Глава XVIII. Большой вентилятор.
Немного об еще одной изюминке моего мода :D Итак, я решил присобачить на левую боковую стенку 240 мм вентилятор. Точнее - крыльчатку от античного бытового настольного вентилятора. И присобачить ее снаружи. Цель - вовсе не эффективное малошумное охлаждение. В первую очередь, это для красоты. Вентилятор должен был крутиться на сверхмалых оборотах. Были рассмотрены разные варианты решения данного вопроса, в результате я остановился на ременной передаче посредством пассика. Был еще вопрос: "откуда и какой взять двигатель?" Сначала я упособил под это дело "двигатель" от старого 80мм вентилятора. Просто спилил наголо крыльчатку и насадил с обратной стороны на вал небольшой шкив =) Однако, данный движок даже через ременную передачу крутил огромный пропеллер слишком быстро. Кроме того, известно, что такие "моторчики" не склонны работать на малых напряжениях, а у меня как раз так и получалось. В итоге решил я забить на идею использования бесколлекторных двигателей и взял моторчик из старого CD-ROM, тот, что лоток выдвигает. Это был обычный коллекторный моторчик на 12В, который оказался на удивление малошумным. Был еще такой же, но на 5 В (двигает лазерную головку), однако оптимальный диапазон скоростей получался именно у 12-тивольтового моторчика при напряжениях до 5 В, в следствие чего решено было использовать именно его. Моторчик вел себя отменно! gud Крутился даже на минимальном (1.25 В) напряжении, вращая лопасти мегавентиля на 15 об/мин :lol: И при этом не издавал совершенно никакого шума. При максимальном напряжении (4.6 В) шума по-прежнему не было, а вентилятор крутился уже довольно шустро, но не слишком. В общем - то, что надо!
Вот фотографии:
Моторчик, закрепленный прямо на стенке. Кстати при помощи кусочка пластикового шасси из того же CD-ROM'а :D Думаю, понятно, что это гетто с проводами - временное явление :shy:
Подшипник под ось вентилятора. Вклеен на поксипол, держится намертво:
"Трансмиссия" вентилятора :D Этот офигенный алюминиевый шкивчик я купил на митинской барахолке за 30р. Как видите, он позволяет даже переключать "передачи" :lol: Пассик диаметром 20 см так же куплен на митинском радиорынке, но не на барахолке, а в одной замечательной палатке (сорри, не помню номер), где можно купить ПОШТУЧНО пассики практически любого диаметра. На ось вентилятора надеты два кусочка термоусадки. Они надеваются по разные стороны стенки и четко позиционируют его относительно подшипника.
Большой вентилятор, установленный на стенку и соединенный пассиком с моторчиком. Сорри, забыл снять снаружи. Впрочем, сам вентилятор, как можно видеть, еще не покрашен. А он, напомню, будет черным :D
