Ставим кнопку PLAY в CDRom
Сообщений: 38 • Страница 1 из 3 • 1, 2, 3
Сообщение EvilGnom » 24 мар 2005 16:26
Вот тут статейка http://kazus.ru/shemes/showpage/0/707/2.html , как поставить кнопку для проигрывания дисков в СДроме без помощи компа. Тока я не понял, как этот СДром потом использовать, без помищи компа???? Или в данном случае СДром просто вытаскивается из компа и присоединяется к магнитафону? Может кто нить уже делал такую штуку??
EvilGnom offline
Сообщение Nome » 24 мар 2005 16:35
gjдпоючаем 12 и 5 вольт втыкаем колонки через переднее гнездо, вставляем диск и слушаем. Можно в центр встроить или еще куда-нибудь
Nome offline
Сообщение EvilGnom » 24 мар 2005 16:41
Nome, А зачем gjдклюаить и 12 и 5в???
Хорошо бы было СДром в компе оставить, тока откуда к нему подключить 12 и 5 в при выключеном компе??
EvilGnom offline
Сообщение J. A. » 24 мар 2005 17:43
EvilGnom, 12 идет на движки и прочую механику, а 5 на всю остальную электронную начинку :beer: .
Я такой прикол делал. Вот если б ещё можно было сделать автономный проигрыватель mp3 из сидюка... :shy:
Сообщение S.W.A.T. » 24 мар 2005 17:56
J. A. писал(а):EvilGnom, 12 идет на движки и прочую механику, а 5 на всю остальную электронную начинку :beer: .
В 651 Баребоне нечто подобное реализовано.
Не включая комп можно слушать MP на CD...
S.W.A.T. offline
Сообщение EvilGnom » 24 мар 2005 18:00
J. A., И куда ты всё это дело подключал??? есле комп выключен?
EvilGnom offline
Сообщение Nome » 24 мар 2005 18:00
mp3 не умеет? очень жаль, у меня нет времени записать mp3 диск чтоб это проверить :)
а запитать можно от батареек, знаю долго и неинтересно, но других выходов не вижу (кроме отдельно взятого БП :))
Кстати, сзади сидюков есть выход для аудио кабеля (тот который напрямую идет на аудио карту) никто не пробовал с него снимать звук? у меня получилось что-то невнятное, а усилителя не, пока ::-D:
Nome offline
Сообщение EvilGnom » 24 мар 2005 18:05
Ну у меня есть адаптр как раз на 12вольт ну и 5 вольт с материнки. Бадяга конечно, но всё таки не батарейки.
EvilGnom offline
Сообщение EvilGnom » 24 мар 2005 18:13
А хотя ничего не выйдет, при выключином компе всё равно нельзя будит слушать. Всё время придётся переключять напряжение, шоб когда комп работает, не спалить СДром.
EvilGnom offline
Сообщение Nome » 24 мар 2005 18:32
попробуй из БП провода взять, но посадить их не на общую кнопку включения, а на постоянную подачу тока, правда я не знаю как это реализовать, но помоему это выход :shy:
Nome offline
Сообщение J. A. » 24 мар 2005 19:30
Лучше всего взять БП от старого мафона (там всегда было 12 вольт) :beer: . А пять вольт из двенадцати будет не трудно получить, если знать все те же законы Ома. ::-D: .
Nome, я в тот разъем подключил выход с аудиоккарты. В принципе, он работате на вход, когда сидюк просто работает и на выход, когда играет CD. :dontknow:
Сообщение MAECTPO » 24 мар 2005 19:44
Nome, Батарейки- это уж слишком извращенно:insane:...Сколько ты на них собираетесь музыку слушать? По часу в день максимум?... :insane:
Имхо самым простым и экономически выгодным вариантом является покупка простого китайского блока со сменой напряжения- обычно в них можно регулировать вольтаж от 3 до 12 В, что как-раз и надо в нашем случае. Покупаем такой блок (30грн- ~ 6$) и пускаем по одним проводам 12 В, а по другим через резюк 5 В. Я не спец в электротехнике :shy: , но вроде должно работать (меня смущает вопрос с -5) так что поправьте если не прав...
MAECTPO offline
Сообщение EvilGnom » 24 мар 2005 20:09
Странно, чё то эта штэлла у меня не фурычит. Кстати сзади сидюка есть ещё какой то выход рядом с аудио выходом, написано DIGITAL на 2 иглы, он для чего???
EvilGnom offline
Сообщение Nome » 24 мар 2005 20:22
EvilGnom, видимо для аудио карт с дигитал выходом, у меня на Audigy был такой
MAECTPO, честно говоря я в схему напряжений особо не вникал, плюс плохо представляю как быстро он съедает батареи.
Самый простой способ ИМХО это отдельный БП :) или можно попробовать самому спаять схему аля БП, но на один провод, хотя наверно по размеру будет тоже самое, не знаю
J. A., я подключал к этому разъему динамик, который что-то забыл в корпусе, звуковые качества у него не очень, нослышно что-то было, думаю через усилок будет нормально, хотя ИМХО проще перепаять выход под уши
Nome offline
Сообщение zvukgame » 24 мар 2005 20:25
Через резистор 5 в не получится.Он будет сильно греться и выдавать маленький ток,а на электронику нужно стабильное питание и ток.
Делаем всё следующим образом:Берём БП на 12в 2а,микросхему стабилизатора К142ЕН5А( 7805-импортный аналог),радиатор 20х10 см с 5-6 рёбрами.12 в подаём на жёлтый провод а 5 в подаём на красный провод снимаемое со стабилизатора.
Подключение стабилизатора следующее:устанавливаем стабилизатор на радиатор,кладём это чудо так чтобы маркировка смотрела на вас,левый вывод - вход 12 в,центральный - земля,лравый - выход 5 в.
Китайский БП не подойдёт т.к у него слабый транс и диодный мост а напряжение которое на нём пишут далеко не то которое он выдаёт,а сидюку нужно стабильноё жорево.
Лучшего варианта по моему не придумать. :D
Тихий шелест ленты об катушки ....
zvukgame offline
Вернуться в Моддинг железа
