Создание модинговой звуковой системы!!!
Сообщение serg007 » 07 май 2005 06:56
Решил создать мой первый модинговый проект - это старые колонки ВЕГА 50АС-106 и усилитель ВЕГА 50у-122с!!!
Начал с колонок и возник вопрос как подключить светодиоды, а в одной колонке у меня их будет целых 14 штук??? Во-первых как их подсоединить т.е на провода (в этом случае проводов в колонке будет куча!) или еще как либо??? Во-вторых к кокому питанию их подсоединить: толи к 220В или к компу с 12В???Посоветуйте что мне делать??? Может если у меня все получится то я напишу на этом сайте статью о создании звуковой системы??? А именно я буду модить не только колоки вега, усилитель вега, но и колонки Genius от компа (не пропадать же им) тем самым создав для себя хорошую (по моему мнению) звуковую систему!!! :D
serg007 offline
Сообщение zvukgame » 07 май 2005 11:24
Каждый светодиод необходимо запитать через резистор (1 кОм если на 12 в,500 Ом если на 5 в ) и соеденить их все паралельно в каждой колонке,запитать через выносной истошник питания 12 или 5 В ( например китайский адаптер ).Либо найди в усе выход со стабилизатора 15 в и через разьём ( европа 5 - СГ-СШ 5 ) запитаешь и колонку и подсветку.НО! если при подключении подсветки в усь из колонок будет слышен фон 50 Гц то это значит стабилизатор не тянет подсветку в обоих колонках,тогда светодиоды подключай через простейший выпрямитель на обмотку транса с соответствующим напряжением.
Тихий шелест ленты об катушки ....
zvukgame offline
Сообщение ps/2 » 07 май 2005 11:37
тебе сюда: http://modding.nm.ru/electro.html и сюда:
http://modding.nm.ru/soldering.html
а вообще, начни с чего-нибудь по-проще, потренируйся , а то колонки испортишь.
насчет написания статьи вот : http://www.modding.ru/view.php?item=coop
VipIP.ru - Мы платим за то, что Вы смотрите
ps/2 offline
Сообщение Stream-mk2 » 24 ноя 2005 18:54
Нужно знать характеристии светодиодов - напряжение и ток питания. Без этого тока навскидку делать...Подключать не вжно - можно через внешний блок питания, например от модема, можно к БП(тока не спали:) ) а в 220 я бы не советовал)
ПиЭс: А что светодиоды все еще в моде? Я думал колонки красит другое...
-= Overclock your mind! =-
Surgut Samsung-mobile fun-club
Surgut modFaktory Team
Stream-mk2 offline
Сообщение Pirania-team » 04 апр 2006 14:41
МОжно просто из компа запитать, никаких адаптеров..
Только за "Молчанием..." остается право последнего слова...
Pirania-team offline
Car @uDio
Time : 0.181s | 11 Queries | GZIP : Off
