2F Log
Сообщений: 106 • Страница 1 из 8 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 8
2F Log
Сообщение NemesiZ » 12 апр 2005 12:33
Итак 2F - Fallout Forever. Этот мод - дань уважения замечательной игре. И хотя тема йо... пардон.. металла и ржавчины раскрыта полностью :D , меня мало интересует вторичность идеи, так как мой вариант можно назвать бюджетным.
Сначала займемся блоком питания.
Собственно вот так он стал выглядеть после небольшого хирургического вмешательства. Окна - пластик от CD обложек.
Сразу планировал выносить БП наверх "системника", поэтому после нехитрых прикидок понял, что провода придется удлинить. Даже получилось... Паяльная кислота - это весчь! Рекомендую...
На перепайку потратил ночь.
Для оформления нужны были "распределительные щиты"... Очень пригодились баночки из под таблеток со смешным назнанием "Факитол" (антидепрессант видать)( kidding...)
Собственно готовый покрашенный варинат:
Кнопку включения ПК решил тоже вывести наверх. Для этого была приобретена кнопка в ЧиД на "Саве" и сприхватизирована у мамы крышка от кофе "Carte Nuare" (дабы не сочли рекламой , кофе - фуфло). Просверлена и покрашена...
Далее разобрал и покрасил БП. Использовал грунт и краску Motip.
"Раздраконил" переднюю стенку для придания атмосферы:
Собрал всё вместе... Воткнул пару UV-светиков, прозрачный вентиль Sunbeam.
Теперь ржавчина. Последовал наименее затратным путем: сходил в гараж, открыл крышку в подвал, и ножичком наскоблил хорошую кучку, грамм наверное 70...
PriZm - 2007г.
Artifact - 2008г.
Green Glow - 2010г.
NemesiZ offline
Сообщение NemesiZ » 12 апр 2005 12:44
Продолжаем...
Клей "супермомент", кисточка и немного фантазии привели вот к таким результатам:
Очередной изврат с баночками с сантехническими деталями привел к появлению данного чуда:
Для создания порядка и соответствующего вида также был прикуплен в ближайшем магазине ХЗ-товаров обычный металлорукав по 20 руб за метр.... Его даже красить не пришлось: Склад магазина и соответствующие условия хранения сделали всю работу за меня.
На сегодняшний момент получается вот так:
Продолжу только в выходные... Боковая стенка, окно, венты на вдув...
Жду комментариев, за сим откланиваюсь.
PriZm - 2007г.
Artifact - 2008г.
Green Glow - 2010г.
NemesiZ offline
Сообщение NemesiZ » 12 апр 2005 13:35
кста! вот так выглядит нутро на момент... переделаю всё равно...
Дурной фотоаппарат никак с выдержкой не разберусь, так что не лупите хлестким словом:
PriZm - 2007г.
Artifact - 2008г.
Green Glow - 2010г.
NemesiZ offline
Сообщение NemesiZ » 12 апр 2005 14:05
Stark писал(а):раундинг провод полюбак надо делать =)
Для этого уже куплен капроновый трос поганой бело-красной расцветки. Будем моддить...
Маленькие советы:
Если собираетесь удлинять провода БП, то:
А) Либо ищите "раундинг" пошире...
Б) Либо не разрезайте провода на одном уровне. Даже если использовать вместо изоленты термоусадку, всё равно утолщение на этом отрезке будет очень нехилым
Разъем в матплату я менял с помощью набора с PCDesign.ru на УФ (правда купил на "Саве" на 100 руб дешевле ::-D: ). Когда вытаскивал 3 или 4 контакт, у меня на пол упал инструмент в виде "вилочки", один из зубьев сразу откололся...
Мать-перемать, потом всё остальное пришлось выкастивать с помощью иглы и оставшегося зуба... ЗАБОДАЛСЯ! Поэтому: Всё делайте над столом.
Совет из серии нелепых:
Не сутультесь! Просидев ночь за пайкой в полусогнутом состоянии, я еле встал и напоминал морского конька, про боль в спине я уж молчу.
Наносите ржавчину, как кормят рыбок: слой равномерный и более натуралистичный. Пока всё...
PriZm - 2007г.
Artifact - 2008г.
Green Glow - 2010г.
NemesiZ offline
Сообщение NemesiZ » 12 апр 2005 20:29
А вот и свободное время подкралось...
