Светододы в клавиатуре
Сообщение I.g.I » 24 янв 2006 21:53
Люди у меня такая проблема. Решил поставить белые светодиоды в клаву. Выпаял старые впаял новые (впаял правильно у меня на плате нарисован где +) кароче впаял врубил он не горит. выпаял проверил рабоьает опять впаял а он не в какую. confused чё мне делать???
Поиск не только рулит но и работает!!!
проект "карявіе руки" готовность 50%
I.g.I offline
Сообщение *Satana* » 24 янв 2006 22:01
I.g.I, паял непрвильно, если перед пайкой горят,может где контакт плохой.
*Satana* offline
Сообщение REMBO » 24 янв 2006 23:03
I.g.I, вот почитай http://modding.ru/view.php?cat=articles&item=keybled
а какие ты светодиоды хочешь поставить?
*Satana*,
ппц ,конено все же криворукие,с чего такие выводы?
REMBO offline
Моддер
Сообщение TataR » 24 янв 2006 23:28
I.g.I, Я тоже перепаявал!
У тебя светики какого вольтажа ?! У меня больше 3.5В нехотел!
Скорее всего не хватает мощности!
Bloodrayne mausepad V1.0 Готовность1%
TataR offline
Сообщение Laky » 25 янв 2006 00:34
I.g.I, я поставил вместо зеленого-тусклого супер яркий синий. Всё работает. Походу у тебя, как сказал *Satana* контакт плохой confused А клава какая?
Laky offline
Сообщение *Satana* » 25 янв 2006 09:31
:doc: Я ж неговорю что он криворукий :doc: ,контакт где плохой может или светики нестем напрягом он взял.
*Satana* offline
Сообщение TANk » 25 янв 2006 09:36
I.g.I, У разных клавиатур может отличаться напряжение подаваемое на светодиоды. Запитай свой белый светик от БП или чем ты там проверяешь, что он горит отдельно от клавиатуры. Померяй напряжение тестером на выводах светика. Впаяй белый светик и снова померяй тестером какое напряжение у него на выводах. Белому светодиоду нужно для работы ~3.5в тускло зеленому хватает и 2.8. Рабочий ток тусклозеленого ~5ма, а у яркого белого ~15-20ма.
У разных клавиатур может быть по разному реализована запитка светиков. Может поэтому у REMBO, все заработало, а у тебя не хочет :dontknow:
Делайте всегда все хорошо.
Плохо оно само получиться.
TANk offline
Т-80
Сообщение x[t]ORos » 25 янв 2006 19:38
I.g.I, А ты сторонами попробуй поменять светик, глядишь заработает! :doc:
x[t]ORos offline
Сообщение I.g.I » 25 янв 2006 23:05
Клава свен стандарт 503. Цвет белый подключал его на Power Led горит намано. Сторонами тоже менял вся равно не пашет.
I.g.I offline
Сообщение apostal--13 » 26 янв 2006 01:31
[quote="TANk"]I.g.IУ разных клавиатур может быть по разному реализована запитка светиков. Может поэтому у REMBO, все заработало, а у тебя не хочет :dontknow:
TANk,всё прально на разных клавах по разному... (Проверено)
I.g.I, делай как посоветовал старший товарищTANk, он всё грамотно расписал. только до того как впаивать светик промерь чисто на клаве напряг. а потом уже впаяй и промерь сного...
и кстати какого диаметра светик. 0.5 ? или ты брал 0.7~> и обтачивал ?
apostal--13 offline
Сообщение Sblek » 27 янв 2006 21:30
похоже что многие забыли о ТОКЕ потребления светодиода , даже есди напруга нормальная на контактах без нагрузки то это АБСОЛЮТНО не значит что ксе светодиоды на эту напругу будут там работать :doc: :D
Sblek offline
Сообщение Святослав » 28 янв 2006 18:39
У меня тоже такая ерунда была! Так горят а как в клаву так не! :dontknow:
Всё гениальное просто
Святослав offline
Сообщение I.g.I » 29 янв 2006 01:48
светик 3мм . Но он уже на благо работает хз почему зароботало и как просто втыкнул впаял врубил и раработало :shock: :D
I.g.I offline
Сообщение Sblek » 29 янв 2006 04:00
I.g.I, нет науки о электронике . есть наука о контактах :D :doc: ::-D:
Sblek offline
Сообщение apostal--13 » 29 янв 2006 21:28
I.g.I,
поздровляю... хорошо что заработало...
и кстати измини подпись. (подробнее прочтёш в правилах)
apostal--13 offline
Time : 0.078s | 13 Queries | GZIP : Off
