Вопрос про неонку , помогите чайнику =)
Сообщение AXL » 12 ноя 2003 01:34
Вопрос следующий , есть неоновая лампа , обычная от Tt на разъём для HDD цепляеться, можно ли на жёлтый провод питания который к ней идёт повесить переменник , чтоб подстраивать яркость горения ??? и если можна то какой лучше ?
З.Ы. экспериментировать сразу не стал не охота угробить вещ сразу после покупки, решил у знающих людей поспрашивать . . . кто знает подскажите плиз
AXL offline
Сообщение kwb » 12 ноя 2003 07:25
:( Чё то непонятно???? Ведь неонка от преобразователя работает....из 12 вольт делаеться 250--600...(у всех по разному...) и поставив переменник ты только добьёшься что твоя лампа перестанет зажигаться...хотя можно попробовать...ничего страшного не будет...в теории ты уменьшая переменником напряжение на входе преобразователя неонки можешь добиться момента когда лампа начнёт гореть тусклее...но никто не даст гарантии что она при этом полпжении переменника будет нормально загораться при включении компа...
Ну вот так!!!
kwb offline
Сообщение saddamka » 12 ноя 2003 08:25
господа, неонка она как и светик имеет номинальную яркость, которую обычно указывают производители. поэтому если нужна тусклая неонка, просто покупайте оную с меньшим параметром яркости, либо делайте матовый фильтр....
С Уважением ко всем.
saddamka offline
Сообщение Shellest » 12 ноя 2003 10:35
Мне кажется, что если подвесить резистор на плюсовой провод выходящий из преобразователя, то можно будет регулировать яркость.
Вроде это было в какой то статье на модлабсе.
Shellest offline
Сообщение MaximuzzZ » 12 ноя 2003 11:51
У неонки как и у любой газоразрядной лампы есть некое "напряжение зажигания".
И для нормального включени нужно подавать на неё импульс не менее этой величины, чем собственно и занимается инвентор.
И есть пороговое напряжение(обычно ниже "НЗ" при понижении ниже этого уровня лампа гаснет.
Более того сомнневаюсь что "фирменные" инвеноры расчитаны на работу от напряжения отличающегося от 12 вольт, т.к. обычно режим работы тр-ов обычно привязывается к напр. питания (если неоговорено дополнительно).
..вот но попробовать мона :wink:
-Да у вас тут короткое замыкание.
-Так удлинните его !
MaximuzzZ offline
Сообщение AXL » 12 ноя 2003 16:04
saddamka писал(а): . . . либо делайте матовый фильтр . . .
если можно поподробнее ??
AXL offline
Сообщение saddamka » 13 ноя 2003 08:30
ну, например автомобильные голубые неонки, которые я ставил себе в корпус, изначально шли в таких трубках их плекса. я неонки из этих трубок выковыривал, чтобы места меньше занимали. а можно было оставить неонки как есть, только поверхность трубки сделать матовой при помощи мелкой шкурки. ес-но, что яркость неонки при этом уменьшится. или, например, вставить внутрь этой трубки лист белой бумаги....короче есть не мало иных способов сделать неонку менее яркой без изменения напряжений и т.д.
saddamka offline
Time : 0.055s | 10 Queries | GZIP : Off