Относительно раудинга. Вот тот самый шнур по цене 12 руб за метр с диаметром 8мм:
Как видите, товарищи, часть на пробу покрашена перманентным ДЕЙСТВИТЕЛЬНО черным маркером и УФ-желтым.
Вот так получается в темноте (сорри за резкость):
Вообщем будет чем заняться...
Окно...
Выполнено из изделия двойного назначения: бывшая коробка конфет, подаренная матери на 8 марта. Рамка вокруг - пластиковый плинтус для кафеля. Заклепки из купленного по случаю набору "Умелые руки" (Спрашивайте в автомагазинах города)
Хотел заметить, что такую форму придал за счет беспорядочных разрезов пластика с последующим разогревом над плитой. Торцы покрашены УФ-маркером, а поверх "невидимым" УФ - лаком (продается в палатках с приколами). Цвет под УФ-лампой зелено-голубой... внушает вообщем.
Так похабно в настоящее время выглядит боковая панель
Вырезано окно, есть пропил под вент, но просто покрасить будет слишком банально, поэтому ждите продолжения. Идея донельзя геморройная, но достойная (рифмоплёт фигов).
Кстати вот и кожух для вента на бок (все срочно вспоминаем вступительный мульт к Fall2 и ностальгируем...
Собственно распределительный щиток, найденный в гараже, сетка для тюнинга, тот же плинтус ну и термоклей до кучи
Морда предполагает полный стелс-мод, поэтому заглушки требовали внимания. Для проверки необходимой мне текстуры был сделан один экземпляр. Текстура получается достаточно просто: кладется два слоя грунта и в момент, когда он почти "встал", то есть краска не липнет, но при сильном нажатии съезжает весь слой, кладется с близкого расстояния основной цвет. В результате имеем достаточно аккуратно и натурально выглядящий эффект потрескавшийся краски.
"Гламурненько", как выражается одна безталантная, но аппетитная (если рот не открывать) актриска.
На сегодня всё... Хочется ужина и баеньки...
PriZm - 2007г.
Artifact - 2008г.
Green Glow - 2010г.
NemesiZ offline
Сообщение NemesiZ » 14 апр 2005 10:16
Вчера купил минидрель за 350р: чемоданчик, насадки, отрезные круги - всё по-взрослому. Посмотрим сколько протянет это чудо китайского хайтек-инжиниринга...
Кста, кто подскажет какой искать переменный резистор, а то нет на дрели регулятора оборотов. Раб. напряжение 12V
В ИНете нашел необходимые лого из Фал2, увеличил, распечатал... Выходные пройдут под звуки гравировки.
Легкая и безыдейная полемика на форуме с неким MadDimon'ом внесла коррективы в проект. Принципиально сделаю композицию с бутаффорией радиоламп. Все, надеюсь, помнят как выглядит Plasma-Regulator, я слишком хорошо, чтоб пройти мимо.
PriZm - 2007г.
Artifact - 2008г.
Green Glow - 2010г.
NemesiZ offline
Сообщение NemesiZ » 17 апр 2005 23:55
Вот и пролетели "выходные"... Сделано было в два раза меньше, чем запланировано.
Мама на днях зашла и задала сакраментальный вопрос "оно тебе надо?", - протягивая мне очередную коробку из под конфет, собственно ей и были посвящены немногие часы свободного времени.
Что за лого, я думаю не стоит объяснять...
Результат первой в жизни гравировки:
Дрель за 350 рублей чудес не творит, поэтому попытка прорезать отверстие с боковой крышке окончилось эффектным облаком мелкоабразивной пыли от спиленного "под ноль" круга... Пришлось действовать "дедовскими" методами:
Пропилено и "вкрячено":
Сразу обклеил скотчем для запланированной покраски крышки.
Гравировка для первого раза получилась достаточно удачной, но в последующем планирую переделать для повышения квалификации, а эта выступит подопытным кроликом для маркеров, лаков и люминофоров...
Напоследок фото, которое я хотел сделать уже несколько лет. При входе на Савёлу есть шлагбаум и за фиксированную мзду автомобилисты попадают на территорию рынков... Как оформлено её взимание меня покорило...
P.S. Прошу прощения у модераторов, но народ должен знать места боевой славы.
