Раундинг проводов БП. Новые решения
Сообщений: 166 • Страница 1 из 12 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 12
Сообщение kenny » 24 авг 2005 03:12
Собрался я на днях немного помодить БП., долго думал с чего начать, и наконец решил начать с оплетки проводов.Сначало хотел просто купить оплеткиу, запихать в нее все провода, и дело с концом,но что-то я так подумал, что оплетка светящаяся в УФ стало уже по меньшей мере бональностью(хотя не буду спорить с тем что лучше пока ничего непридумали).Вобщем я решил немного пофантазирлвать на эту тему, и дальнейшая задумка на мой взгляд вполне неплохая, хотя я не особо уверен в ее функциональности.
Все гениально и просто, Берем пластиковый ребрисый шланг(тот что используют для скрытия проводки вразличных случаях), красим их люменсцентной краскойзапихиваем в него провода сажаем концы на термоусадку, и все.
Дык в рбще замеч я все это написал...да затем что незнаю стоит ли это делать, во первых сам шланг довольно приличного деаметра примеррно1/1.5 см в диаметре, все вместе это будет занимать достаточно большой обьем. Да и вообще возможно сделаю я это, аполучится какоенибудь лажа, и выйдет что и материал испаганил и время просто так потратил.
Вобщем прошу я у вас помощи, подскажите стоит это делать или нет...или предложите какие нибудь другие варианты
Заранее спасибо
П.С.Извените за обьем сообщения-ну не умею я кратко писать:))
kenny offline
Сообщение NiTronbIch » 24 авг 2005 03:31
Вот я так и хотел сделать у себя, но сделал по другому. Взял железный шланг от душа сделал ему обрезание :super: вытянул оттуда резиновый шланг разрезал вдоль лезвием и запихал провода БП-МАТЬ. Потом нашел еще такие трубки ака шланги)) и зараундил ВСЁ. А молексы приклеел изолентий к тем частям корпуса где не видно через окно и все в поряде :D
Бутово Rulezzz...*)_
NiTronbIch offline
Сообщение Rain » 24 авг 2005 06:00
Я в такой гофрированный пластмассовый шланг запихивал шлейф от флоппика - должен заметить, что он становится не особо гибкий, это тоже учитывай.
It can't rain all the time...
Rain offline
Сообщение cocka212 » 24 авг 2005 07:15
я думаю просто взять шланг прозрачный....как в аквариумах, только толще, да и запхнуть буда всё
.......брр
cocka212 offline
Сообщение S.W.A.T. » 24 авг 2005 09:04
Всё старо как Мир :D , если покопаться в галереи - то найдёте, что такое уже было, это не новые решения :weep:
Вот как делаю я :shy: :
http://forum.modding.ru/viewtopic.php?t=2127&postdays=0&postorder=asc&start=45
S.W.A.T. offline
Сообщение Nuke » 24 авг 2005 09:34
ОФФ...
Заруднение проводов БП.................. :lol: :lol: :lol: :lol:
Project ICE-CUBE -Aborted !
Nuke offline
Сообщение Zelen » 25 авг 2005 02:16
не знаю ново это или нет, но я взя все провода и обмотал зелёной изолентой(типа фирмовий, после обмотки даже и не скажешь что изолентой обматывали. Как будто термоусадка,швов ночью при зелёном свете вообще не видно) В корпусес зелёной подсветкойсмотриться просто шикарно.
ТИпа ветви растения вливаються с мамку и хард и т.д. Жаль только фоток не выложу(нет фотика), но смотриться очень классно! :super:
Переделать можно всё!:)
Zelen offline
Сообщение MinZdrav » 25 авг 2005 02:55
Помню, с-пол-года-назад, предлагал нечто подобное "новое решение", ещё тогда говорили, что идея стара, как моддинг, и действительно, раундинг такими шлангами ребристыми - один из первых способов сокрытия проводов...
MinZdrav offline
Сообщение Gluk » 25 авг 2005 13:22
Я так думаю что тему закрыть можно, все выяснили что ничего нового не придумано, а все эти рассуждения :puke: ИМХО Чего просто так воздух сотрясать........
Gluk offline
Сообщение SpeeN » 25 авг 2005 18:18
Вот самый хороший вариант оплётки
SpeeN offline
Сообщение un_kind » 25 авг 2005 18:48
НА вкус и цвет
http://www.rnd-forum.h15.ru
un_kind offline
Сообщение ZoOm » 25 авг 2005 18:58
Когда водянка только появилась была у меня идея - вставить провода в трубкт от аквариума только большого диаметра, а у блока питания и на переферии - штекери как на коаксиальных сетях.
Смотриться прикольно - только я так и не доделал - проблема была в том, что
место надо много.
ZoOm offline
Сообщение MURZ » 26 авг 2005 08:56
... раундил так шлейф от жеского ... получаеца жестковато ... но так ничё :D пробовал краской красить флорисцентной ... стекает , надо з грунтовкой попробовать ... хотя бывають цветные шланги ... видел голубого цвета и ещё для них можна использовать пластиковые кабельные вводы - они продаюца в магазинах электротоваров :super:
... нет предела совершенству :-)
MURZ offline
Сообщение Nuke » 31 авг 2005 01:34
офф..с новыми моддерами приходят старые темы... bored
Nuke offline
Сообщение Tj » 31 авг 2005 04:50
гофра =
тюбинг-------спеч гофра в том числе малого диаметра
с продольнам разрезом для всовывание провадов
шланг от душа = металорукав
термоусадка если как трубка = не лучший метод
термоусадка с усадкой = деревянное решение
трубки для аквариума изнутри не сохнут аксиома,
раундил 9мм трубкой оч жестко
Zelen, покажи чтоб я те сказал, что ты пользовал изоленту,
даже если хорошо пару раз согни и поймешь всетаки что это изолента
http://tjediai.photofile.ru
Tj offline
Бок моддинга
Вернуться в Моддинг железа
Time : 0.054s | 10 Queries | GZIP : Off
