Реобас из стрелочного мультиметра
Сообщение MURZ » 25 авг 2005 12:10
... вапрос! может хто пробовал собрать реобас из стрелочного мультиметра ...
прикупил себе пару таких по 50р. ... они даже работают :D ... так вот - имеем неслабую шкалу с оранжевой светящейся стрелкой + переключатель диапазонов
:insane: ... если всё ето разрезать пополам то в размер входит в 5ти дюймовый отсек ... а если два мультика парой то в два отсека :wink: ... буду пробовать ... (а благодаря переключателю показания мона выводить на него любые хоть напругу с вентилей , хоть температуру чего либо, стоит тока перепаять резюки на плате)
http://www.murz.nm.ru/modding%20fotos/
:shy:
Темы с ББ!!!
S.W.A.T.
... нет предела совершенству :-)
MURZ offline
Сообщение Рожденный Свободным » 25 авг 2005 12:24
Задумка не плохая, мне нравитя :super:
По идее должно быть несложно
К сажелению по выполнению посоветовать ни чего не могу :dontknow:
Дерзай
Мир уцелел потому что закусывал
Рожденный Свободным offline
Сообщение Kazakov64 » 25 авг 2005 18:28
Ну я незнаю грамозко като мбил когда маи руки дайдут да маего индикатора.
Моддинг это круто!!!
Kazakov64 offline
Сообщение un_kind » 25 авг 2005 18:49
Оригинально
http://www.rnd-forum.h15.ru
un_kind offline
Сообщение MURZ » 26 авг 2005 08:37
... процесс пошёл ... фотки будут в понедельник ...
MURZ offline
Сообщение MURZ » 28 янв 2006 17:12
понедельников многа прошло ... воть начил .... наканецта ! :frown:
разрезал мультик ....
согнул заглушку из оцинковки
зделал в ней дырку и впихнул голову .... вот так на двух винтиках М3
... to bo continued ...
[/img]
MURZ offline
Сообщение Lightsword » 28 янв 2006 21:12
Вроде ничего выглядит. Заглушку будешь красить или полировать?
In the name of God, impure souls of the living dead shall be banished into eternal damination. AMEN
Lightsword offline
Сообщение ShReK » 28 янв 2006 22:44
Давай! Давай! :super:
За идею борись! :wink:
Все решает пинг между глазом и мозгом!
ShReK offline
Сообщение tarator » 29 янв 2006 08:57
Разбери индикатор и сразу вставь пару светиков.Потом меньше проблем будет ИМХО есесно.
tarator offline
Сообщение MURZ » 29 янв 2006 16:29
... там разбирать нечего , стекло снимаеца оно не приклеено ...
... это ж ещё не всё ещё ручки будут ... тумблера светики ... а там видна будет ... наверно красить .... смесь чёрного с оранжевым ... ещё не придумал ...
единственна вот чё как ету хрень крупить ??? ... я думаю так прсверлю збоков дырки - и впаяю гайки газовой горелкой ... ну типа ка сидюки крепяца .... винтиками с боков .... а ёщё думаю мож какие нить замки придумать , ну типа зажимов или прищепок иль ещё чего ... ну шоб без винтов было ... позже рисуночек с идеей выложу ... :D
MURZ offline
Сообщение tarator » 29 янв 2006 18:37
А саморезы на что?
tarator offline
Сообщение MURZ » 29 янв 2006 22:44
вот про что я говорил ....
Вариант 1 (простой) - просверлить дырки и припаять гайки :lamer:
Вариант 2 :super: (не простой-ой) - приклеить кусочки резины на бока, а внутри будет какойта распорный механизм, который чуть (милиметра на 1-2) раздвигает боковые стенки и тем самым удерживает конструкцию внутре :puke: , а что ето будет за механизм - это уже технический вапрос , главное принцип решения :doc:
MURZ offline
Сообщение apostal--13 » 29 янв 2006 23:15
MURZ, 2 вариант конечно "что-то", но зачем нужны такие сложные заморочки... я бы сделал по класики... 1 вариант мне ближе ИМХО !
apostal--13 offline
Сообщение Sblek » 31 янв 2006 08:53
я коенчно не предсказатель... :D но здается мне что конечный результат будет выглядеть эээ.. скажем несколько коряво...гораздо проще взять переходник с 5.25 на 3.5. (пластмасовый) и на ней все зделать , выглядеть будет приличней да и окна-отверстия гораздо легче в пластмасе крутить , кстати , стрелочник выходит за габариты панели
ЗЫ мое ихмо , если делать то делать красиво и аккуратно и главное чтоб вписывалось в общую концепсию корпуса а не лижбы как , , все должно быть в одном стиле , если не получается так то лучше вооще не делать
Sblek offline
Сообщение MURZ » 31 янв 2006 18:53
я коенчно не предсказатель... но здается мне что конечный результат будет выглядеть эээ.. скажем несколько коряво...гораздо проще взять переходник с 5.25 на 3.5. (пластмасовый) и на ней все зделать , выглядеть будет приличней да и окна-отверстия гораздо легче в пластмасе крутить , кстати , стрелочник выходит за габариты панели
.... вапрос не в этом .... морда будет однозначно металлической ... а в самой идее крепежа - такого я ещ не видел :doc: (крышку корпуса снимать та полюбому , штоб провода подсоединить) ...
проект взят на разработку ... :beer:
... а насчёт того, шта шкала чуть больше заглушки ??? ... этож полуфабрикат !!! ё маё! работа тока началась :D
P.S. ... вы сдаётесь раньше времени господа! ....а победителей не судят :beer:
MURZ offline
Вернуться в Моддинг железа