PriZm - 2007г.
Artifact - 2008г.
Green Glow - 2010г.
NemesiZ offline
Сообщение NemesiZ » 02 июл 2005 21:30
И добрый вечер. Телефон куплен, есть чем делать фотки, настроение что ни на есть творческое... понеслась....
Насморк, господа, есть благо для моддера - никуда не выйдешь на улицу, дела уже не кажутся столь значительными, чихать ты хотел на окружающее, в башке креативный туман.
Стенку с окошком хотелось сделать "клёпанными" листами железа, создав некую хаотичность и видимость дефицита материала под рукой... Как в воду глядел...
Вы не поверите, когда нужен обычный кусок жести, то хрен ты его найдешь на улицах родного района (за это огромная благодарность Управе р-на Войковский, блюдущей чистоту и порядок на отведеной территории). Пришлось для оформления мысли в физическую экзистенцию жутко сублимировать. :D
На глаза не к месту попалась пищевая фольга, глянцевые журналы, ножницы и радость подрастающего токсикомана - клей "Момент".
Нарезал плотные обложки от журнала нужной формы кусками, намазюкал "Моментом", приклеил к фольге.
http://nemesiz.36k.ru/store/66864/smp/1120341996-smp.jpghttp://nemesiz.36k.ru/store/66864/smp/1120342017-smp.jpg
Далее отрезал, загнул края, криклеил к стенке... Боже мой! От такого "гетто" - стайла аж передернуло:
http://nemesiz.36k.ru/store/66864/smp/1120342044-smp.jpg
http://nemesiz.36k.ru/store/66864/smp/1120342067-smp.jpg
Ну ничего, мы и из Маши Малиновской сделаем бегемота Глорию (намек на озвучку мультика "Мадагаскар". Кому надо - тащите болванки.)
Всю получившуюся порнографию от души покрасил и насверлил дырок для заклепок.
http://nemesiz.36k.ru/store/66864/smp/1120342090-smp.jpg
Понатыкал заклепок, стало не так страшно:
http://nemesiz.36k.ru/store/66864/smp/1120342200-smp.jpg
http://nemesiz.36k.ru/store/66864/smp/1120342205-smp.jpg
Точнее стало страшно именно так, как мне надо
http://nemesiz.36k.ru/store/66864/smp/1120342202-smp.jpg
Надеюсь помните, как выглядит пластиковое окно, которое тоже решил подверднуть небольшой доработке. Нашел Фаллаут-лого, смаштабировал до нужного размера и распечатал для гравировки. Народ, не забываем делать зеркальное отражение надписей.
http://nemesiz.36k.ru/store/66864/smp/1120342208-smp.jpg
http://nemesiz.36k.ru/store/66864/smp/1120342211-smp.jpg
На данную операцию ушло где-то полчаса.
Потянулся за баночкой с ржавчиной, но в ходе очередной шок-уборки помещения мать выкинула моё богатство, поэтому преодолевая сопли и мелкий озноб пойду в гараж наскоблить еще...
Так как энергии у меня во время болезни через край, то эти сутки буду вести live-report с места событий, за сим откланиваюсь проглотить пару "колёс" и поесть пиццы.
P.S. Желающих позудить относительно качества фоток отправляю на сайт mobile-review.com, где доходчиво объяснят, что на S700 одна из лучших 1,3 Мп камер.
Читаем ПРАВИЛА!!!
Фотографии на Форуме не более 640х480.
Либо ссылками.
S.W.A.T.
PriZm - 2007г.
Artifact - 2008г.
Green Glow - 2010г.
NemesiZ offline
Сообщение NemesiZ » 03 июл 2005 00:23
Спать периодически тоже полезно, поэтому эта пара фоток последняя на сегодня. Стенка начинает приобретать какую-то смысловую нагрузку, а передняя "морда лица" будет доводиться до ума.
http://nemesiz.36k.ru/store/66864/smp/1120354437-smp.jpg
http://nemesiz.36k.ru/store/66864/smp/1120354439-smp.jpgДнем будут фотки поинтересней (да и покачественей :shy: )
Всем спокойной ночи.
То же самое про фотографии!!!
S.W.A.T.
PriZm - 2007г.
Artifact - 2008г.
Green Glow - 2010г.
