Кулер для процессора из кулера от видеокарты
Сообщение oleg235 » 07 мар 2008 12:27
решил собрать плоский системник толщиной 65мм. 1U кулер TTC-CU11TB в городе найти не смог, а упиленного по высоте обычного алюминиевого скорее всего не хватит. получил в подарок видеокарту GeForce 6600, на ней вместо штатного кулера установлен Zalman VF700-CU. по размерам он подходит, но крепеж придется переделать.
теперь собственно вопрос: хватит ли этого кулера, чтобы охлаждать процессор Sempron2800+ (1,6Ггц) с тепловыделением около 35-40Вт в штатном режиме?
и еще вопрос: хватит ли на систему с вышеуказанным процессором, встроенной видеокартой GeForce 6100, одним DVD-RW, одним жестким диском на 400Гб и двумя PCI картами блока питания на 180 Вт?
P.S. в поиске не нашел.
Сообщение Sonic-Chainik » 07 мар 2008 12:49
oleg235, Хватит такого крутилятора. Даже на мин. оборотах.
БП - не скажу.
Сообщение oleg235 » 10 мар 2008 13:52
это радует. вот задумался - может имплантировать ему стандартную крыльчатку вместо низкопрофильной?
Сообщение Sonic-Chainik » 10 мар 2008 14:03
oleg235, Только не "крыльчатку", а цулер целиком - обрезав рамку и стойки. Вполне, надо будет так попробовать. confused
Сообщение philosopher » 10 мар 2008 18:54
Идея, конечно, не нова, но рациональное зерно в ней есть, особенно, когда речь идет о низкопрофильных системах. Но ИМХО, Zalman VF700, даже чисто медный, для проца - слабоват, ему будет жарковато. Вот на VF900 в этом плане уже можно положиться. У меня вот тоже есть охлаждение для 7900GTX, которое тоже скоро станет не нужным. Попробую переделать для проца, всетаки два отдельных радиатора и 4 трубки.
philosopher offline
Сообщение Sonic-Chainik » 10 мар 2008 20:52
philosopher, Zalman VF700 достаточно для рассеивания 40Вт тепла. А что эти ватты будет выделять - ему до лампочки.
Сообщение ICE-9 » 11 мар 2008 00:10
вытянет, даже на минимальных(с fanmate-2) оборотах.
по БП:
это что за б/п? серверный на 1U ?
или переделка стандартного?
ICE-9 offline
Сообщение syslik » 11 мар 2008 01:59
180вт маловато
250вт будет самое оно ИМХО
Коварная это вещь - культура общения:
присутствие ее незаметно, зато отсутствие замечаешь сразу.
syslik offline
Сообщение oleg235 » 11 мар 2008 16:01
нету VF-900 :mad: спрашиваю про то , что есть!
почему нельзя имплантировать одну крыльчатку?
по БП:
это питатель от малогабаритного брэндового ПК
180вт маловато
отвечайте по существу! был бы БП на 250 с подходящими размерами - я не задавал бы таких вопросов!
Сообщение ICE-9 » 12 мар 2008 12:29
БП-шники с 120мм вентилятором отлично переделываются в малогабаритные ~60мм в высоту. надо только найти нормальные, тихие 60мм вентиляторы
по мощности:
я боюсь что 180 ватт тебе не хватит, обьясняю почему
основная мощность идет по каналам +3.3 +5 и +12 (-5 и -12 -это тяжелое наследство ISA, практически не используются). по-хорошему надо учитывать мощность по каждому каналу питания отдельно.
у тебя семпрон и мать с интегрированным видео. всё это хорошо кушает по линии +3.3 и +5 вольт. приводы хорошо кушают +12. может произойти серьезный перекос по напряжению и к чему это приведет я не знаю(самое вероятное - отказ винтов). в общем беря блок питания без запаса ты сильно рискуешь
читай
http://www.overclockers.ru/lab/15867.shtml
http://www.overclockers.ru/lab/15748.shtml
мой совет - взять 300 ватт с 120-кой и переделать
ICE-9 offline
Сообщение oleg235 » 12 мар 2008 14:54
по-моему перекос напряжений возникает тогда и только тогда, когда, к примеру, линия +12В нагружена сильно, а +5В висит в воздухе. какой может быть перекос при равномерно нагруженных каналах?
блок питания с 120-кой для переделки не пойдет - там плата 150х140мм, размеры же всего корпуса 345х345х65мм.
и где их найти? расковырять кулер для жесткого диска?
Сообщение Cepreu` » 12 мар 2008 15:14
oleg235, именно, или ТТ кулеры для процов на рынке поискать
Cepreu` offline
Сообщение Sonic-Chainik » 12 мар 2008 15:20
А разьве там не сороковки? confused
Сообщение oleg235 » 14 мар 2008 12:14
в подбрюшниках - шестидесятки
Сообщение oleg235 » 17 мар 2008 16:51
был на выходных дома. порывшись в шкафу, нашел плату от АТ JNC на 200вт. плата от укороченного БП и по размерам примерно 135х60мм. как ни странно, нераспаянная деталь на плате только одна - какой-то резистор, что вообще нетипично для этой фирмы. может от 180-ки запитать только мать, а от этой платы винт и резак? конденсаторы естественно придется перепаивать.
Time : 0.054s | 10 Queries | GZIP : Off
