  • Список форумов ‹ Конкурсы ‹ Король моддинга 2008
Категория: Моддинг внутреннего пространства корпуса ПК
Обсуждаем конкурс "Король моддинга -2008"
Закрыто.
Закрыто
Сообщений: 32 • Страница 1 из 3 • 1, 2, 3
Сообщение Forum admin » 03 апр 2008 09:57
В категорию "Моддинг внутреннего пространства корпуса ПК" принимаются любые модификации элементов компьютерного корпуса и элементов системы (проводов, шлейфов, кулеров, плат, корзин, жестких дисков, приводов и блоков питания, как несамостоятельных элементов внутреннего дизайна корпуса) внутри компьютерного корпуса. Внутренний моддинг должен представлять собой единый, законченный, целостный дизайнерский проект внутреннего оформления ПК, композиция и эстетика которого позволяют рассматривать его как самостоятельную работу. Если внутренний моддинг ПК, который вы делали в рамках создания кейсмода в категорию "Модификация корпуса ПК", не отвечает этим требованиям, то лучше не заявлять его как отдельный проект в эту категорию, потому что тогда внутренний моддинг вашего кейса не будет рассматриваться при оценке работы в категории "Кейсмодов". Отдельное внимание в этой категории будет уделяться остроумности, изяществу и необычности сокрытия шлейфов и проводов, приведению в порядок оставшихся и организации воздушных потоков (большим плюсом будет видеоролик, в котором при помощи струйки дыма будет продемонстрировано движение воздуха).
Очень важно сделать хорошие фотографии при правильном освещении. Необходимо сделать 4 фотографии внутренностей системного блока (фото для конкурса делайте без боковой стенки с окошком, только внутренности компьютера!!!) в разных ракурсах, крупные фотографии модифицированных элементов, разъемов, проводов, проиллюстрируйте на видео динамические эффекты.
Дом на internetmap.info
Forum admin offline
Сообщение Forum admin » 04 апр 2008 08:59
У нас уже был подобного рода конкурс, так что можно на него и ориентироваться:
http://modding.ru/view.php?cat=&item=konkurswr1to10
Forum admin offline
Сообщение Global » 19 июн 2008 17:53
А вот интересно. confused
Есть у меня задумка для участия в конкурсе, но она подпадает под две категории: "Моддинг блоков питания" и "Моддинг внутреннего пространства корпуса ПК". Так вот, возможно ли такое, что бы одна работа принимала участие сразу в двух категориях?
Да, и ещё, Белорусские моддеры принимать участие в этом конкурсе могут? (а то мало-ли) :shy:
Global offline
Сообщение Serzh » 19 июн 2008 18:32
Global, БП, может принимать участие лишь в одной категори, в какой именно? Решать Вам. Белорусские моддеры учавствовать могут.
ЗЫ Поправьте, если что не так.
Serzh offline
Сообщение tarator » 19 июн 2008 19:12
Serzh, неа не правы.. Бп можно заявить на конкурс бп, затем этот же бп вписать ГАРМОНИЧНО в корпус уложить провода, шлейфы и сделать прочие мелочи и заявить в другую номинацию.
Лишь бы бп был самодостаточным проектом... Так-же не чего не мешает после внутреннего моддинга сделать весь корпус и выставить его уже в номинацию кейс модов. Уже есть приценденты БП под проект в разных номинациях... ворк на топмодсе а он временно в дауне посему ссылко нет.
А участвовать все страны снг могут + страны балтии - (бывшие совдеповские республики)
tarator offline
Сообщение Global » 19 июн 2008 20:09
Обсалютно согласен с tarator, просто дело в том, что в моём случае, БП является самодостаточным проектом, но и является неотъемлемой частью категории "Моддинг внутреннего пространства корпуса ПК", т.е. если БП выставить в категорию "Моддинг блоков питания", а в "Моддинг внутреннего пространства корпуса ПК" про него ни чего не писать, то будет не понятно для чего тогда всё остальное делается! :doc: И наоборот.
Global offline
Сообщение Fe » 19 июн 2008 22:56
Global, все же уточню. Разрешение участвовать в разных категориях с одним и тем же железом было дано, чтобы не ограничивать креатив банальным отсуствием объектов модификации. Но если вы при внутреннем моддинг используете самодостаточный блок питания как элемент в неизменном виде, то при оценке результата это будет учтено как минус. Оптимально сделать так: выполнить внутреннюю модификацию с одним вариантом модификации БП, а потом вынуть БП, сделать дальнейшее развитие его модификации, существенно добавив новизны, и заявить в категорию моддинга БП.
Участвовать может любой моддер, который способен прочесть правила конкурса :)
Fe offline
Сообщение Global » 20 июн 2008 10:11
Fe, Я с вами согласен. Наверное так правильнее всего будет поступить! Но в таком случае, при модификации БП можно ли будет упомянуть про статью о предыдущей, внутренней модификации? Просто для того что бы у судей, и просто читателей не возникало вопроса: " confused Почему у этого БП именно такие провода, разъёмы, и почему это всё находится имеено на этом месте БП, а не как обычно". confused
Опционально!!! Потому как, если не упомянуть про это, то у судейского состава может возникнуть мнение, что это мод какой-то непонятной коробки, или мод завершен не до конца, потому что у него отсутствуют какие либо элементы, которые в обычном блоке должны быть, и соответственно оценка данного мода может быть снижена! :doc:
Global offline
Сообщение Fe » 20 июн 2008 10:40
Global, тут никаких проблем не вижу. Все проекты могут быть связаны одним стилем, и ворклогах могут быть упоминания и ссылки на другие ваши ворклоги на конкурс.
Fe offline
Сообщение XLAND » 21 авг 2008 17:59
http://people.overclockers.ru/XLAND/record2
XLAND offline
Сообщение MagnumMod » 24 авг 2008 07:16
Fe, как моя заявка дойдет скажешь :wink: И про оформление по ссылке такое пойдет? confused
MagnumMod offline
Сообщение Fe » 24 авг 2008 12:07
Пришла. оформление ок.
Fe offline
Сообщение GiperV2 » 29 авг 2008 01:10
У меня вопрос :shy: тут вот буквально на днях понял что не успеваю доделать проект в срок redface так вот, возможно ли передвинуть последний день конкурса денька на два :shy: (я думаю многие смогут сказать спасибо :beer: за возможность что-то где-то подкрасить, дополировать. доделать)
А если нельзя, то имеет вообще смысл выставлять его на конкурс? :dontknow:
GiperV2 offline
Сообщение GiperV2 » 29 авг 2008 01:12
PS: ворклога проекта нет :shy: пока
GiperV2 offline
Сообщение Fe » 29 авг 2008 10:57
GiperV2, до конца конкурса - месяц с лишним еще! о_О
С чего вы взяли, что два дня будут решающими?
Выставлять полюбому стоит. Ближе к окончанию конкурса, посмотрим по ситуации, что делать. Думаю, всем хочется увидеть больше заявленных качественных работ.
Fe offline
Закрыто
Вернуться в Король моддинга 2008
Time : 0.074s | 11 Queries | GZIP : Off
