"Жидкая" подсветка клавы
Сообщений: 22 • Страница 1 из 2 • 1, 2
Сообщение ShReK » 22 янв 2006 23:18
Тут проходясь по форуму пришла в голову мИсль... А можно ли подсветить клаву следующим образом... Залить пространство под клавишами слоем какой нибудь эпоксидки? Чтобы она как световод работала... Понятно, что эпоксидка вариант неподходящий, но может быть вы чего нибудь посоветуете? :dontknow:
ShReK offline
Сообщение D.Wizard » 22 янв 2006 23:32
клей прозрачный..но тогда ищи кнопки из прозрачного пластика..тк нет смысла подсвечивать клаву если кнопок невидно будет..
очередной мод как и сессия - понятие растяжимое...
D.Wizard offline
Сообщение Gluk » 22 янв 2006 23:40
ShReK, а нажиматься они по твоему как будут!
Gluk offline
Сообщение ChiziK » 22 янв 2006 23:48
Аха, под ними пространство для того и есть чтоб нажималис :D если ток оооочень тонким соем, а это уже фигня
ChiziK offline
Сообщение ShReK » 23 янв 2006 00:32
Ну пусть и тонким слоем! Подскажите жидкость под "световод" чтобы ровно ложилась и застывала потом. :weep:
Все решает пинг между глазом и мозгом!
ShReK offline
Сообщение Arin » 23 янв 2006 00:45
oftop
На злобу дня. Вода + мороз. За работаспособность не поручусь =)
Поищи какие-нибудь подходящие материалы типа клея или лака. Лак даже может в уф светиться.
Шрёдингер ходил по комнате в поисках нагадившего котёнка, а тот сидел в коробке ни жив ни мертв.
Arin offline
Сообщение ShReK » 23 янв 2006 08:52
Я надеюсь теперь то юмор у народа подисчерпался и пойдут дельные предложения. spor
ShReK offline
Сообщение $L!M » 23 янв 2006 10:13
тонкий плекс, уже обсуждалось
Практика - это когда все работает но ничего непонятно.
Теория - это когда все понятно, но ничего не работает.
Но хуже всего совмещать теорию с практикой - когда ничего не работает и непонятно почему.
$L!M offline
Сообщение D.Wizard » 23 янв 2006 11:06
тебеж сказали поищи клей или лак прозрачный..лучше канцелярский клей типа "жидкое стекло" какоенить..или тот клей, которым у тебя светики в морду кейса вклеяны (непомню как клей называется)
D.Wizard offline
Сообщение Sonic-Chainik » 23 янв 2006 11:44
D.Wizard, Называется сиё чудо - силикон. Можно и его использовать для такой задумки. Но! Он очень плохо ложиться :puke:
Сообщение DIMM'a » 23 янв 2006 13:17
попробуй клей "Титан", когда застынет, он очень прозрачный, а еще иногда в нем остаются пузырики воздуха при подсветки выглядит прикольно
DIMM'a offline
Сообщение anOha » 23 янв 2006 14:54
есть "момент" прозрачный... то же не сильно вонючий и когда застывает получается немного резиновым и прозрачным с пузЫрьками... :)
"...не искуси, да не искусан будешь!"
anOha offline
Сообщение Кроль » 23 янв 2006 15:04
А микросхемы не затопит клеем или силиконом, а? confused
PROJECT CAR MOUSE MOD
Кроль offline
Сообщение ShReK » 23 янв 2006 15:33
Спасибки DIMM'а! Попробую поискать клей. Силикон на мой взгляд отпадает сам собой. Как его разровняешь. Вот тонкий плекс конечно рульная :super: тема, но там пространства один мм. Врятли влезет... жаль... Так что остается только клей... confused
ShReK offline
Сообщение Frick » 23 янв 2006 18:28
ShReK , купи люминофоры
http://www.pcdesign.ru/cgi-bin/catalog.cgi?id=38
Покрась клавиатуру под кнопками.
Купи уф светодиоды подсвети её:
1) http://www.pcdesign.ru/cgi-bin/showtova ... &id5=&id6=
или
2) http://www.pcdesign.ru/cgi-bin/showtova ... &id5=&id6=
И прочитай вот эту статью :
http://modding.ru/view.php?cat=articles&item=uvlight
Все сходят с ума!!!!!!!!!!!!!!!!
Frick offline
