Как "склеить" два корпуса????
Сообщение Support1 » 22 ноя 2002 10:13
Идея в том, что берутся 2 корпуса одинаковых по размерам, один режется пополам: до места где начинаются отсеки 5'25, а потом целый корпус соединяется с корпусом обрезанным(с его верхней частью), морду конечно придется менять(делать самому) - самый сложный этап ??
Вызвано это необходимостью большего числа 5'25 отсеков!!!
Ты должен четко знать с чего начать,но ты можешь не знать как это сделать!!
Support1 offline
Re: Как "склеить" два корпуса????
Сообщение saddamka » 22 ноя 2002 10:24
мне бы не пришла идея поменять,сделать самому мордашку,потому как нормально и красиво это исполнить достаточно трудно......а вот склеить два корпуса,такая идея меня посещала......думаю что корпуса нано просто ставить друг на друга,вырезая у одного дно,а у другого ,соответственно ,верх.Как это сделать так,чтобы получилось красиво ?,тут богатое поле для раздумий .....
С Уважением ко всем.
saddamka offline
Сообщение Sergy » 22 ноя 2002 11:07
это сколько? больше шести? Что туда ставить сибираешься, если IDE-шные устройства, то где шлейфы такой длины найдёшь?
Sergy offline
Сообщение saddamka » 22 ноя 2002 11:27
айдевые шлейфы ,любой длины ,можно найти в "чипедипе",в бобинах......купить пару разъемов и обжать не проблема.......проблема в том,что современные ус-ва при шлейфе более 50см будут работать с ошибками......а вот массивчик из ,допустим 4 винтов(1-2гб)будет работаь без проблем и на шлейфах до 80-90см...
saddamka offline
Сообщение Islam » 22 ноя 2002 14:57
А кто нить знает почеме при шлейфе длинной 50 см. девайсы глючить начинают ?
Islam offline
Сообщение Transparent_Stone » 22 ноя 2002 14:58
В ближайшие к материнке отсеки можно поставить идешные устройства, в удаленные - температурные датчики, реобасы - бэйбасы, LCD дисплеи, всякие там Digital Doc`и иже с ними.
Реальность отличается высокой скоростью рендеринга и отсутствием сюжета.
Transparent_Stone offline
Уважаемый Моддер
Сообщение Support1 » 22 ноя 2002 15:35
А морду думаю из оргстекла делать!!! А отсеков 6 и буду делать!!
Support1 offline
Сообщение Transparent_Stone » 22 ноя 2002 15:41
Support1 писал(а):А морду думаю из оргстекла делать!!! А отсеков 6 и буду делать!!
Думаю чтобы было красиво сложно будет сделать. Лучше если хочется шесть, а не больше - именно шестибэйный корпус купить.
Уважаемый Моддер
Сообщение RasTa SancheZ » 15 дек 2003 17:19
Да-да, денег он кстати, немеренно стоит. А так задумка неплохая, но это чистый хардкор, так довольно сложно будет
Танцует растаман, играет барабан...
RasTa SancheZ offline
Сообщение mirage » 15 дек 2003 17:24
А не проще купить новый корпус с большим количеством отсеков,по-моему их сейчас уже всяких до чёрта!Там уже штук до 10 отсеков делают!
Intel core 2 duo 3000 (FSB 1333 mHz), Motherboard ASUS P5E3 Deluxe ,2*1024 Mb DDR 3, 3 HDD (160+320+500 GB Sata2), ASUS 8800 gtx , Creative X-Fi Fatalyti, DVD-RW Pioner, ак/сис-ма Logitech Z5500, бп Thermaltake Touch Power 580 вт, корпус Cooler Master Cosmos
mirage offline
Сообщение Paul » 15 дек 2003 18:42
а у меня шасси IN-WIN=авское
и там верх без прбл снимается
т.ч. остается только низ прорезать да на винты все посадить
тока по мне больше 5 или 6 (ну вкрайнем случае 7) 5 дюймовых отсеков не нуно
физfuсk всем fuсkам fuсk
Paul offline
Сообщение insolent2 » 15 дек 2003 20:32
Имхо корпус надо резать пополам ПОГОРИЗОНТАЛИ, так что бы отрезать ненужную половину, а часть с отвеками под флоппы и IDE-девайсы оставить. Остается только вопрос с креплением, но это не такая уж и проблема.
insolent2 offline
Сообщение Dan_ceR » 15 дек 2003 21:30
nas4et mordi pravilno 4to org steklo!!!!! mou pomo4 idejei !! pokrasit ego i kraja zagnut super budet!!! :super: (imho)
Извеняюсь за свою Латиницу!!!
Dan_ceR offline
Сообщение MaKCuM » 24 дек 2003 14:17
В связи с тем что я ещё не оставил надежды иметь в своем корпусе 4 сидюка+ мобайл рэк + 5.25 флоп - у меня возникла необходисость в Real Big Tower - который я сделал собственными руками из 2 мидиков и потратил на это 12 зеленых
передок делаю сам выходит неплохо
корпуса скрепил 4 болтами (там где ножки были)
между ними проложил по-контуру - полоски резины
для сообщения отсеков вырезал прямоугольное окно с закругленными краями - добавил уплотнитель
в общем то как бы я хотел его видеть - мой идеальный корпус
проблема только в том что стенки корпусов тонкие и когда снимаешь крышку в нижнем то его начинает водить (я снял пластину для матери и все отсеки)
высота 72 см ( с колесами)
MaKCuM offline
Сообщение saddamka » 24 дек 2003 16:21
а фотки сего чуда есть ?
saddamka offline
Вернуться в Моддинг корпусов
Time : 0.068s | 10 Queries | GZIP : Off