NemesiZ offline
Сообщение NemesiZ » 03 июл 2005 12:33
Zyklon Как и просил, фотка баночки:
http://nemesiz.36k.ru/store/66864/smp/1120397496-smp.jpg
По поводу псевдо-дремеля: купил в ЧиД на Саве. Соответственно цене и качество:
1) С металлом не дружит вовсе. Её удел тонкий пластик
2) Крутящего момента периодически не хватает. Останавливается от плотного нажатия к обрабатываемой поверхности.
3) При работе более 25-30 минут начинается перегрев и его подклинивает.
Однако для гравировки, ошкуривания, снятия зазубрин и ржавчины вполне хватает.
Для серьезных работ, слава богу, есть гибкий вал на дрель от Wolfcraft.
С помощью резинового уплотнителя для пластиковых окон оформил окошко в передней панели.
За окошком будет схемка с "радиолампами". Схемка будет бутафорией, лампы сделаю из автогалогенок, благо в гараже полно сгоревших, одна из ламп будет гореть постоянно (индикатор питания "матери"), а две других - активность HDD.
Для тех кто спросит "как?": у меня есть пара алмазных сверл для стекла, которыми проделаю необходимые отверстия в нижней части ламп, куда помещу светодиоды.
Сейчас размышляю, а нужна ли мне вообще кнопка reset или ну её...
Фотографии 640х480
S.W.A.T.
PriZm - 2007г.
Artifact - 2008г.
Green Glow - 2010г.
NemesiZ offline
Сообщение NemesiZ » 03 июл 2005 14:12
Чертово освещение... Ну да ладно.
Прикрутил распределительный щиток, ради интереса поставил на место переднюю панель.
http://36k.ru/store/66864/smp/1120404118-smp.jpg
Опять запропастился куда-то металлорукав... Снова надо на улицу.
PriZm - 2007г.
Artifact - 2008г.
Green Glow - 2010г.
NemesiZ offline
Сообщение NemesiZ » 03 июл 2005 20:03
Каюсь, с размером фоток переборщил.
Обзавелся ржавчиной и при помощи оставшегося клея успел сделать 1/3 стенки:
Не знаю, успею ли что-либо сотворить в будни, но ближе к пятнице продолжу определенно. А пока куплю муфты и др. сантехнику, чтоб разобраться с проводкой по крайней мере с внешней стороны корпуса.
PriZm - 2007г.
Artifact - 2008г.
Green Glow - 2010г.
NemesiZ offline
Сообщение NemesiZ » 07 июл 2005 00:20
Ну во-первых, это только тематика вселенной Fallout, так что полного соответствия не ищи, во-вторых, морда будет полным "стелсом", поэтому сидюк красить не собираюсь, в-третьих, сначала я закончу корпус и необходимую проводку, потом возьмусь за раундинг, в-четвертых, "дискотеку" внутри я устраивать не собираюсь, поэтому подсветка внутренностей ограничется УФ-Лампами. По поводу дороговизны супер-клея: пара балончиков из художественного салона для создания ржавчины обойдется в районе 40 грин, на эту сумму, покупая клей по 15-20 рублей, я наберу небольшой такой бидончик, а ржавчина - своя, родная, гаражная, халявная.
Вот как оно смотрится в темноте:
Вчера был на стройрынке, много чего купил. Да будет свободное время на выходных. Аминь.
PriZm - 2007г.
Artifact - 2008г.
Green Glow - 2010г.
NemesiZ offline
Сообщение коллекционероружия » 16 сен 2005 10:32
Всё еще вроде бы ждут продолжения...
Fallout-жил, Fallout жив, Fallout будет жить вечно!
коллекционероружия offline
Сообщение Joker » 16 сен 2005 17:35
Ну круто сделано круто, но блин какая то недоработоность чтиля единого нет во вроде идей дофига все новые но неподходят друг другу если уж ржавчина так везде уж краска облуплившаяся так везде ну непоходит он пока на фаллоут :weep:
Athlon XP 1800+(1533Mhz) @ 3200+(2300Mhz), DDR266 @ 400(512mb),Radeon 9200, БП 300 + 250w
FX-8120, M5A99X EVO, DDR3 1333@1600, Scythle Mugen 3B, HIS6770, AeroCool E85M-550, AeroCool VX-9.
Joker offline
Time : 0.117s | 11 Queries | GZIP : Off
