Моддинг аудиосистем [Общая тема]
Сообщений: 255 • Страница 16 из 17 • 1 ... 13, 14, 15, 16, 17
Сообщение Screaming » 15 фев 2012 18:10
Кто знает, сколько напряжение на выходе встроенной звуковой карты? Подключаю усилитель и громкость на компе пришлось уменьшить до 10%. И еще, как избавиться от "морзянки"( не 50 герц! усь питается от собственного блока) в колонках, при проигрывании музыки не слышно, а в простое очень даже.
Усилитель для наушников
Screaming offline
Сообщение Александр Слободян » 16 фев 2012 05:58
на выходе звукашки по стандату забугорному : 1Вольта при уровне выхода 0dB
Александр Слободян offline
Сообщение DAIW » 26 мар 2012 10:50
Привет не подскажите )
Акустика у меня Microlab M113
Не знаю на сколько ватт одна колонка , но знаю что они 4ом
А вопрос в том могу ли я заменить свои динамики на другие 4ом но 12ватт ?)
Тип Акустическая система 2.1 Компоненты Динамик сабвуфера 4"
Динамики сателлитов 2,5"
Материал корпуса Сабвуфер - дерево
Сателлиты - пластик Полоса частот 35 - 20 000 Гц
Общая мощность 12 Вт Отношение сигнал/шум 65 дБ
Органы управления Проводной пульт
Питание, громкость Разъемы Для подключения колонок и источника звука
Питание Встроенный мблок питания Размер сабвуфера 230 х 150 х 215 мм
Размер сателитов 85 х 85 х 125 мм Тип упаковки Retail
Комплект поставки Сабвуфер, два сателлита, проводной пульт, руководство пользователя Размеры (Д х Ш х В) 0 мм х 0 мм х 0 мм
Вес 0 кг Размеры упаковки 295 x 265 x 335 мм
Вес упаковки 2.9 кг
DAIW offline
Сообщение Tapko » 26 мар 2012 12:15
DAIW писал(а):Привет не подскажите )
Да, можно. Если общая мощность 12 Вт, то 12-ваттные динамики подойдут. Но если взять с запасом, то хуже не будет :wink:
Tapko offline
Сообщение DAIW » 26 мар 2012 13:39
А что усилок который стоит в буфери он потянет динамики большей мощности ?)
DAIW offline
Сообщение BOJI4OK » 26 мар 2012 15:29
DAIW,
http://www.microlab.com/?r=systems21&st=full&id=41
Вот такие?
Поставить можно, но петь громче не будит, если ты об этом.
А что бы конкретнее знать что да как, то нужно посмотреть на какой микрасхемки основан усилок акустики.
Никола Тесла 1899г.
BOJI4OK offline
Сообщение Tapko » 26 мар 2012 23:02
DAIW писал(а):А что усилок который стоит в буфери он потянет динамики большей мощности ?)
Если мощность динов не сильно больше, то потянет. Они не будут громче играть, просто будет некоторый запас мощности.
Tapko offline
Сообщение DAIW » 27 мар 2012 08:04
Я просто не по громче хочу , а по качественней )
DAIW offline
Сообщение Tapko » 27 мар 2012 19:06
Если динамик работает на пределе мощности, то искажений будет больше.
А если не на полную, то меньше. Получается что если помощнее, то будет качественней звучать.
Tapko offline
Сообщение Screaming » 08 апр 2012 19:55
Граждане аудиофилы ), такой вопрос, кто сталкивался с такой схемой УНЧ ?
http://mikrocxema.ru/unch-i-zvukotekhni ... -vatt.html
Интересует потому, что есть желание замутить сабвуфер домой. Будет она выдавать положенные 200 Вт или нет, можно ли использовать ее для этих целей?
Screaming offline
Сообщение Шурика » 08 апр 2012 22:37
Screaming, ничего особого, одна из самых распространенных микрух с умощненным выходом, отечественные транзисторы НЕ ЮЗАТЬ будешь собирать бери BD-шки. дури в ней много - транс тоже хороший нужен! для саба мейби очень даже получится, насчет мощи не переживай, у меня в колонках 12" НЧ номиналом 35 ватт прокачивают комнату так, что меня в кресло вдавливает. были бы динамики и хороший ящик
Шурика offline
Сообщение Screaming » 08 апр 2012 23:04
Шурика, ага, со схемой определились. А что на счет динамиков? Где можно под искать не сильно дорогие, но качественные? Из того что смог найти:
http://www.chipdip.ru/product/dyp1240f.aspx
http://www.chipdip.ru/product/dys1240-33t.aspx
Какой из них предпочесть?
Screaming offline
Сообщение Шурика » 15 апр 2012 15:41
Screaming, из этих двух однозначно первый - я покупал такой в саб себе - ничего так НЧ отыгрывает, зачетненько, а второй унылая пластиковая пукалка - ффтопку
Шурика offline
Сообщение Tapko » 15 апр 2012 17:00
Screaming писал(а):А что на счет динамиков? Где можно под искать не сильно дорогие, но качественные?
Вот такие есть
http://www.asalab.net/node/35
Сам не покупал, но отзывы только хорошие.
Неудобство только в том, что в магазинах они не продаются, надо заказывать у них и получать по почте. Плюс в том, что это цены производителя. А в ЧипиДипе накрутки зверские.
Tapko offline
Сообщение Screaming » 15 апр 2012 19:53
Так, с динамиком тоже теперь почти все понятно). А вот теперь самое главное, кто где для своих усилителей покупал трансформаторы? Если можно, ссылку пожалуйста.
Screaming offline
Time : 0.110s | 11 Queries | GZIP : Off
