Zalman VF900-Cu в качестве низкопрофильного кулера для E7200
Сообщение Nifty » 24 сен 2008 11:54
Решил собрать компактный компьютер на базе Mini-ITX платы intel DG45FC, и столкнулся с тем, что выбор низкопрофильных (1U) кулеров с обычным вентилятором (blower не подходит, т.к. слишком шумный) небольшой.
Пока что купил TITAN TTC-NK54TZ, кулер недорогой и достаточно качественный, но он выше, чем хотелось бы. Есть еще HIPER HFC-10828-C2 но его пока нет в продаже, и по высоте он вроде бы не ниже TITAN'а.
На полках же давно лежит без дела VGA кулер Zalman VF900-Cu
По высоте он даст фору и TITAN'у и HIPER'у. Сделать "рамку" переходник для установки в s775 думаю будет несложно...
Nifty offline
Сообщение Nifty » 24 сен 2008 12:01
Процесс потихоньку идет, правда пришлось прибегнуть к помощи токаря и проточить zalman'овские штифты для того, чтобы ипользовать их совместно с новой рамкой и сделать проставочные втулки из латуни.
Вот таким макаром: Изображение
Пока что в раздумьях, стоит ли крепить на все 4 "лапки" или хватит и двух...
ЗЫ: эскиз "рамки" можно посмотреть здесь
Рамка выполнена из 2мм алюминия, снизу используются стандартные латунные стойки 10мм с резьбой М3.
ЗЗЫ: Помимо изготовления рамки переходника пришлось озадачиться еще одной проблемой. И имеющийся TITAN'овский кулер, и модифицируемый ZALMAN'овский будут упираться в один из 3-х конденсаторов на материнской плате intel DG45FC (выделены красной линией)
Как вариант - выпаять их и впаять новые наклонив их под углом 45" к плате. Т.к. купить у нас подходящие конденсаторы проблематично, а те что можно взять из какой-нибудь дохлой материнки все равно будут с короткими выводами (и наращивать их не хочется) - пришлось заказать десяток конденсаторов Rubycon MBZ 1500uF 16V на eBay. Стоят недорого, но доставка как обычно от 2-х недель...
Жаль, что intel не сделал эту плату полностью на solid конденсаторах, они значительно ниже и данная проблема не возникла бы.[url][/url]
Nifty offline
Сообщение oleg235 » 25 сен 2008 11:54
неоригинально
http://forum.modding.ru/viewtopic.php?t=27224
Сообщение Nifty » 25 сен 2008 12:01
oleg235 писал(а):неоригинально
Я не претендую на оригинальность :wink: меня больше волнует функциональность.
В указанной ветке - потрепались и забыли, это типа более оригинально? :D
Nifty offline
Сообщение A-F-E-N-Z-O-82 » 28 сен 2008 01:17
Nifty
Как закончишь - выложи фотки, ок? :beer:
Я сам хочу сделать проет на такой же материнки, но вот думал может просто купить кулер забугром...
Все что не убивает нас - делает нас сильнее
A-F-E-N-Z-O-82 offline
Сообщение Nifty » 28 сен 2008 01:25
A-F-E-N-Z-O-82 писал(а):Nifty
Ок, выложу обязательно. Однако это будет через неделю, напряг со временем, да и спешить пока некуда - запчасти из штатов недели через две только получу, в лучшем случае.
А что касается "купить кулер за границей" то проблема не в "где", а в "что".
Я для этого проекта (не для кулера, а для мини-компьютера) много чего заказал из штатов, с eBay и других сайтов. Но ничего аналогичного по высоте 900-му залману я не нашел (не считая пассивных радиаторов, которые в моем случае не применимы).
Nifty offline
Сообщение A-F-E-N-Z-O-82 » 28 сен 2008 15:44
Nifty
А что у тебя за процессор установлен?
Сообщение A-F-E-N-Z-O-82 » 28 сен 2008 15:45
Туплю, не обратил внимание на конец заголовка :lamer:
Time : 0.032s | 10 Queries | GZIP : Off
