Моддинг аудиосистем [Общая тема]
Сообщений: 255 • Страница 17 из 17 • 1 ... 13, 14, 15, 16, 17
Сообщение Screaming » 18 май 2012 17:47
Есть такое чудо, ТДС-6 зовется. И все бы хорошо, вот только звуковуха не тянет их. Так вот, какую схему усилителя для них можно пристроить? Хотелось бы что-нить на транзисторах попробовать, а то все микры да микры...
Усилитель для наушников
Screaming offline
Сообщение Rom@L » 19 май 2012 08:43
Усилитель для наушников на транзисторрах http://sound.westhost.com/project70.htm
Rom@L offline
Сообщение iPODfun » 27 май 2012 13:21
есть акустика mission m72 на 100 Ватт. чем лучше всего их раскачать?
был ресивер sony str-de598, но он не работает(звука нет) .
iPODfun offline
Сообщение Шурика » 12 окт 2012 10:37
для начала куча фоток самой АС (конечно разобрал! послушал и разобрал :D )
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
на чем слушал -вот ТЕМА смотрите сами
мой и нескольких сотоварищей-аудиофилов таков: играют ооочень достойно, даже удивительно. прекрасные ВЧ, на пьезо грешить совершенно неуместно, все супер. детальность отменная, все очень четко, но без взвизгов и главное звук приятный, не утомляющий. середина: масштабность звучания поражает, звука очень много, но удивительно объемный, заполняет буквально все помещение, при этом никак не теряется локализация инструментов в пространстве, на композиции Pink Floyd - The division bell колокол звонил где ему и положено - под потолком справа, а не около самой АС. Низов маловато,это да, есть бубунение небольшое. собственно основной вопрос следующий: расширение АЧХ АС в низшую сторону, скорее всего придется для этого разделить динамики - средний оставить на сч и сделать ему свой корпус, а нч корректировать корпусом. в-общем, ваши предложения
Шурика offline
Сообщение Александр Слободян » 12 окт 2012 13:38
Шурика, А ты АЧХ динамиков не снимал? А то при разделении может хуже стать... Когда динамики работают в группе - неравномерность АЧХ не так вылазит...
Вдруг, разделишь и придется, не только корпусом, но и фильтрами играться..
Александр Слободян offline
Сообщение Александр Слободян » 12 окт 2012 13:40
А еще забыл.. ВЧ в данных АС вроде рупорный динамический ,а не пьезик..
У пьезиков такого магнита нету... :D
Сообщение Александр Слободян » 12 окт 2012 13:41
Хотя по фоткам непонятно - там магнит, или корпус пластиковый?
Сообщение Ruman » 12 окт 2012 18:45
Шурика, Обязательно сделать замеры ТС параметров динамиков и их АФЧХ, без этого сложно что либо сказать.
Ruman offline
Сообщение Шурика » 13 окт 2012 02:12
мерять буду на днях. ВЧ действительно пьезо, там внутри властика какие-то катушки большие... но в описании пьезо! разделять ничего не буду, боюсь объемность звучания уйдет, буду делать наполнитель и ФИ перенастраивать.
насчет замеров: у меня есть микрофон для компа, звуковуха у меня ASUS Xonar DS как снимать? гуглить лень, скажу честно :D
Шурика offline
Сообщение Ruman » 13 окт 2012 15:46
Шурика комповый микрофон не прокатит, во-певых так-как в нем нет усилителя, а встроенный в звукавуху усилитель обычно срезает всё ниже 200Гц и выше 3кГц, для передачи голоса этого достаточно, для занеров АЧХ- нет.
Во-вторых в комповом микрофоне скорее всего стоит низвестный китайский капсюль, АЧХ которого не нормирована и может быть какой угодно, результаты измерений соответственно тоже, такой неопределённости в нашем деле быть не должно.
есть 2 варианта; 1-й купить нормальный измерительный микрофон, 2-й собрать его самостоятельно. До пока нет нормального измерительного микрофона мерять АЧХ особого смысла нет.
Пока-что можно поизмерять ТС параметры, глядьшь с басами разберёмся.
