Порт выбора для питания подсветки.
Сообщение palukse » 31 май 2005 11:00
Решил сделать подсветку для клавиатуры с креплением на стол.
Суть такова: несколько (скажем, 5) светодиодов в 1 ряд.
Возможно, сделаю ещё 5 другого цвета. С возможностью переключаться между парами цветов.
Вся эта конструкция будет крепиться снизу к столешнице.
Но проблема выбора между USB и молексом. 1 удобнее, второй надёжнее, вроде бы.
Плюс мне кажется, что на USB 10 5-вольтовых диодов не посадить. Ампеража не хватит.
Dicere, non est facere
palukse offline
Сообщение змей горыныч » 31 май 2005 11:11
у меня работает 5 диодов и кулер и на этот -же разъем веб-камера зачеплена, ничего -пашет
чтобы чего-нибуть починить, надо сначала чего-нибуть поломать
змей горыныч offline
Сообщение TERRORist » 31 май 2005 11:15
27 СВЕТОДИОДОВ по 3 вольта МОЖНО!!! По 0,015А! НА USB!
USB надежнее т.к. при коротком замыкании не угробит БП а вежливо поругается!!! И шнуры для питания готовые продаются (типа для заряда телефонов, вроде siemens или др. фирмы или для заряда беспров-х мышей)
TERRORist offline
Сообщение V!R » 31 май 2005 11:22
TERRORist, ага в место того чтобы сработала зашита блока питания на небольшое время выгарит контроллер USB. Такое тоже может случиться.
http://buster-net.ru/
V!R offline
Сообщение palukse » 31 май 2005 17:09
шнур не проблема.
а ставить планирую 5-вольтовые каждого цвета.
palukse offline
Сообщение kUBIK » 31 май 2005 21:07
Raveman писал(а):ток USB 500 mA, в свойствах порта в Системе написанно.
http://forum.modding.ru/viewtopic.php?t=5617
ПОИСК, ПРАВИЛА
kUBIK offline
Модератор
Сообщение XANDER KEJ » 08 июл 2005 01:27
А вопорси можно один, почти по теме, у меня подсветка коврика на 4 диодах, питание через ЮСБ, когда комп вырубаеца эта зараза продолжает гореть! что мне сделать мона чтобы подсветка коврика вырубалсь с компом одновременно, а то диоды погарят, или ещё чёнить случица
ЗЫ выключатель ставить нехочу, некуда вешать
УДАЛЕНО !!! S.W.A.T.
Омг, опять пофиксили :)
XANDER KEJ offline
Сообщение Pot@p » 08 июл 2005 15:01
А ты купи маленький выключатель,И запхай его в какой нить бок коврика.Видно его не сильно будет(а если и будет то он виду не испортит,если руки не кривые).
Зато можно будет в любой момент выключить подсветку.Например если играешь или отошел куда-то.А светодиоды если им дать нормальное напряжение то они будут работать очень долго.
Модить надо все и вся.
Pot@p offline
Сообщение DrIv(er) » 09 июл 2005 23:59
Да, пожалуй, выключатель - единственый способ. Хотя можно ещё на фильтре отключать, тогда и комп убережёшь, если в линию вдруг молния попадёт, было у меня такое.
"...Он слишком много знал..."
DrIv(er) offline
Time : 0.142s | 11 Queries | GZIP : Off
