Охлаждение видеокарты Radeon 9200
Сообщений: 26 • Страница 1 из 2 • 1, 2
Сообщение Аntibiotik » 27 дек 2005 21:20
Я хотел поставить активное охлаждение на видеокарту Radeon 9200
Там стоит радиатор без вентилятора он похоже приклеен к gpu
Вопрос: как его от туда снять не повредив видюху???
Аntibiotik offline
Сообщение un_kind » 27 дек 2005 21:29
Тема уже много раз обсуждалась, если не нашел тут нужного попробуй на http://www.overclockers.ru/
http://www.rnd-forum.h15.ru
un_kind offline
Сообщение Аntibiotik » 27 дек 2005 21:55
Мне интересно можно-ли без последствий снять радиатор ? Нигде не нашел
Аntibiotik offline
Сообщение un_kind » 27 дек 2005 21:59
Можно. Но надо все делать очень акуратно и неспеша. А ты знаешь как снимать? Если нет то спрашивай-я или кто-нить еще объяснит
un_kind offline
Сообщение LEXxX 001 » 27 дек 2005 22:06
Если он у тебя хорошо присобачен, например на термоклей, то сначала погоняй видяху в компе, потом достань и поворачивай осторожно радиатор по часовой либо протоив только ни вкоем случае не тяни насебя! :doc: ели не поддается , то попробуй пропустить леску между радиатором и чипом.
НЕ в мегагерцах счастье, а в их количестве...
LEXxX 001 offline
Сообщение Аntibiotik » 27 дек 2005 22:23
un_kind, нет незнаю, можешь написать на pank@komifree.ru буду благодарен! LEXxX 001, не поддаётся зараза, приклеян очень крепко !
Но он ничем не превинчен!
Аntibiotik offline
Сообщение LEXxX 001 » 28 дек 2005 07:48
Ну тогда пробуй леску аккуратно... :dontknow:
LEXxX 001 offline
Сообщение S.W.A.T. » 28 дек 2005 09:19
БЕЗ слов....
http://forum.modding.ru/viewtopic.php?t=2252&start=0 - Как снять радиатор с видюхи?
S.W.A.T. offline
Сообщение ivanko » 03 янв 2006 19:34
Аntibiotik, помогает следующие операции: погонял в компе -> морозильник в холодильнике. А еще если не поможет возьми тоненькую отвертку плоскую и палочку деревянную. Палочку на плату, а отверткой поддевай снизу под радиатор. Мне помогло-снял радиатор с GF2 MX400. Все получится!
ivanko offline
Сообщение NILJJJJJJJJJJJJJJ » 03 янв 2006 20:04
А Я ИНТИРИСОВАЛСЯ ЭТИМ И МНЕ СКАЗАЛИ МОЖНО ОККУРАТНО ЛЕЗВИЕМ ОТРЕЗАТЬ,
Тяжело в учении-легко в бою.
Начинающий.
NILJJJJJJJJJJJJJJ offline
Сообщение VBRacer » 03 янв 2006 22:24
Хм,я снял намертво приклеяный радиатор с Vant'уза при помощи малюсенькой плоской отвёртки-подсепил и тихонько приподнемал с каждой стороны.
В итоге радиатор снял.
Единственно что-этот "термоклей" так и останется на чипе :puke:
VBRacer offline
Сообщение x[t]ORos » 04 янв 2006 11:48
Думаю самый правельный способ, это хорошенько поиграть в FarCray или Unreal 2004 (тест в 3Dmark), а потом повертеть радиатор(Можно надавливая на карту и сдвигая в сторону!)<Как уже было написано, против часовой стрелки или наоборот!>Главное не тянуть на себя сильно ( предварительно закрепив со всех сторон проц!)Проверено! :doc:
x[t]ORos offline
Сообщение Аntibiotik » 11 янв 2006 21:41
всем спасибо :D :D :D
Аntibiotik offline
Сообщение kUBIK » 12 янв 2006 09:22
я просто повесил 40мм кулер на родной радиатор :shy:
ПОИСК, ПРАВИЛА
kUBIK offline
Модератор
Сообщение Consul Smith » 13 янв 2006 00:04
Эх, робятишки! У меня Радя 9200 СЕ, я просто взял пластиковую карточку, положил её на плату(под радиатор в кач-ве упора), подсунул туда отвёртку и крутанул по часовой стрелке, радиатор соскочил моментально, ну а если видяху жалко, то берёшь мамашин бытовой фен (Ну или 3Dmark), потом АККУРАТНО отвёрткой, как я уже оворил и если там сопли будут, то ножичком
AMD-RULEZ FOREVER
Мой комп : http://foto.mail.ru/mail/agent_e_smith/5
Consul Smith offline
Time : 0.061s | 11 Queries | GZIP : Off
