикрыл и выемку от держателя дисков :wink: А вот так я её подрезал:
Потом я подумал, что неприкрытая дырка, это не круто :ass: и вырезал кусок плекса
Плекс будет немного приподнят над кейсом
Проделанные по периметру отверстия, как видно на фотке, закроются заклёпками :super: исключительно в декоративных целях :D
Плекс резался с расчётом на то, чтобы согнувшись прикрыть ещё и заднюю часть девайса :doc:
В общём, начал греть
Но так как у меня нет нужных приспособлений для данного мероприятия (грел паяльником на 65Вт без жала), то у меня конечно ничего не получилось. Кроме того, треснул плекс :(
Ну после этого я поругался немного и отрезал эту надломленную часть. Потом решил немного изменить геометрию этого куска стекла. Вот, что получилось :)
Далее, примерил его
Закончив с верхом, перешёл к задней части. Вырезал, обточил и примерил )))
Далее нужно было закрыть неиспользуемое пространство, которое раньше занимали разьёмы платы сидюка. Для этого вырезал из куска металла вот такую заглушку
Вот как она встала
Кстати, на задней стенке корпуса, тоже будут декор заклёпки, две из которых как раз и будут держать эту заглущку)))
Продолжение следует...
Подправил.
Sonic-Chainik
GiperV2 offline
Сообщение GiperV2 » 02 окт 2008 14:21
Жаль что не успел к концу конкурса :frown: , но всё равно продолжаю ворк. За последнее время велись обширные работы по программной составляющей проекта. По ходу возникали трудности и проблемы на решение которых уходило немало времени. Ко всемы прочему началась учёба и сдача хвостов.
Вобщем показать особо нечего, но всётаки что-то есть :wink: вот напрмер окрашенные накладки понелей
вот недавно сделанная плата устройства
её заготовка
и с уже впаяными деталями
а это то в каком состоянии сейчас находится проект
GiperV2 offline
Сообщение GiperV2 » 02 окт 2008 14:25
Прошу администрацию удалить прошлый пост. Фоты не относятся к данному проекту.
ЗЫ Сори кнешна redface , перепутал номера фоток :shy:
GiperV2 offline
Сообщение GiperV2 » 02 окт 2008 14:28
вот недавно сделанная плата устройства: её заготовка
GiperV2 offline
Сообщение Nic » 02 окт 2008 14:33
Что за дисплейчик?)))
Если нельзя увидеть того, что не видно, так зачем же смотреть на то, что видно.
Nic offline
Сообщение GiperV2 » 02 окт 2008 14:36
Гафический дисплей МТ12232D, я кажется уже писал confused
GiperV2 offline
Re: Проект MAIN
Сообщение Nic » 02 окт 2008 14:59
GiperV2 писал(а):инфа будет выводится на графический дисплей 122Х32 ...
Только это.)))
Nic offline
Time : 0.092s | 11 Queries | GZIP : Off
