USB на клаве
USB на клаве
Сообщение Vadya » 08 окт 2005 18:05
Можно ли вывести на клаву порт USB, порт под наушники, кнопки POWER, RESET
и еще чего нибудь.
Как это сделать?
в поиске ни чего не нашёл.
Vadya offline
Сообщение REMBO » 08 окт 2005 18:30
Vadya, можно, выбираешь место на клаве где будут разъемы,делаешь дырки под них,крепишь разъемы ,подключаешь их
REMBO offline
Моддер
Сообщение Laky » 08 окт 2005 18:32
Через PS/2 это всё не подведешь, придется тянуть от системника толстый-толстый провод ( USB, порт под наушники, кнопки POWER, RESET) и продумать их расположение на клаве (а в ней одни платы да кнопки, места и так мало). По моему лучше попробовать сделать отдельный от клавы блок управления. Что то похожее помню, поищи получше.
Laky offline
Сообщение Vadya » 08 окт 2005 18:47
А внутри системника куда цеплять USB, а наушники от калонок тянуть чтоли? :dontknow:
Vadya offline
Сообщение Ku4er » 08 окт 2005 18:49
Смотри, здесь некто C2Y0Z01D сваял супер-клаву :shock: , да еще и урвал гран-при конкурса :super: . А USB на клаву это просто - купи удлинитель USB AM/AF. Одит конец в разъём на мамке, другой - монтируешь в клаву. И всё :wink:
Ku4er offline
Сообщение Ku4er » 08 окт 2005 18:57
А по поводу наушников загляни сюда. :doc:
Ku4er offline
Сообщение REMBO » 08 окт 2005 18:58
Vadya, юсб цеплять на мати , а наушники на звукоаой
REMBO offline
Моддер
Сообщение Laky » 08 окт 2005 20:54
Возьми книжку от материнки и поищи куда надо "цеплять" USB. К USB идет
+5V, GRD(то есть заземление или -5V) и еще два коннектора для передачи данных.
Laky offline
Сообщение Vadya » 08 окт 2005 20:56
спасибо всё понял
Vadya offline
Сообщение DYKI » 27 окт 2005 13:40
ета тема есть и у MAC ов.у них USB крыса подцеплена на один,а другой порт свободный .Вообще usb порты на клаве ето гуд .
DYKI offline
Time : 0.081s | 11 Queries | GZIP : Off