немного полезного материала по теме
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/11036-ARTA-измеряем-АЧХ-ФЧХ?p=1197477&viewfull=1#post1197477
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=52980
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/2991-Выбираем-измерительный-микрофон...
http://www.vegalab.ru/forum/showthread. ... D%E0?pp=20
Ruman offline
Сообщение Dmitry123 » 15 окт 2012 21:10
Где можно найти инфу о динамических головах Altec, устанавливаемых в недорогую акустику Altec Lansing? Конкретно по А3748, извлечена вместе с головками А3355, усилителем (TA8229K + саб BA5417 мост) и трансформатором из ACS33.
Dmitry123 offline
Сообщение Шурика » 23 окт 2012 00:35
ну что сказать... мерять я ничего не буду, у меня микрофона нетуть, ехать покупать ради замера - не комильфо. динамики немного размялись, стало получше, поставил себе в комнату - низких заметно прибавилось, площадь комнаты в 2 раза меньше, чем в которой слушал в 1й раз. пробовал затыкать ФИ - АС сразу нехватает воздуха, середина замыливается, объемность теряется. так что ничего я с ними делать не буду - в моей скромной комнатушке играют просто замечательно, с некоторым сожалением выяснил, что мой альбом Cranberries - Stars записан погано... АВВА играет замечательно, детально, чисто, а на Клюковках как-то не айс, как через ширму слушаешь... зато оркестр приятно удивил: у меня рабочий стол стоит слева от места дислокации АС, примерно в метре от крайней. на нем лежал телефон, два раза подходил смотреть - кто же звонит? пока не дошло, что это кусок оркестра у меня там играет, а не телефон звонит, т.е. панораму расстановки инструментов создают эти АС просто обалденную, причем как вширь, так и вверх и вглубь, закрываешь глаза и можно спокойно представить себе объемную картину происходящего. выяснил еще одну интересную подробность: решил попробовать, а что будет если ручку громкости открутить? открутил... громко - понятно, так и должно быть, а вот низов стало ооочень заметно больше на высокой громкости - я слушаю в довольно тяжелом кресле - оно содрогалось при каждом ударе в "бочку", да и пульс сбиваться начал - бас заходил прямо в душу. Отдельный разговор о воспроизведении джаза - натуральность на треке Patricia Barber - Pieces абсолютная, как в салоне сидишь и вживую слушаешь. но теперь вся стерео-система стала крайне привередлива к качеству записи дисков - любой косяк слышно сразу. Хор - обалдеть! голоса в кучу не сваливаются, каждый на своем месте, мужики справа, тетки слева, тенора посередине, баритоны стоят повыше, остальные пониже - достоверность умопомрачительная. НО - слышу переотражения, когда средних очень много: несколько голосов вокал, пара ритм-гитар, соло-гитара, но войлок клеить не буду - объемность упадет, заглушиться АС, уверен. поклею внутрь карпет - он тонкий, а надо буквально чуть-чуть уйти от эхо-эффекта в АС, он почти незаметен, но есть. проклею - отпишусь. низы на малой громкости немного все-таки не устраивают, так что по советы со Сталкера сделаю в отдельной небольшой коробочке корректор Линквица со своим питанием.
Шурика offline
Сообщение Ruman » 23 окт 2012 19:12
Шурика, Поидее переотражения должны быть слышны на любой музыке, дело скорее всего не в этом...
Так же не мешало бы добавить немного синтепона по центру внутреннего объёма АС, таким образом борются со стоячити волнами внутри АС.
Насколько мне известно, корректор Линквица применим только для динамиков, установлееных в закрытый ящик, для ФИ его применять нельзя.
Ruman offline
Сообщение Шурика » 23 окт 2012 19:51
Ruman, судя по статье Игоря Алексеева из журнала Audio Hi-Fi корректор Линквица можно и нужно ставить в АС с ФИ
Шурика offline
Сообщение Ruman » 23 окт 2012 20:07
Шурика, А где можно ознакомиться с этой статейкой?
Ruman offline
Пред.
Time : 0.054s | 11 Queries | GZIP : Off
