Как снизить обороты на кулере ???
Сообщение Slim21 » 03 фев 2006 15:42
Короче чуваки!!!Была такая байдя!Сломался кулер на пеньке 3 на материнки,короче он не крутится!Пошёл до другана,взял у него кулер тоже для 3 пенька,поставил вместо старого,включил а он как загудит!!!!Короче там рёв как-будто он стоит на 4 пеньке!!!Теперь у меня проблема он слишком гудит!!!Подскажите как снизить обороты???
P.S:Перерыл пол форума так и не понял как снизить обороты!Не закрывайте пожалуйста модераторы!!!! :beer:
Сунетесь к лучшим, умрёте всей кучей
Slim21 offline
Сообщение Andrus » 03 фев 2006 16:33
Резистор поставь.
Andrus offline
Сообщение Slim21 » 03 фев 2006 16:57
а какой?
Slim21 offline
Сообщение Andrus » 03 фев 2006 17:32
Slim21, А сколько тебе оборотов надо? Сначало попробуй смазать куллер от этого он может стать тише работать!
Юзай ВНИМАТЕЛЬНЕЙ поиск всё это уже МНОГО раз обсуждалось! :tratata:
Andrus offline
Сообщение Arkafon » 03 фев 2006 17:46
смазать старый надо стопудово!
я так другану оживил кулер который у него был практически "мертвый"
вытащи его, отчисти от пыли (радиатор тоже), капни в сердцевину любым маслом. ТОКА не СЛИВОЧНЫМ :lol:
если не заработает значит кабздец ему по праффде :shock:
Arkafon offline
Сообщение Arkafon » 03 фев 2006 21:48
а так поставь переменный резистор, любой
если очень высокого сопротивления то на четверти оборотов реостата кулер уже наверно не будет крутится, а на слишком маленьком обороты могут снизится всего на 100-200 :insane: так что эксперементируй
Arkafon offline
Сообщение RS@ » 05 фев 2006 00:20
Подключи к +5.
RS@ offline
Сообщение Buildmaster » 05 фев 2006 04:08
Подключи к +5.
Если вентиль старый, может и не завестись, а последствия сам понимаешь какие.
TO Slim21:
Юзай 7 вольт (красный и жёлтый провода на молексе) или (лучше) переменник.
Buildmaster offline
Сообщение Air Seller » 05 фев 2006 08:23
поставь регулятор сопротивления (типа ППБ-3А) где-то на 100-150 Ом :doc:
http://gallery.modding.ru/galleries.php ... ry_id=1614
Air Seller offline
Сообщение Mortis » 05 фев 2006 11:16
Slim21
http://www.modd1ng.com/g-easyreg.php
Mortis offline
Сообщение Slim21 » 05 фев 2006 12:28
ну короче понял!!!А количество оборот на много упадёт? и какая температура будет примерная?
Slim21 offline
Сообщение shelkan_5 » 05 фев 2006 13:07
Взависимости на скока ОМ резак... :doc:
проект кастом модем 100%
MODDING в Мурмансkе http://murmanmod.narod.ru
shelkan_5 offline
Сообщение $adist » 05 фев 2006 13:45
Slim21, переменник при установке ставь на минимальное сопротивление положение...
включай комп, прогревай чемнить (игрушкой например), повышай сопротивление, меряй температуру и следи за оборотами кулера...
$adist offline
Сообщение Slim21 » 06 фев 2006 12:15
поставил резистор на 150ом,потом включил комп а обороты также и остались,если я уменьшаю то конца то кулер вообще престаёт работать. ::-D:
Slim21 offline
Сообщение DEADANARHIST » 12 фев 2006 22:33
Подключи куллер к моллексу!!!
Красный провод(от куллера)в жолтый(от моллекса),
А чёрный провод (от куллера) в красный провод(от моллекса)!!!
И всё!7 вольт!!!
Должно быть всё оК!!! :doc:
MoDDiNg-болезнь!!!Заболееш не вылечишся!!!
DEADANARHIST offline
Time : 0.098s | 11 Queries | GZIP : Off
