People please help!!! Покраска пластмассы
Сообщение Bander » 18 май 2005 09:54
Модеры в форуме дайте совет, какой краской красить пласмассу?
Дело в том , что с пластмассой будут часто контактировать руки, и линька краски новерника не избежна . Зарание благодарю!! :dontknow:
Bander offline
Сообщение Tj » 18 май 2005 10:53
загрунтуй сперва, крась так чтобы краска не разъедала пластмассу,
отлакируй лаком полученный покрашенный образец
http://tjediai.photofile.ru
Tj offline
Бок моддинга
Сообщение Solid Snake » 19 май 2005 13:24
Хорошенько загрунтуй агдезионным грунтом (для пластмасс), ну а дальше как обычно - краска и лак.
"A strong man doesn't need to read the future. He makes his own."
Project "Metal Gear" - 40% done
Preparings - 85% done
Solid Snake offline
Сообщение Arhat » 20 май 2005 17:43
По всем правилам надо шкурить/грунтовать и т.д.
но лично я как-то красил прямо так, и получилось
не хуже. Чтобы краску не разъело, надо смотреть
на балоне - там написано, что можно использовать
для пластмасы, или нет
Arhat offline
Сообщение Cruezer » 20 июл 2005 18:02
хм,а крышку ноута чем мона обработать? а то износилась однако:(
или может отдать в руки профи для нанесения рисунка? Где таких найти, подскажите, и сколько это стоит...??? confused
Cruezer offline
Сообщение Arhat » 20 июл 2005 20:02
Cruezer, во-первых, нечего спрашивать одно и тоже в разный
темах, ты уже создал тему "Ноутбук" в моддинге корпусов
а про аэрографию уже столько сказано/написано
вот что вывалилось в яндексе когда я набрал
"аэрография в москве"
http://www.airbrush.ru/make/make01.htm
там указано с десяток мест - и всего то надо было пошевелить руками/мозгами/другими частями тела
про "поиск" на форуме тоже забывать не надо
Arhat offline
Сообщение TANk » 05 мар 2007 08:25
Окраска оргстекла
Прежде чем приступать к этой операции, наведите окончательный глянец. При помощи кислородно-ацетиленовой горелки обработайте поверхности изделия, оплавив неровности. При этом не забудьте почаще делать перерывы, чтобы материал не перегрелся и в толще его не началось образование пузырьков.
Окрашивать плексиглас проще всего нитроэмалями. Они хорошо держатся на поверхности. Можно красить с наружной и с внутренней стороны изделия. Иногда для декоративных целей (вывесок, рекламных щитов) применяют обработку, называемую сколом. Ее выполняют остро заточенным зубилом, которым работают так же, как стамеской. Материал остается прозрачным, но его поверхность приобретает свойство рассеивать световые лучи и напоминает изморозь на окне.
Известно несколько способов окраски органического стекла:
1. Лак для поверхностной окраски органического стекла: острым ножом или драчевым напильником настругивают опилки от обрезка оргстекла, а затем растворяют их в уксусной эссенции, на 6 ч. эссенции берут 1 ч. опилок. Когда опилки полностью растворятся, в раствор добавляют пасту для заправки шариковых авторучек. От пасты и ее количества зависит цвет лака. Приготовленный лак наносят на поверхность оргстекла. Лак, растворяя оргстекло и смешиваясь с ним, окрашивает его
2. В качестве красителя используется цапонлак, который выпускается красного, зеленого, синего, фиолетового, черного и других цветов. В эмалированную или стеклянную ванночку наливают лак нужного цвета, погружают в него оргстекло и выдерживают там от нескольких секунд до 15 минут — все зависит от желаемого оттенка окраски. Чтобы получить относительно темный цвет, оргстекло можно погружать в ванночку несколько раз, каждый раз давая лаку высохнуть. Поскольку цапонлак растворяет оргстекло, окрашенная поверхность получается очень прочной, хорошо полируется и не выцветает
3. 0,5 г анилинового красителя растворяют в метиловом спирте, полученный раствор наливают в плоскую эмалированную ванночку и ставят ее в кипящую воду. Поскольку температура кипения спирта около 70° С, краситель вскоре закипит. Окрашиваемое оргстекло предварительно подогревают в кипящей воде, а затем опускают в ванночку с красителем. Вследствие диффузии краситель проникает в поверхностный слой оргстекла и в дальнейшем не смывается
4. В глубокую стеклянную, эмалированную или фарфоровую банку наливают красильный раствор, который приготовляют из 5 г красителя для ацетатного шелка, 2-3 г стирального порошка "Новость" и 20 г бензилового спирта, которые смешивают до образования однородной пасты. Затем пасту разбавляют горячей водой до 1 л, температура раствора должна быть около 80° С. Окрашиваемую поверхность оргстекла тщательно очищают бензином и после непродолжительной сушки опускают оргстекло на 10-15 мин в раствор моющего средства "Универсал 2" (около 1 г на 1 л воды). Температура раствора должна быть в пределах 50—60° С. Затем оргстекло ополаскивают в холодной воде и сразу же переносят в раствор для крашения. Продолжительность окрашивания зависит от желаемого оттенка и в среднем составляет около 15 мин, все это время раствор нужно постоянно перемешивать.
Делайте всегда все хорошо.
Плохо оно само получиться.
TANk offline
Т-80
Сообщение kein » 22 мар 2007 21:27
Bander, Если красишь пластик на переферии, то особой обработки не требуется.... Всё будет зависеть от цены лака и краски (бери в баллонах краску фирмы MOTIP - 100% не прогадаешь :beer: :super: ....Ну и лак подороже :wink: )
nameless34.ucoz.ru/blog
kein offline
Сообщение syslik » 23 мар 2007 00:53
[quote="kein"]Bander, Если красишь пластик на переферии, то особой обработки не требуется.... Всё будет зависеть от цены лака и краски (бери в баллонах краску фирмы MOTIP - 100% не прогадаешь :beer: :super: ....Ну и лак подороже :wink: )
+1 краска на самом деле хорошая
я панельку телефона такой красил без лака и норм. уде долго не облезает
Коварная это вещь - культура общения:
присутствие ее незаметно, зато отсутствие замечаешь сразу.
syslik offline
Time : 0.108s | 11 Queries | GZIP : Off
